Verkaufe folgende Teile zum Umbau auf Flybarless von GAUI
#204707 FES Mitnehmer Alu 8mm z.B. Hurricane 550, Protos, T-Rex 500
#204706 FES Umrüstkit für Hurricane 550 kann aber auch für die Blatthalter vom Protos verwendet werden
#204542 Ball Links Hurricane 500
#204543 Kugeln
#204570 2mm Schrauben für Kugeln
#204541 Anlenkstangen
Neupreis gesamt EUR 47,--
Preis inkl. Briefversand nach EU EUR 30,--
Da ist eigentlich alles dabei um den Protos auf Flybarless umzurüsten!
Flybarless Ubauteile von GAUI 8mm Welle (Protos) *verkauft*
#1 Flybarless Ubauteile von GAUI 8mm Welle (Protos) *verkauft*
- GAUI_FBL.jpg (45.44 KiB) 437 mal betrachtet
Zuletzt geändert von RedBull am 02.04.2009 11:36:15, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Re: Verkaufe Flybarless Ubauteile von GAUI 8mm Welle (Protos)
*interesseanmeld!*
Warum haste die Teile denn?? Bzw warum die nicht verbaut?
*interesseanmeld!*
Viele Grüße, Jonas
#3 Re: Verkaufe Flybarless Ubauteile von GAUI 8mm Welle (Protos)
Ich habe mir vor dem Umbau alle Teile die in Frage kommen besorgt, verwendet hab ich dann die T-Rex Kugeln weil der Mikado TS Mitnehmer auf diese passt!
Hätte aber genau so den GAUI TS mitnehmer mit den passenden GAUI Kugeln nehmen können! An den Blatthaltern hab ich dann auch gleich die T-Rex Teile verbaut und somit alles von einem Hersteller!
Wenn du den GAUI TS-Mitnehmer verwendest liegt es nahe auch den Rest von GAUI zu verbauen dann gibt es später mal keine Verwechslungen!
#4 Re: Verkaufe Flybarless Ubauteile von GAUI 8mm Welle (Protos)
RedBull hat geschrieben:Ich habe mir vor dem Umbau alle Teile die in Frage kommen besorgt, verwendet hab ich dann die T-Rex Kugeln weil der Mikado TS Mitnehmer auf diese passt!
Reserviers mir mal pls!
Muss kurz durchchecken wie viel Kohle ich mom zur Verfügung habe
Viele Grüße, Jonas
- mariokober
#5 Re: Verkaufe Flybarless Ubauteile von GAUI 8mm Welle (Protos)
Warum verkaufst Du die Teile? Womit hast Du deinen Protos auf Rigid umgebaut?
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
#6 Re: Verkaufe Flybarless Ubauteile von GAUI 8mm Welle (Protos)
@mariokober
Guckst du http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=234&t=52645
