Pitch Fragen
torro
#1 Pitch Fragen
Beitrag von torro »
hi,
mein erster cp-heli ist kurz vor dem aufbau. 450er rex v2
ich hab mir die 7 einstellvideos auf rcline reingezogen, SEHR aufschlussreich, 2 fragen sin trotzdem da:
wieviel pitch bei neutralem knüppel?
laut den videos ist es fast unmöglich bei +10/-3 bei neutralem knüppel durch den nullpnkt zu kommen.
wie wirkt sich ein knick in der pitchgerade aus?
also von min auf null und dann auf max
gruß, flo
Gruß, Flo
3d
#2 Re: Pitch Fragen
Beitrag von 3d »
stell einfach +/- 10° ein.
TDR
Bishop
#3 Re: Pitch Fragen
Beitrag von Bishop »
Ich hab bei neutralstellung möglichst 0° Pitch. Nach oben hab ich ca 10° und nach unten -2 oder -3°. Das müsste sich am Sender eigendlich auch einstellen lassen. Ich glaub übers Taumelscheibenmenü. Hab aber grad den Sender nicht zur Hand um nachzuschauen.
Da das dein erster CP-Heli ist, nimmst du am besten nicht zuviel negativ Pitch, dann kannst du dich besser an die Wirkung von Negativ Pitch gewöhnen. Bei Bedarf kannst du das dann entsprechend erweitern ;)
Zuletzt geändert von Bishop am 05.04.2009 20:26:51, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin beim dmfv versichert.
EagleClaw
#4 Re: Pitch Fragen
Beitrag von EagleClaw »
Entweder +/-10° und 0° auf Knüppelmitte (eher für Trainer- und 3D-Helis). Oder -4/+10° und Schwebepitch auf Knüppelmitte (das wird eher von der Scale-Fraktion bevorzugt).
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
torro
#5 Re: Pitch Fragen
Beitrag von torro »
bei wieviel positiv pitch hebt der heli ab? mal grob geschätzt.
ich brauch auf jedenfall 0 pitch beim drehzahl einlernen vom yge, hab ja noch 2 gv´s übrig, da kann ich ja mal ausprobieren...
-10 pitch wird´s in naher zukunft definitv nicht, nur so viel, daß er wieder runter kommt!
Gruß, Flo
echo.zulu
#6 Re: Pitch Fragen
Beitrag von echo.zulu »
Mach eine Pitchgerade entweder von -11° bis +11°, oder wenn Du zu leicht einfach Pitch rausreißt in ner kritischen Situation -5° bis +11°. Im ersten Fall hast Du 0° in der Mitte und im zweiten Fall sind es +3°. Das reicht dann zwar auch nicht zum schweben in der Mitte, aber ich finde es unsinnig auf der einen Hälfte des Knüppelwegs nur 3° Verstellweg und auf der anderen Hälfte dann 10° zu haben. So ist die Reaktion auf Pitchänderungen nicht linear. Du brauchst auf jeden Fall auch deutlichen Negativpitch, da Du sonst bei einer Windböe den Heli nicht schnell genug wieder herunter bekommst. Schau Dir zur Sicherheit auch mal die Videos von Bob "Finless" White auf HeliFreak an. Die Videos auf rcline sind leider nicht ganz fehlerfrei.
Drachenstein
#7 Re: Pitch Fragen
Beitrag von Drachenstein »
echo.zulu hat geschrieben:...aber ich finde es unsinnig auf der einen Hälfte des Knüppelwegs nur 3° Verstellweg und auf der anderen Hälfte dann 10° zu haben. So ist die Reaktion auf Pitchänderungen nicht linear.....
Also ich finde, das leuchtet ein und nur schon dieses Argument spricht für +/- Pitch = x.
Grüsse - Wolfgang
Hubenschrauber: Koaxe, 4#3B, 20-jähriger Kyosho Concept 30 in Jet-Ranger Rumpf, T-Rex 450 und neu ein T-Rex 600 ESP *jubel* - beide natürlich mit blauer Mechanik!
Flugzeuge: sammelt sich so einiges an mit der Zeit... vor allem die von PA (Extra 260, Katana MD, Mini-Katana, Addiction)
Funke: mx-12 mit DX-6 2,4 GHz Modul und neu die JR DSX9 *freu*
Simulatoren: G4 für die Kinder, Reflex für Papi und S.R.B. Hirobo Quark (hat die geilste Grafik *lol*)
Manolo
#8 Re: Pitch Fragen
Beitrag von Manolo »
Ich habe als Anfänger +11/-9 und bei Knüppelmitte ist Schwebepitch. Das heisst um die +5-6 Grad.
T-REX 500 ESP // Futaba FF7 2,4 GhZ // Solid G // Zippy-H 5S1P 3300 // Zippy-H 6S1P 3300 // Desire Power 6S1P 3700 // PhoenixRC
torro
#9 Re: Pitch Fragen
Beitrag von torro »
wo sind denn die fehler bei den vids auf rcline und wo muß ich beim helifreak hin?
Gruß, Flo
Meister_Eder
#10 Re: Pitch Fragen
Beitrag von Meister_Eder »
EagleClaw hat geschrieben:Entweder +/-10° und 0° auf Knüppelmitte (eher für Trainer- und 3D-Helis)
Würde ich Dir auch Empfehlen!
Grüße Meister Eder
Hirobo Freya Evo; Yamada YS-91ST-RR; Hatori #937; Gyro 611+ S9256; R 617FS
Hirobo Sceadu; Yamada YS-50ST; Hatori #521; Gyro 401+ S9257; R 617FS
T-Rex 500 GF; Gyro 401+S9257, TS-3x S9650; SAB; R617 FS
Multiplex Easyglider Elektro, R 617FS
Multiplex Gemini, R 617FS
Futaba FX-40 - 2,4
echo.zulu
#11 Re: Pitch Fragen
Hi Flo.
Nur mal ein Beispiel für eine Ungenauigkeit bei den Videos auf rcline: Erst wird erklärt wie die man die Servomitte einstellt und danach soll man die Drehrichtung einstellen. Das ist bei einigen Sendern ein Fehler, weil sich die Servomitte verstellt, wenn man die Drehrichtung umkehrt. Deshalb ist es sinnvoll zuerst die Drehrichtung einzustellen und erst danach die Servomitte.
Die Videos auf Helifreak findest Du in "Finless Bob's Helifreak Tech Room". Um die Videos sehen zu können musst Du einen Account haben, der aber in ein paar Minuten erstellt ist. Dort findest Du Bauvideos für verschiedene Helis mit vielen praxisgerechten Tipps und auch allgemeine Theorievideos über die Grundeinstellung von Helis.
flyingdutchman
#12 Re: Pitch Fragen
Beitrag von flyingdutchman »
In jedem Fall symmetrische Werte einstellen. Zudem habe ich gerade den Tip bekommen (Doc Tom), bei Knüppelmitte die Pitchkurve so anzuheben, daß Du dort 2° hast.
Schau mal hier rein ...
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=125&t=55699
Ich werds mal ausprobieren ...
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
torro
#13 Re: Pitch Fragen
Beitrag von torro »
okok, +/-10 :mrgreen:
Gruß, Flo
Drachenstein
#14 Re: Pitch Fragen
flyingdutchman hat geschrieben:In jedem Fall symmetrische Werte einstellen. Zudem habe ich gerade den Tip bekommen (Doc Tom), bei Knüppelmitte die Pitchkurve so anzuheben, daß Du dort 2° hast.
Oh, das war mir neu. Muss ich auch mal versuchen! Danke Dir (und Doc Tom natürlich) für diesen Hinweis.
Viele Grüsse
Wolfgang
ewy
#15 Re: Pitch Fragen
Beitrag von ewy »
+/- 10 Grad oder 11,12 je nach Heli
Pitch mitte 0 Grad das sollte man mechanisch erreichen
dann im Sender elektronisch Pitsch mitte (schwebe Pitsch) anheben bis du + 2 Grad (Knüppel mitte) erreicht hast
und schon ist Pitsch fertig eingestellt. :wink:
ewy
Modelle:
Huges 500,Hirobo Sceadu 50 Mechanik,E-Umbau,Gy 401,M Blade
6HV,3 GX,SLS 2650 12S
T-Rex 500 GF,Gy 401+S 9257,TS-HS 225 MG,SLS 3700 5S,Maniac Blätter
T-Rex 500 GF,3g+S 9257,TS-S 9257,SLS 2650 6S,Maniac Blätter
div.Flugzeuge
Tom's heli school Co-Trainer bei Tom´s heli school
Zurück zu „Sonstiges“
