Ich habe in meinem Flächen Trainer nen Thunder Tiger Motor Model ... keine Ahnung.
Nun wollte ich heute am Platz mal fliegen - so zur Abwechselung mal Fläche.
Nun wollte er nicht so recht anspringen ... wenn ich den Auspuff zugehalten und wieder geöffnet hab kam er für ca. 2 sec.
um dann wieder aus zu gehen.
Der Motor stand nun schon 1,5 Jahre rum ... was kann da eventuell der Grund für sein?
Danke für Antworten.....
Verbrenner startet nich mehr???
#1 Verbrenner startet nich mehr???
Viele Grüsse
Kay
Ich war lange weg nun bin ich ja wieder da!
Mein kleiner Hangar:
Picco Z - für die Kinder
Walkera Dragonfly DF36 - im Keller
Mikrokopter/Hexakopter mit GPS und FPV - startklar
T-Rex 600 ESP - es geht wieder los
von mir geflogen: T-Rex 500, Hirobo Sceadu, Raptor E550, Raptor 90, Graupner UltraStar mit Uni Mechanik 2000
Status:
-nachdem mir der Raptor90 zu "groß" wurde (extremes Kniegezitter) und ich ne Babypause einlegen wollte/sollte,
habe ich alle Helis verkauft - nun suche ich wieder den Einstieg - aber nur noch elektrisch
-"Gartenflieger"
Kay
Status:
-"Gartenflieger"
- thrillhouse
#2 Re: Verbrenner startet nich mehr???
Kerze kaputt?
Saugt er Sprit an?
Ist er innen sauber oder verostet?
Vergaser richtig eingestellt
Saugt er Sprit an?
#3 Re: Verbrenner startet nich mehr???
Wie startest Du den Motor? Mit der Hand oder mit einem Anlasser?
So wie Du es beschreibst, bekommt der Motor zu wenig Sprit. Du musst den Vergasser voll auf machen und mit dem Finger auf dem Trichter zuhalten.
Dann den Motor durchdrechen bist es richtig schmatzt oder der Finger richtig feucht wird.
Danch vorglühen und den Motor anwerfen.
Wenn das nicht hilft, Vergasernadel raus und überprüfen od ablagerungen zusehen ist. Oder gleich mal den Vergaser ausbauen und reinigen.
Dann sollter der Motor anspringen. Es empfielt sich die Kerze auszutauschen.
harrysam
harrysam
#4 Re: Verbrenner startet nich mehr???
Danke für die Antworten.... ich werd den Vergasser mal säubern die Kerze ist ne Os8 nagelneu.
Viele Grüsse
Kay
Status:
-"Gartenflieger"
Kay
Status:
-"Gartenflieger"
#6 Re: Verbrenner startet nich mehr???
Düsennadel rausdrehen, Spritpumpe anschließen (am Vergaser) und spülen. Dann Nadel wieder rein fertig.
Gruß Doc Tom
#7 Re: Verbrenner startet nich mehr???
...ich danke euch für die Antworten.....
Es war aber ein anderes Problem ... nachdem ich alle Einstellungen nochmal nachgeschaut hatte
wollte ich den Vergasser abschrauben - dieser wird nicht wie bei OS mit einem Klemmring sondern mit
zwei Schrauben befestigt. Hmmmm naja ....
Natürlich waren die locker und der Kollege zog richtig "Nebenluft".
Also das Ende vom Lied ... etwas Loctite und fertig....
Dankeeeeeeeeee.......
Viele Grüsse
Kay
Status:
-"Gartenflieger"
Kay
Status:
-"Gartenflieger"
