woher Klebepads für den Gyro bekommen ?
Heli Up
#1 woher Klebepads für den Gyro bekommen ?
Beitrag von Heli Up »
könnt Ihr mir vielleicht sagen woher man diese doppelseitig klebenden Schaumpads für die Gyros bekommt.
Musste wegen Feindberührung nun schon zweimal mein vorderes Heckgetriebe zerlegen und genau darauf sitzt der Gyro, mir gehen die
Klebepads aus.
Karsten
http://www.scaleflying.de
fireball
#2 Re: woher Klebepads für den Gyro bekommen ?
Beitrag von fireball »
Tesa Spiegelklebeband aus dem Baumarkt...
Heli Up
#3 Re: woher Klebepads für den Gyro bekommen ?
ist das mit so einem Schaumkern, hatte schon geguckt aber hatte nichts gefunden
Karsten
thrillhouse
#4 Re: woher Klebepads für den Gyro bekommen ?
Beitrag von thrillhouse »
ja da ist mit Schaumkern und gibt es in verschiedenen Breiten. Achte darauf das es nicht zu kalt wenn Du es verarbeitest.
TimoHipp
#5 Re: woher Klebepads für den Gyro bekommen ?
Beitrag von TimoHipp »
http://www.smartshapes.de/
Heli Up
#6 Re: woher Klebepads für den Gyro bekommen ?
super, danke für die Tipps :thumbright: :thumbright:
Karsten
HeliVirus
#7 Re: woher Klebepads für den Gyro bekommen ?
Beitrag von HeliVirus »
ich kann dir auch welche zukommen lassen, in der firma meiner eltern werden solche pads verarbeitet... bei intresse einfach pn an mich ..
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
tdo
#8 Re: woher Klebepads für den Gyro bekommen ?
Beitrag von tdo »
wer mal durch den Baumarkt schlendert, kann bei den Spiegeln nach den Flabeg Klebepads Ausschau halten:
Passen und funktionieren hervorragend.
Gruss,
Thilo
echo.zulu
#9 Re: woher Klebepads für den Gyro bekommen ?
Beitrag von echo.zulu »
Ich nehme auch die Pads von Futaba. Wenn die mal wieder alle sein sollten, dann helfe ich mir mit dem oben angesprochenen Tesa Spiegelklebeband. Da dieses recht dünn und fest ist, sollte man je nach Heli mehrere Lagen übereinander kleben. Für nen Heli in der 450er Klasse reicht eine, für die 500er zwei und bei Verbrennern 3-4 Lagen.
toper
#10 Re: woher Klebepads für den Gyro bekommen ?
Beitrag von toper »
Ich habe noch Dickeres von Graupner. Wenn de welches brauchst, schick mir ne PN.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Stanilo
#11 Re: woher Klebepads für den Gyro bekommen ?
Beitrag von Stanilo »
Moin
Wenn man die pad's vorher über's Feuerzeug hält,Kleben die doch glatt doppelt so gut(leicht erhitzen,nicht Ankokeln)
Harry
