Ar7000, ein Empfänger, 2 untersch. Modelle
#1 Ar7000, ein Empfänger, 2 untersch. Modelle
nachdem ich gestern meinen MT runtergeschmissen habe und nun auf der Suche nach einen neues Heckservosgehäuse bin, wollte ich erstmal meinen Rappen komplett einstellen, so das er theoretisch flugfertig ist. Nun habe ich aber zur Zeit erstmal nur einen Empfänger, ein 2. kommt noch. Binden kann ich den AR7000 mit dem Rappimodell in der DX7, aber die Servos rühren sich nicht.
Ist es mit der DX7 überhaupt möglich, 2 unterschiedliche Modelle mit einen Empfänger zu betreiben oder geht das durch die Codierung, die intern beim Binden abläuft nicht?
Vielen Dank schonmal
Maik
Maik
#2 Re: Ar7000, ein Empfänger, 2 untersch. Modelle
Hatte noch keiner das Problem und bin somit der Erste?
Maik
Maik
#3 Re: Ar7000, ein Empfänger, 2 untersch. Modelle
hi,Maik262 hat geschrieben:Ist es mit der DX7 überhaupt möglich, 2 unterschiedliche Modelle mit einen Empfänger zu betreiben
die Rx sind immer auf den modellspeicher im sender gebunden,geht also leider nicht.
du mußt schon ein neues modell anlegen und dann den Rx neu darauf binden.den MT speicher kannst du ja behalten und später wieder mit dem Rx oder einem neuen Rx binden.
#4 Re: Ar7000, ein Empfänger, 2 untersch. Modelle
Ein neues Modell habe ich ja angelegt, ich habe den MT, Simulator und den Rappi. Den Empfänger habe ich aus dem MT ausgebaut, in den Rappi rein und mit dem neuen Modell in der Funke gebunden. Jedoch sagen die Servos nichts.
- chrischan57
#5 Re: Ar7000, ein Empfänger, 2 untersch. Modelle
Hääääääääääääääääääääääääääääääääää?
Haste Strom dran
Mal im Ernst, das muß gehen. Neues Modell anlegen, alles anstecken, Strom auf den Empfänger mit Bind Plug drin, Funke mit gedrücktem Taster auf der Rückseite einschalten, warten bis geht.
Dann alles wieder aus, Bind Plug ab und los...
Hab´ ich schon 1000 Mal gemacht...
Chrischan
Haste Strom dran
Chrischan
#6 Re: Ar7000, ein Empfänger, 2 untersch. Modelle
Strom ist drauf (5x NiCd), die LED im Empfänger ist an, aber die Servos machen nix.
- chrischan57
#7 Re: Ar7000, ein Empfänger, 2 untersch. Modelle
Ist das O.K beim 401er? Ich mein wenn 5 NiCd voll sind haben die mehr als 6 Volt, nicht das Du Dir den Kreisel killst...
Nur weils mir selbst schon Passiert ist, sind die Servostrecker richtig gepolt?
Wenn die LED an ist hat der normalerweie nen Kanal gefunden...
Komisch, nicht das der gestern einem mitgekriegt hat
Chrischan
Chrischan
#8 Re: Ar7000, ein Empfänger, 2 untersch. Modelle
Der 401er zeigt mir an, dass er kein Heckrotorsignal hat. Angeblich soll der 401er mit 5 Zellen gehen, weil die 6V angebenene Nennspannung sein soll.
Maik
Maik
- chrischan57
#9 Re: Ar7000, ein Empfänger, 2 untersch. Modelle
Na dann ist gut. Ich hab´keinen, beim LTG /HG solls probleme geben mit mehr wie 6 V.
Chrischan
Chrischan
#10 Re: Ar7000, ein Empfänger, 2 untersch. Modelle
Ich kann ja noch einen StepDown dazwischen hängen.
Die Lösung des Problems, man muss den Satelliten anschließen, ohne gehts nicht.
Maik
Maik
- chrischan57
#11 Re: Ar7000, ein Empfänger, 2 untersch. Modelle
Interessant, mein 6200er geht auch ohne Satelliten...
Chrischan
Chrischan
#12 Re: Ar7000, ein Empfänger, 2 untersch. Modelle
Hatte dem 7000er in den MT reingetan ohne Satellit und da war das Problem, das gleiche. Erst als der Satellit dran war, gings.
- chrischan57
#13 Re: Ar7000, ein Empfänger, 2 untersch. Modelle
Ich probier gleich mal ob das mit meinem geht...
Chrischan
Chrischan
