T-Rex 500 Aufschaukeln :(
#1 T-Rex 500 Aufschaukeln :(
Guten Abend Heli Freunde.
Mein T-Rex500ESP ist nun fertig aufgebaut,leider habe ich noch arge probleme, vielleicht könnt ihr mir helfen.
Der Heli schaukelt sich stark auf beim anlaufen.
Ich habe das ganze einmal gefilmt (ja ich weiss , extrem gefährlich in der wohnung, habe auch vorsichtshalber alle rausgeschickt).
Hier das Video: Aufschaukeln (c.a. 55MB)
Hab daraufhin am rotorkopf nochmal alle schrauben geprüft. Alles fest.
Rotorblätter ab, probiert. Gleiches Symptom nur nicht so extrem.
Ich habe die arge vermutung das es an einer unwucht vom starrantrieb liegt. Ersatz habe ich hier schon liegen, nur noch nicht getestet.
Am rotorkopf ist mir aufgefallen das ich spiel beim pitchkompensator (?) habe, hab das auch mal gefilmt, bilder erklären mehr als worte. Dort kann ich aber nichts machen um das spiel weg zu bekommen, evtl. soll das so?
Hier das Video: KLICK (14,9MB)
Es wäre super wenn ihr mir vielleicht einen tipp geben könnt wo ich noch suchen / ändern könnte um das aufschaukeln weg zu bekommen.
Gruß,
Holger
Gruß,
Holger
_____________________
T-Rex 600N Limited Edition
T-Rex 500 ESP,GY401, S9254, 15er Ritzel, 5S LiPo`s
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
http://www.dingdeng.de (helifieber protokolliert)
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
				Harrysam
#2 Re: T-Rex 500 Aufschaukeln :(
Rotorblätter nicht so fest anziehen. Beim hochlaufen ist ein gewisses aufschaukeln normal. Du darfst nicht so langsamm hochfaren.
LAde mir gerade den Film um noch mehr zu sehen.Ich hoffe es klappt.
So wie ich es sehe ist das Dein erster Heli. Wenn Du in Deiner nähe einen Piloten hast ist es auch besser Ihn zu rate zu holen.
harrysam
harrysam
				Harrysam
#3 Re: T-Rex 500 Aufschaukeln :(
Was ich mir gedacht habe Du traust Dich nicht weiter hoch zufehren.
Besser Du machst es drausen und nicht in der Wohnung.
Deine Blätter sind noch zu locker, beim Anfahren klappen diese nach hinten.
harrysam
harrysam
				Harrysam
#4 Re: T-Rex 500 Aufschaukeln :(
Die Heckblätter auch noch fester anziehen aber nicht zu fest.
Bitte die Rotorblätter auch nicht zu fest anziehen und bitte gleichmäsig anziehen.
harrysam
harrysam
- helifreak450se
#5 Re: T-Rex 500 Aufschaukeln :(
Richtig  : Die Heckrotorblätter sollten so fest sein das sie sich nicht von selber einklappen . Sie sollten in jeder Position stehen bleiben aber es darf natürlich nicht zu stramm gehen, da  sich die Blättter ja noch ausrichten müssen !
Lass den Heli DRAUßEN auf volle Drezahl hochfahren ( Softstart vom Regler das machen lassen) ! Dann sollte es ruhig sein. Ich habe bei einer bestimmten Drezahl auch dieses Schaukeln - wenn ich den erstmenmal hochfahren lasse.
Wen die Blätter sich dann einmal richitg selbst ausgerichtet haben ist es wesentlich weniger .
Also keine Angst , den Heli in den Rasen stellen und auf deine Drezahl hochfahren - du wirst sehen das er ruhig läuft (da bin ich mir sicher)
Grüße,
Nils
Grüße,
Nils
#6 Re: T-Rex 500 Aufschaukeln :(
Nabend!
Hm alles klar, ich werde die Heckblätter so anziehen das die nicht mehr wegklappen, und die Rotorblätter etwas mehr anziehen.
Dachte nicht das sich ein Rex auch schüttelt beim anlaufen, vielleicht hab ich ja doch nichts falsch gemacht.
Stellt sich mir nun die frage wie ich die gaskurve einstelle.
15er Ritzel und 5S LiPo`s hab ich drinn.
Alles auf 80% ? oder eher mehr? weniger? hmm....
Pitchkurve iss auch nen fragezeichen +10 / -10 ? oder iss das für nen anfänger zu viel?
Im normal mode hab ich mir schon ne pitch/gaskurve programmiert aber für idleup hab ich keine ahnung was da richtig ist.
Tjo und kann mann den heli auch im idleup modus starten? Müsste dann doch irgendwie mit motorausschalter am sender gehen, oder
muss ich immer erst normal mode - gas null dann im normalmode hochdrehen und umschalten auf idle? Dann macht aber der softanlauf keinen sinn..hmm...
Also rein gedanklich stelle ich mir das so vor: Autorot oder Motoraus auf ON, Idleup ON,Gashebel nach unten, akku drann, gashebel mitte (0 pitch),autorot OFF und heli dreht mit softanlauf auf drehzahl.
Sehe ich das richtig so?
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
#7 Re: T-Rex 500 Aufschaukeln :(
Hallo dakeeper!dakeeper hat geschrieben:Nabend!
Haben wir doch am Flugplatz gut hinbekommen, oder?
Nun fliegt er doch wirklich klasse!!
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
- Nicci
#8 Re: T-Rex 500 Aufschaukeln :(
nabend!
Jau!
Danke Dir für die vielen hilfen.
Nu fliegt der Rex echt top. War einfach nur "der innere schweinehund" den auf drehzahl zu bringen.
Mit der Gyro empfindlichkeit müssen wir nochmal schauen
						Jau!
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
#9 Re: T-Rex 500 Aufschaukeln :(
Kann die Videos nicht sehen, entweder fehler im Portal oder mistiges Format. Normalerweise laufen alle MPEG-Files bei mir, keine Ahnung was du da gemacht hast.
Der Rex hat von Haus aus schonmal Probleme mit dem Hauptzahnrad. Überprüf das mal auf unrunden Lauf / Höhenschlag. Ferner hab ich es schon bei diversen Helis gehabt das die Hauptrotorwelle ab Lager krumm ist - nicht viel, reicht aber um im Zusammenhang mit anderen Faktoren den reinsten Veitstanz auszulösen.
#10 Re: T-Rex 500 Aufschaukeln :(
Hallo!
Also zu den videos fehlt dir anscheinend der richtige codec, für vista schau dir das hier mal an : http://www.chip.de/downloads/Vista-Code ... 64552.html
Zum abspielen empfehle ich immer den VLC Player der haut eigentlich alles durch (google).
Das aufschaukeln ist wirklich nur beim starken in den ersten 1-2 sekunden zu sehen, ist der rotor erstmal auf drehzahl ist alles ruhig.
Ich denke das mein problem war das ich den heli drehzahlgesteuert super vorsichtig anlaufen lassen habe, beieiner drehzahl wo sich die blätter nicht stellen konnten.
Mittlwerweile bin ich schon ein paar akkus geschwebt, vor zurück etc.. alles problemlos der heli steht super, selbst bei wind.
Aber vielleicht siehst Du ja trortzdem noch etwas auf dem video
Gruß, Holger
Gruß, Holger
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
#11 Re: T-Rex 500 Aufschaukeln :(
Hab kein Vista, ich bin noch Purist mit XP SP3 und IE 8 , der noch div. zusätzliche Codes wegen Nero, QTime, Real und dergleichen installiert hat. Tut auch nix zur Sache....
Wenn sich die Blades nicht schnell genug ausrichten kann das zwei Ursachen haben : Anlauf zu langsam oder / und Blades zu fest. Bei letzterem kanns auch sein das die Blades etwas hakelig in den Blatthaltern laufen - ich geb da immer Graphitpuder mit drauf, bewege die Blades beim festschrauben, löse das ganze nochmal und wiederhole die Prozedur 2 - 3 x. Dann laufen sie auch bei recht hohem Anzugmoment noch gleichmäßig im Blatthalter und richten sich sauber aus - denn oft kann man die gar nicht 100 % gleichmäßig anziehen oder irgendwo is ne Stelle, an der sie etwas schwerer zu bewegen sind.
Beim Rex hab ich auch nen sehr langsamen Anlauf im Phoenix-Regler aktiv, aber das Problem das du beschrieben hast nicht - von daher kann die Behandlung mit Grphit zumindest nichts nachteiliges bringen
#12 Re: T-Rex 500 Aufschaukeln :(
Hallo nochmal.
Also ich habe immo nur ein leichtes ruckeln beim "andrehen" wenn ich auf idleup geschaltet habe.
Also wenn der rotor sich anfängt zu drehen. Ist erstmal eine gewisse drehzahl erreicht ist absolute ruhe.
Ich werds morgen mal filmen lassen wie das ganze "im betrieb" aussieht.
gruß,
holger
gruß,
holger
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
#13 Re: T-Rex 500 Aufschaukeln :(
Wenn die Blades nicht 110 % ig beim Start ausgerichtet sind wird er natürlich etwas "wackeln", bis sich durch die Fliehkaft die Blades richtig ausgerichtet haben. Das liegt in der Natur der Dinge.......
