Schwerpunkt bei 2G4 Anlagen - Balancer ???
m@99ö
#1 Schwerpunkt bei 2G4 Anlagen - Balancer ???
Beitrag von m@99ö »
hi,
ich habe irgendwann bei meinen nächtlichen Surforgien mal einen Balancer für Sender gesehen, die das fehlende Gewicht der Antenne von 2,4GHz Anlagen ausgleichen. Das Teil wird einfach an die vorhandene Aufnahme für den Trageriemen geschraubt. Leider kann ich dieses Teil jetzt nirgendwo mehr finden :x Hat von euch vielleicht jemand so was gesehen und weiss wo ich so ein Teil bestellen kann!?!? bei f***kw*re gibts sowas, aber das ist so ein gebogenes Teil und somit hängt der Sender auch tiefer (ausserdem gefällt es mir nicht). Falls jemand sowas kennt, bitte mitteilen!!! Danke, schon mal
gruss
Logo 600 SE - BlueLine
EF EA 88; EF EA 58
T12 - 2,4GHz
Ladidadi
#2 Re: Schwerpunkt bei 2G4 Anlagen - Balancer ???
Beitrag von Ladidadi »
Moin!
Den Name Freakware kannst du ruhig ausschreiben!
Vielleicht meldet sich ja Mataschke zu diesem Thema denn der hat es ganz unkompliziert mit ner Schraube an seiner FF-7 gelöst!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
toper
#3 Re: Schwerpunkt bei 2G4 Anlagen - Balancer ???
Beitrag von toper »
Ladidadi hat geschrieben:Moin!
Habe ich auch so. Kann nur grad kein Foto machen.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Mataschke
#4 Re: Schwerpunkt bei 2G4 Anlagen - Balancer ???
Beitrag von Mataschke »
toper hat geschrieben: Vielleicht meldet sich ja Mataschke zu diesem Thema denn der hat es ganz unkompliziert mit ner Schraube an seiner FF-7 gelöst!
Bin ja schon da ;-)
und hier auch die Bilder dazu, nicht schön aber selten und funktional :-)
15587
15586
15585
grüße Michael
#5 Re: Schwerpunkt bei 2G4 Anlagen - Balancer ???
Oder kaufen bei RC-City Modellbau. Unter Fernsteuerkomponenten-Sender und dann recht weit unten.... blöde das man da nicht verlinken kann :|
Zuletzt geändert von TREX65 am 27.02.2009 10:42:55, insgesamt 1-mal geändert.
heliholle
#6 Re: Schwerpunkt bei 2G4 Anlagen - Balancer ???
Beitrag von heliholle »
m@99ö hat geschrieben:hi,
gruss
wenn dir das gebogene Teil von FW nicht gefällt, dann nimm doch das:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=21149
Gruß Holger
T-Rex 250, Microbeast
T-Rex 450 pro, Microbeast
T-Rex 500 CF, Vstabi
m@99ö
#7 Re: Schwerpunkt bei 2G4 Anlagen - Balancer ???
Beitrag von m@99ö »
super! danke für die schnellen antworten und lösungen!!! jetzt muss ich nur noch überlegen ob ich basteln will oder lieber paar euromark bezahl :)
EF EA 88; EF EA 58
T12 - 2,4GHz
Has thanked: 6 times
Been thanked: 4 times
#8 Re: Schwerpunkt bei 2G4 Anlagen - Balancer ???
Wie wollt ihr die Sender eigentlich hängen haben?
Meine T7 hängt genau so, wie sie soll. Oben ein paar cm höher als unten.
Mantis
#9 Re: Schwerpunkt bei 2G4 Anlagen - Balancer ???
Beitrag von Mantis »
Hi Tracer,
Die leichte Hecklastigkeit der "FirstGeneration" 2,4Ghz Sender stört mich auch.
Ich bin Ende letzten Jahres von einer MX16 auf die DX7 umgestiegen.
Da sich sonst beide Sender gleich anfühlen (gleiches Gehäuse, gleiche Knüppelmechanik)
ist mir die "Hecklastigkeit" sofort Negativ aufgefallen.
Nach montieren des "NeckStrapBalancer"(gibs schon ein deutsches Wort dafür?) fühlte ich
mich deutlich wohler beim Fliegen. Ich mag den Sender halt lieber gerade, bzw. Oben ein
1cm tiefer als Unten. So war ich es jedenfalls vom alten Sender gewohnt, einen anderen
hatte ich vorher nicht.
gruss André
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
#10 Re: Schwerpunkt bei 2G4 Anlagen - Balancer ???
Hmm, wenn ich ohne Nackengurt fliege (Koax, Fläche), dann halte ich den Sender genau so, wie er sich mit Gurt auspendelt.
Ls4
#11 Re: Schwerpunkt bei 2G4 Anlagen - Balancer ???
Beitrag von Ls4 »
bin nun auch umgestiegen und finde den Schwerpunkt bei meiner MX22 nicht unangenehm
Depron F-18
-Didi-
#12 Re: Schwerpunkt bei 2G4 Anlagen - Balancer ???
Beitrag von -Didi- »
TRex65,
bist Du zufrieden mit Deinem "Neck Strap adapter"?
#13 Re: Schwerpunkt bei 2G4 Anlagen - Balancer ???
-Didi- hat geschrieben:TRex65,
jep, ist er, der Herr.....
#14 Re: Schwerpunkt bei 2G4 Anlagen - Balancer ???
.. ich lege einfach den 1/4-Zoll-Ratschenkasten in meinem Bauchladen ein Stückchen weiter vor - dann stimmt auch der CG. EWD lass ich mal so, Differenzierung gibts eh nicht.
Grüsse wolfgang
Zurück zu „Sender“
