Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
#76 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Schreib einfach Hyperion an, die liefern dir in einer Woche kostenlosen Ersatz frei Haus. Meine fingen nach knapp nem Jahr an, und der hat einiges mehr an Ladungen hinter sich. Denke mal so extrem kurz ist nicht die Regel.
#77 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Naja, das von Fabi was ich leihweise hatte war auch fast neu und "surrte" manchmal.
Das Problem ist ja, das ich dann die gleichen "schlechten" Lüfter wieder bekomme!?
Aktueller Flugpark:
						Aktueller Flugpark:
#78 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
dann schreib denen das doch mal so - vielleicht gibt´s ja dann mal welche von Papst mit besseren Lagern, wer weiß.
#79 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
LOL,
habs trotzdem grad mal an den Support gemailt
Aktueller Flugpark:
						Aktueller Flugpark:
#80 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Danke dafür, meine Bestellung ist raus, wird nen 50er Graupelladerecho.zulu hat geschrieben:Hallo Michael.
Ich würde das Graupner nehmen, auch wenn es die 5000er nicht mit 1C laden kann. Wenn das unbedingt sein muss, dann entweder von ner Batterie oder mit dem externen Netzteil. Für 2x 6S/5000 brauchst Du ca. 250W Ladeleistung. Du darfst auch nicht einfach nur den Kaufpreis sehen, sondern musst den Lieferumfang mit einrechnen. Beim Hyperion musst Du die Schnittstelle und das Adapterkabel noch extra kaufen. Dann liegst Du schon fast auf dem gleichen Preis. Auch die beiden Displays sind nicht zu verachten. Beim Hyperion kannst Du beispielsweise nur die Einzelzellenspannung am Balancerport mit 2 Nachkommastellen ablesen, beim Graupner sind es 3 Stellen nach dem Komma. Wenn Du noch Nixx Zellen hast, dann hat das UDP auch mehr Funktionen. Letztendlich kommt man mit beiden Geräten klar, nur die Prioritäten musst Du selbst setzen.
#81 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Hallo Michael,
Grüße nach oben von unten,
						Ich bin mit meinem DUO zufrieden und habe es immer dabei. Denke eine gute EntscheidungTREX65 hat geschrieben:Danke dafür, meine Bestellung ist raus, wird nen 50er Graupellader
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
						LF-Technik :
#82 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Na, aber den Preis sollte man ja uch nicht ganza ußre acht lassen.
249 für das Hyperion zu 328 für das Graupner Gerät. Oder hat jemand
den Graupner Lader schon günstiger gesehen?
Logo500 3D  | Jive 100LV | BeastX + JR8717 + JR8900
T-REX 450 PRO | YGE60 | BeastX + HS5065 + F9257
T-REX 250 | YGE18 | BeastX + F3154
Blade McpX
Futaba T8
http://www.rc-geek.de
Blade McpX
Futaba T8
#83 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
DUO2 kostet 219,-.
plus 2 XH Adapter je 5,-
Usb-Adapter 19,-
Sind glatte 248,- versandkostenfrei wenn man
weiß wo man kaufen muss.
Usb-Adapter 19,-
Aktueller Flugpark:
						Aktueller Flugpark:
#84 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Ja das kann man aber auch anders sehen. Entscheidend ist doch zuerst die Frage was man genau mit diesem Gerät machen möchte.echo.zulu hat geschrieben:Also meine klare Empfehlung lautet: Graupner Ultra Duo Plus 50. Der komplettere Lieferumfang und die bessere Softwareausstattung rechfertigen m.E. den höheren Preis. Mit dem letzten Softwareupdate kamen Funktionen zum fernsteuern des Laders und zum Auslesen der Akkuspeicher hinzu. Ich hoffe, dass es mit einer der künftigen LogView Versionen möglich sein wird, den Lader komplett vom PC aus zu steuern.
Wenn der Schwerpunkt bei A123 - Akkus liegt, sieht die Auswahl schon ganz anders aus.
Der Graupner Ultra Duo Plus 50 kann zwar zwei 7S A123 laden aber bei einer Leistung von 2x180W wird er dies nicht mit jeweils 10A erledigen können. Mit zwei Hyperion EOS 720i vernetzt, erreiche ich knapp 8,5A.
Mit dem ICharger 1010B+, der ein Einzelgerät ist, komme ich bei einer Leistung von 300W und einem Wirkungsgrad von etwas über 90% auf knapp 10A. Wohlgemerkt jeweils bei einer zugeführten Batterie-Spannung von 13,5 Volt oder ähnlich leistungsfähigem Netzteil.
Vielfach wird übersehen, dass bei 7S A123 auch die Spannung hochgerechnet werden muss.
Manfred
T-REX 500
YGE80,Gyro GP750+ DS 520,Scorpion HK3026-1900KV,LifePo 6S1P-2300maH,DS510,Heli-Tec
Funke: Spektrum DX7
Lader: iCharger 1010B+
DMO versichert
						T-REX 500
Funke: Spektrum DX7
DMO versichert
#85 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Hallo Manfred.
Selbstverständlich muss jeder seine eigenen Prioritäten setzen. Da gibt es natürlich auch Fälle, bei denen andere Kombinationen sinnvoller sind. Allerdings ist die von Dir vorgeschlagenen Kombination durchaus deutlich teurer und mit 3 einzelnen Teilen auch schlechter zu transportieren. Außerdem geht es ja in diesem Thread um die Unterschiede zwischen dem Graupner Ultra Duo Plus 50 und dem Hyperion EOS 610i Duo.
#86 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Hallo Egbert,echo.zulu hat geschrieben:Hallo Manfred.
ist natürlich richtig, dass es nur um die beiden vorgenannten Geräte geht.
Im Verlauf des Threads wurden aber auch die Vorzüge des Graupners bei A123 Akkus (7S ) erwähnt und da ist der Vergleich mit dem EOS 610i nur eingeschränkt möglich.
Deswegen meine Einlassung das EOS 720i zu erwähnen und hier auch die unterschiedlichen Ladeleistungen zu betrachten. Letztlich ging es ja um Kaufargumente!
mfg
Manfred
T-REX 500
Funke: Spektrum DX7
DMO versichert
						T-REX 500
Funke: Spektrum DX7
DMO versichert
#87 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Gruß zurück von (jetzt) unten nach obenMichel hat geschrieben:Ich bin mit meinem DUO zufrieden und habe es immer dabei. Denke eine gute Entscheidung
#88 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
So das Graupelduo ist gestern eingeschwebt. Ist das nen Bremsklotz
  nach dem Programmieren der Akkus habe auch ich gemerkt, das immer nur EINE Akunummer erlaubt ist, da die gleiche auf dem anderen Ladeplatz nicht mehr da ist
  Wollte es mir ja sooooooo einfach machen mit dem Proggen, einfach auf Ausgang 2 spiegeln
  mönsch, habe ich die nicht vorhandenen Akkunummern gesucht
Bis jetzt bin ich recht zu frieden, die Zeit wird zeigen, ob es so bleibt.....hoffe ich ja mal!! Nur LogView erschließt sich mir nicht.
#89 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Hi Michael.
Wenn Du noch nicht die 2.0er Software drinhast, dann solltet Du die zuerst mal einspielen. Damit kannst Du dann z.B. auch einen Akku kopieren, wenn Du mehrere Akkus der gleichen Sorte hast. So sparst Du Dir einige Tipparbeit. Alternativ kannst Du das auch mit dem Testprogramm machen. Dann kannst Du die Akkudaten bequem am PC anlegen. Welche Probleme hast Du mit LogView?
#90 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Ist draufecho.zulu hat geschrieben:Wenn Du noch nicht die 2.0er Software drin hast, dann solltet Du die zuerst mal einspielen
hehe..ich blicke da nicht durchecho.zulu hat geschrieben:Welche Probleme hast Du mit LogView?
Welches denn??echo.zulu hat geschrieben:Alternativ kannst Du das auch mit dem Testprogramm machen
