sls zx VS gws motor set
#16 Re: sls zx VS gws motor set
Vielleicht kann Stefan dazu ja was sagen - denke mal der wird von der Problematik damals sicher mitbekommen haben und sich sowas gemarkert haben.
#17 Re: sls zx VS gws motor set
hatte vorher nen tsunami10 mit cdr motor dran.
der tsunami hat keine spannungsüberwachung.
lipo-pieps geht bei 3,4V los, bei sofortiger landung gingen ca 500 mAh rein, also noch n bissl fliegen, bis bei kleinen drehzahl-erhöhungen der piepser meckert, dann waren´s zwischen 600 und 700 mAh, die nachgeladen wurden.
so war das bis donnerstag abend mit den 4 sls und einem uralt kokam (alle 900mAh)
ich versuch da heut mal was zu basteln, 2 dünne drähte an regler und multimeter.
ich glaub mit den normalen meßstrippen hebt der nicht ab.
Gruß, Flo
#18 Re: sls zx VS gws motor set
dat jibbet doch ned!
pic mit grobem werkzeug am boden "festbeschwert" (geil, ich hab n wort erfunden!)
multimeter an den akku und ab die post.
spannung am anfang 12,5V, geht dann langsam runter, bis auf 10,6-10,9V
bei ALLEN akkus!
keine abregelung seitens gws.
volle power, bis der lipo-pieps sich bei drehzahlstößen meldet.
laufzeit ca. 7-8 minuten, hab ziemlich stoff gegeben, flugzeiten sind normalerweise 12 bis 14 minuten...
ist es möglich, daß ich beim nur rumschweben einen größeren spannungsabfall habe?
was jetzt in die akkus reingeht kann ich noch nicht sagen, sind noch am laden.
![drunken :drunken:](./images/smilies/drunken_smilie.gif)
bei ALLEN akkus!
Gruß, Flo
