Regler kauf?
#1 Regler kauf?
Hallo Heligemeinde,
muss mir nen neuen Regler kaufen da mein alter(zwei Tage alt) abgeraucht ist!!!!!!!
werde den alten Regler Montag erst mal zum Händler zurückbringen ,mal schauen was er dazu sagt!!!!!!
Trotzdem möchte ich mir nen neuen Regler kaufen und frage mich was für einen ich mir holen soll ?????
Mein Heli ist nen Copter x mit Xoodee Motor mit 13ner Ritzel!!!
Freue mich über antworten!!
Der alte Regler war ein 25A Esky an einem Eskymotor mit 13ner Ritzel!!!
CopterX mit aluteilen vom trex450
Gaui 425 im aufbau!
Funke Graupner MX 16s
http://berlin.pennergame.de/change_please/3716500/" target="_blank"><img src="http://imgberlin.pennergame.de/cache/bl ... .jpg"/></a>
Gaui 425 im aufbau!
#2 Re: Regler kauf?
für "was ordentliches" Jazz 40 oder YGE-40
für "schmaler Geldbeutel" Align 35G oder 35X, TT/ACE BLC-40, ...
auf jeden fall mehr als 30A vor allem bei den "Gunstigreglern" wegen der Teillastfestigkeit .
- flyingdutchman
#3 Re: Regler kauf?
YGE .... hat ein sehr gutes P/L-Verhältnis und sind sehr gute Regler. Brauchst allerdings eine Progcard.
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#4 Re: Regler kauf?
es tut zwar finanziell immer etwas weh .... aber am Ende bereust Du es nicht
einen Jazz40 oder einen YGE40 gekauft zu haben.
Die Jazz40 werden auch recht häufig gebraucht angeboten, kosten dann
aber auch noch um die, 80,- Euro
Stefan
Stefan
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
#5 Re: Regler kauf?
Nicht zwingend. vieles kann man auch mit dem Knüppelsetup einstellen. aber besser (einiges geht nur mit der Progcard) und vor allem bequemer ist das mit der Progcard.flyingdutchman hat geschrieben:Brauchst allerdings eine Progcard.
Allerdings recht es normalerweise wenn man sich die irgendwo mal ausleihen kann.
#6 Re: Regler kauf?
na ja die Vorgänger haben eigentlich alles gesagt.
Der Jazz ist auch als gebrauchter noch recht teuer weil er halt gut ist.
Der YGE soll gut sein, fliegen bereits einige damit.
Ich habe Jazz Regler. Die programmierst Du einmal, danach kann man sie getrost vergessen und sich auf die wichtigen Sachen konzentrieren.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#7 Re: Regler kauf?
Ich hab im MT nen 40er Jazz, absolut klasse - leider einige sehr nützliche Einstellungen nur mit der ProgCard machbar, aber das geld ist gut investiert.
Wenn es finanziell nicht so reinhaun soll empfehlen sich die Phoenix-Regler von Castele Creations. Hab den 80er im Rex 500, funzt prima. Zum proggen empfiehlt sich gleich die Anschaffung des USB-Interface, ist über den PC dann wunderbar komfortabel - und nach Update der Firmware kann man für den Governor auch direkt die gewünschte Drehzahl einstellen und muß da nicht experimentieren ( so man dies möchte ). Die Regler liegen selbst mit USB-Interface preislich noch deutlich unter den Kontronik Jazz. Einziger Wermutstropfen : BEC nur bis 3S Antriebsakku, drüber hinaus braucht man ein externes ( die sind dafür aber ebenfalls günstig und gut ).
Die YGE hab ich selber noch nicht im Einsatz gehabt. sollen aber auch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bieten.
- worldofmaya
#8 Re: Regler kauf?
Wenn du fliegen willst dann nimm einen Jazz... alles andere benötigt einstellen, testen... wenn man was günstiges oder was Feature-reiches nimmt zahlt man halt mit Einstell-Arbeit die meist wesentlich mehr wert ist als die Mehr-Investition in einen Jazz.
-klaus
-klaus
#9 Re: Regler kauf?
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=55433
Da werden gerade YGE Regler verkauft.
Kann ich dir nur empfehlen. Und bei mir war das auch nur einmal kurz Parameter einstellen und fertig!!!!
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
#10 Re: Regler kauf?
Yep, is die Frage, worauf man am meisten Wert legt. Günstiger bedeutet halt mehr einstellen, der Jazz ist der bequeme Weg - anklemmen und gut. Was mir am Jazz besonders gefällt ist die gute Teillastfähigkeit. Dem isses so ziemlich Jacke wie Hose, ob ich ihn mit 40 % oder 80 % Öffnung fliege, der funktioniert einfach.
- flyingdutchman
#11 Re: Regler kauf?
Das kann ich so jetzt nicht bestätigen und finde es sehr pauschalisiert. Ich habe einen Jazz 80, hatte einen Jive und fliege auch einen YGE. YGE ist bekanntermaßen deutlich günstiger als Kontronik, man muß lediglich einmal mit ProgCard den Regler programmieren, das ist aber nicht mehr Aufwand, als sich beim Jazz durch das Setup-Tuten zu hangeln. Danach brauchst Du den Regler dann auch nicht mehr anfassen und der Gov-Store ist ein Feature, das ich nicht mehr missen möchte und extrem sinnvoll ist, wenn man verschiedene Lipos fliegt. Immer gleiche Drehzahl bei unterschiedlichen Akkus !worldofmaya hat geschrieben:Wenn du fliegen willst dann nimm einen Jazz... alles andere benötigt einstellen, testen... wenn man was günstiges oder was Feature-reiches nimmt zahlt man halt mit Einstell-Arbeit die meist wesentlich mehr wert ist als die Mehr-Investition in einen Jazz.
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
- worldofmaya
#12 Re: Regler kauf?
Ich hatte inzwischen eine ganze Reihe an Reglern und würde das im Allgemeinen schon so pauschal sagen. Aber da soll sich jeder selbst eine Meinung bilden. Jazz ist einfach anklemmen und Mode 4 setzen, fertig. Wer's braucht kann noch Umkehr und Lipo-Schutz nutzen... mehr würde ich da nicht verstellen. In der Prog-Card seh ich aber keinen Sinn.
Alle anderen erfordern einfach mehr. Soweit ich weiß, hatte noch keinen und werde wohl auch keinen kaufen, hat der YGE kein Autotiming was für mich das große Plus vom Jazz ist. Daher sollte man sich dort schon etwas mit dem Thema Motor-einstellen befassen. Soll jetzt kein YGE- oder sonst was Anhänger falsch verstehen, ist aber wohl so sonst würden ja nicht immer die Fragen danach kommen. So günstig finde ich den YGE-Preis jetzt auch nicht, ich würde einen HV brauchen der aber vom Preis gleich dem Jive HV ist.
Vom CC Phoenix kann ich da jedem nur abraten der nicht auf Einstellerei aus ist. Der Phoenix ist billig, hat viele sehr gute Features funktioniert aber nicht immer so wie er soll... beim Gov kann man Glück haben oder auch nicht, ich hatte da Pech und das Ding geht gar nicht auch nicht mit dem sehr guten und schnellen Support. Bei YGE hatte ein Freund arge Probleme und konnte das auch nicht mit Rücksprache beim Hersteller lösen.
Hier in der Gegend fliegen einige die Robbe Roxxxy Regler auf ihrem Protos. Einstellungen für den MSH Motor sind dabei bekannt und Regelverhalten ist ganz okay...
Wer etwas mehr Zeit investieren und Geld sparen will, kann sich die China-Regler von Turnigy, Pentium & anderen Labeln bekannten Reglern ansehen. Sollen bei entsprechendem Wissen auch gut gehen. Dasselbe bei Hacker...
-klaus
-klaus
Zuletzt geändert von worldofmaya am 29.03.2009 20:16:29, insgesamt 1-mal geändert.
#13 Re: Regler kauf?
worldofmaya hat geschrieben:YGE kein Autotiming
Doch hat er. Ist im Grunde auch nur Gov-Mode und Gasweg proggen. dann ist man fertig. evtl noch Zellenart (Lipo/LiFe/NiXx) und die Abschatspannug wenn man will. alles andere (Anlaufverhalten für den Sanftanlauf, Startuppower, P-Grain I-Grain PMW ... ) ist zur Optimierung wen es doch mal irgendwo hackt.
#14 Re: Regler kauf?
Eigenartig was Klaus da sagt ...... Du scheinst über die YGE nicht allzu viel zu wissen, denn die
haben natürlich Auto Timing und zusätzlich die Möglichkeit das Timing präzise an den
Motor anzupassen da Autotiming zwar super ist, aber nicht immer optimal!
Zum Service..... bei YGE ist der Service nach meiner Erfahrung vorbildlich!
Auf mails wird umgehend und kompetent direkt vom Entwickler geantwotet und auch
telefonisch bekommt man immer kompetente Beratung. Umtausch, Reparatur usw.
alles absolut unkompliziert und schnell.
YGE ist für mich mit Kontronik auf Augenhöhe und beide gehören der Spitzenklasse an!
Stefan
Stefan
Futaba FF10 2,4GHz
- worldofmaya
#15 Re: Regler kauf?
Wie geschrieben YGE hatte ich nie. Nach dem des öfteren nach Motordaten im Zusammenhang mit dem YGE gefragt wurde bin ich mal davon ausgegangen das der kein Autotiming hat. Na mal schauen, vielleicht hol ich mir mal einen LV zum Testen.
Zum Service, beide sind ja mehr oder weniger ums Eck wo man auch mal anrufen. Sicher ein Plus, egal ob jetzt Kontronik oder YGE...
Noch mal wegen dem Preis... solange man im LV-Bereich (also bis 6s) bleibt sind die YGE recht günstig.
-klaus
-klaus
