Hallo liebes Forum!
Ich habe mir einen HC3A in meinen T-Rex 600ESP eingebaut. Im Positionsmodus hält er die Position tatsächlich wie angenaglet (mehr oder weniger...), im Horizontalmodus jedoch driftet er immer langsam in alle möglichen richtungen weg. Ich habe es schon mit verschiedenen trimmungen probiert, und diese am HC "eingelernt", aber nie hat es zu einem sauberen Ergebnis geführt: der Heli driftet immer langsam weg, egal ob draußen bei Wind oder in der Halle, mit viel oder wenig Einblendung des Horizontalmodus am Sender (MX16s)
Nun meine frage: Ist das normal oder gibt es da eine Einstellung die ich besonders beachten muß? (Sofware und Kabel habe ich).
Liebe Grüße
Tim
Helicommand 3A driftet im Horizontalmodus
#1 Helicommand 3A driftet im Horizontalmodus
T-Rex 600 ESP, 3xDS-610, 1x DS-620, Helicommand 3A, GY-401, SMC16Scan, SLS ZX 5000/25 6S
T-Rex 450 SE, 3xHS 65MG, 1x S9257, GY-401, R16Scan, SLS ZX 2000/25 3S
Graupner MX16s
Graupner MX16s
#2 Re: Helicommand 3A driftet im Horizontalmodus
das ist im HZ-Modus ganz normal. Der HZ-Modus bewirkt nur, daß der Heli wieder in die Waagrechte gebracht wird.
Richtung, Höhe und Geschwindigkeit werden davon nicht beeinflusst
Im Postionsmodus kommt zu den HZ-Eigenschaften noch die Richtung dazu - hast Du ja auch geschrieben, daß er die Position hält.
Beim HC , egal in welchem Modus, mußt Du immer die Höhe (Pitch) selber steuern.
Also: Pos-Modus - der Heli wird in der Waagrechten (Hz-Modus) gehalten + Positionierung über einem Punkt
HZ- Modus - der Heli wird nur in der Waagrechten gehalten - Richtung und Geschwindigkeit werden nicht korrigiert
Höhe/Pitch werden vom HC in keinem Modus gesteuert - mußt Du selber machen
Nicci
Nicci
T-Rex 250 SE - 3xDS 410 - 1xDS 420 + GP 750
T-Rex 450 SE V2 - 3 x Hitec HS65 MG - 1 x S9257 + GY 401 - Jazz 40-6-18
T-Rex 600 ESP - 3x Savox SC 0254 - 1 S9254 + GY401 - YGE 80 HV
T-Rex 600 ESP - 3x Hitec HS-7966 HB - 1 x Hitec HS-7966 + GP 750 - YGE 100 HV - HC3-SX
Gaui 330S-X
MultiWII-Copter - Quad - Y6
Hitec Aurora 9 + Optima 6+7+9
Gaui 330S-X
