Sehen echt gut aus!
#1366 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Wo die Idee vom Modell 1 wohl herkommt?
Sehen echt gut aus!
Sehen echt gut aus!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#1367 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Ihr habt aber ein paar schöne Hauben
Maik
Maik
#1368 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- flying sancho
#1369 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
@thomasmy: cooles landegestell, möchte ich mir auch mal noch bestellen. habe gesehen, dass du die radix mit den grünen paddeln fliegst. was hast du für eine drehzahl?Thomasmy hat geschrieben:Juhu, ich will auch nochmal
Was doch mit ein paar netter Folien alles geht. Ist immer der gleiche MT, nur mit unterschiedlichen Hauben
...also auf meinem mt habe ich noch die weissen paddel und fliege meine radix mit ca. 2800rpm- die gehen mir da also schon recht ab. dass muss wohl ziemlich krass auf zyklisch abgehen mit den grünen se-paddeln: was kannst du mir da berichten? müsste mir da zünftig expo draufhauen, wenn ich das erste mal mit den grünen fliege. wann wäre der richtige zeitpunkt dafür?
gruss,
sandro
T-Rex 500 CF Scorpion HK-3026-1400kV, YGE 100, 4x S9257, Spartan ds 760, 5x Turnigy 6s 2650mAh
MiniTitan E325 SE Turnigy X500-4000 mit 10er, Jazz 55-6-18, 3x HS65 MG, S9257, Spartan ds760, Radix-Blades
Blade CP Pro HeliTec- Blades verkauft
MX-16s umgerüstet auf 2.4 Ghz (Assan- Modul)
Real Fligth G4
Graupner Ultra Duo Plus 50
Flugstatus flotter Rundflug mit Loops & Rückenschweben (Rücken- und Heckrundflug im Sim)
Real Fligth G4
#1370 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
So, da es hier so schöne Hauben gibt, stelle ich meinen auch nochmal rein.
Maik
Maik
- IM000453.JPG (1.16 MiB) 636 mal betrachtet
#1371 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Hallo Sandro,
-----@thomasmy: cooles landegestell, möchte ich mir auch mal noch bestellen. habe gesehen, dass du die radix mit den grünen paddeln fliegst. was hast du für eine drehzahl?
Danke, ich flieg den mit etwas über 3000
und 85% aud der TS
-----...also auf meinem mt habe ich noch die weissen paddel und fliege meine radix mit ca. 2800rpm- die gehen mir da also schon recht ab. dass muss wohl ziemlich krass auf zyklisch abgehen mit den grünen se-paddeln: was kannst du mir da berichten? müsste mir da zünftig expo draufhauen, wenn ich das erste mal mit den grünen fliege. wann wäre der richtige zeitpunkt dafür?
Expo? Nö, der soll das machen, was ich reinsteuer, und zwar ohne Zicken und "weichmacherei"
. Geht wie die Hölle, is so aber nix, wenn Du den Kupferbolzen nicht im Griff hast
@ Daniel,
Hehehe, war nen klasse Tip
@ Daniel,
#1372 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Thomasmy hat geschrieben:Hallo Sandro,
Danke, ich flieg den mit etwas über 3000und 85% aud der TS
Ich hatte mitn den GCT Ultras ca 3000-3100
Grüne Paddel
Anlenkung außen eingehängt
Alle Wege aufs Max
0% (!!) Expo... dann war mein MT ok
Viele Grüße, Jonas
M3LON
#1373 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Mit GCT Ultras fliegt sich ja auch jeder Heli wie nen Bus,Jonas_Bln hat geschrieben:Thomasmy hat geschrieben:Hallo Sandro,
Grüne Paddel
Alle Wege aufs Max
0% (!!) Expo... dann war mein MT ok![]()
durch die Blattbreite hat man zwar ne ganz passable Steigleistung, aber zyklisch ist das nicht so der Hammer.
Deswegen kauft euch lieber SAB oder Radix Blätter wenn ihr auf Wendigkeit aus seid.
Jan
#1374 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
M3LON hat geschrieben:Mit GCT Ultras fliegt sich ja auch jeder Heli wie nen Bus,Jonas_Bln hat geschrieben:Thomasmy hat geschrieben:Hallo Sandro,
Grüne Paddel
Alle Wege aufs Max
Jan
mitn HT 3D ... gibgs auch ebsser.... dann aber 2800... und trotzdem besser....
Mag die gCT irgendwie net so...
Viele Grüße, Jonas
M3LON
#1375 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Naja, kommt halt drauf an was man will, deswegen hab ich anfangs recht viel rumprobiert, wenn du bei hohen Drehzahlen ne abartige Steigleistung willst dann die GCT, ansonsten was andres. HT mag ich z.B. überhaupt nicht, fliegen sich meiner Meinung nach einfach komisch. Sab fliegen sich sehr schön, sind recht ausgeglichen so nen mittelding zwischen GCT und Radix. Wobei ich am liebsten die Radix fliege einfach abartig wendig, dafür nicht so ne Hammer Steigleistung aber das kann man durch die Drehzahl wett machen. Dafür dann wieder ne extreme Schweberuhe wie man sie von den Blades gar nicht erwarten würde.
Jan
Jan
- flying sancho
#1376 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
apropos drehzahl: sind die 315er radix nicht nur bis 2800rpm zugelassen, bzw. höhere dz auf eigene gefahr? habe gemeint, das irgendwo mal gelesen zu haben!Thomasmy hat geschrieben:Danke, ich flieg den mit etwas über 3000 und 85% aud der TS
Real Fligth G4
Real Fligth G4
#1377 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Wem´s um Agilität geht kann auch die 315er Blattschmied nehmen, die sind einiges wendiger als die 325er Ultras.
M3LON
#1378 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Jep, die 315er gehen auch wieder recht gut !Crizz hat geschrieben:Wem´s um Agilität geht kann auch die 315er Blattschmied nehmen, die sind einiges wendiger als die 325er Ultras.
Drehzahlüberschreitung ist auf eigene Gefahr, aber die 325er Blatschmied kann man locker bis 3600 UPM drehen lassen !
Jan
#1379 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
M3LON hat geschrieben:Jep, die 315er gehen auch wieder recht gut !Crizz hat geschrieben:Wem´s um Agilität geht kann auch die 315er Blattschmied nehmen, die sind einiges wendiger als die 325er Ultras.
Jan
Meineswissens müssen bei den Blättern 50% reserve sein....
Also bei Blättern bis 2500 sollten minds 3750 U/min drin sein....
Bin mir aber nicht sicher....
Viele Grüße, Jonas
M3LON
#1380 Re: Stellt euren Mini Titan hier vor...
Herr Glatthorn erzählte mir von Reserven bis 3 fache Drehzahl, natürlich reine Drehzahl ohne äußere Belastungen wie starke Lastwechsel etc. .
Garantieren will dafür natürlich keiner, also ist das alles auf eigene Gefahr hin.
Jan
@ Crizz: Ich soll dir übrigens Grüße von ihm ausrichten, hatte ich ganz vergessen.
Jan
