FF-7 Schwerpunkt
chris.jan
#1 FF-7 Schwerpunkt
Beitrag von chris.jan »
Ich bin bis jetzt immer mit der Funke brav in den Händen geflogen.
Und heute wollte ich dann doch mal mit Halsbändchen fliegen.
Aber ich muß ja schon sagen - totale Fehlkonstruktion!
Die Öhse, wo man den Haken anbringen kann ist viel zu hoch angebracht.
Das Gewicht des Akkus läßt die Funke ja mal so komplett nach unten kippen - wie soll man da entspannt fliegen?
Gruß Chris
Ladidadi
#2 Re: FF-7 Schwerpunkt
Beitrag von Ladidadi »
Was für eine?
2,4 Ghz?
Dann sollte der Blick auf die nichtvorhandene Antenne Aufschluss über das Problem bringen.
Es gibt Gewichte.Siehe hier
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
chris.jan
#3 Re: FF-7 Schwerpunkt
Okay, nette Umgehung des Problems. Aber warum nicht die Öse gleich an der richtigen Stelle? Ist doch die totale Fehlkonstruktion.
Wie ein Reisebus ohne Klo.
Gruß Chris
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#4 Re: FF-7 Schwerpunkt
chris.jan hat geschrieben:Ist doch die totale Fehlkonstruktion.
Das lese ich so oft.
Was habt ihr für Akkus drin?
Mit den Eneloops hängt sie genau so, wie ich sie auch halten würde.
larshgw
#5 Re: FF-7 Schwerpunkt
Beitrag von larshgw »
moin :D
verändere doch einfach die aufhängung :shock: biege dir einfach nen kleinen 90 grad winkel und schraube den an die originalaufhängung :wink: ich habs schon bei mehrern handsenderpiloten gesehen.
frohe ostern :P
MfG
Lars von der "Schmoldow-Airlines" Bild
Ladidadi
#6 Re: FF-7 Schwerpunkt
chris.jan hat geschrieben:Okay, nette Umgehung des Problems. Aber warum nicht die Öse gleich an der richtigen Stelle? Ist doch die totale Fehlkonstruktion.
Man baut ja auch nicht extra nen neuen Golf weil man bei nem anderen Motor schlechter an die Zündkerzen kommt.
Im Endeffekt war die 35Mhz vielleicht fast perfekt balanciert mit der langen Antenne.
Da hätte man ja extra ein neues Gehäuse bauen müssen.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
chris.jan
#7 Re: FF-7 Schwerpunkt
Daß die 35Mhz-Antenne so ein fetter Brocken war habe ich nicht geahnt. Ist natürlich eine Erklärung.
Hab eben mal meine Eneloops(sind aber nicht in der Funke) mit normalen NiMh's verglichen - scheinbar gleich schwer.
Der Winkel stört mich ja auch nicht. Die Öse kann man glücklicherweise prima von der Rückseite lösen und was anderes dranschrauben. Baumarktwinkel habe ich hier noch genug :wink:
Gruß Chris
Ladidadi
#8 Re: FF-7 Schwerpunkt
Ich denke mal nicht das sie sooo schwer ist (war) aber durch die Länge einfach den Schwerpunkt verschoben hat.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Peter F.
#9 Re: FF-7 Schwerpunkt
Beitrag von Peter F. »
chris.jan hat geschrieben:Die Öse kann man glücklicherweise prima von der Rückseite lösen und was anderes dranschrauben.
Moin Chris :-)
Wieso extra den Sender aufschrauben, wenn man einen Winkel auch von außen anschrauben kann ? :idea:
Um an die Schraube innen ranzukommen, mußt den Sender doch fast "leerräumen". Dann lieber von außen. ;-)
(Für mich uninteressant, da ich den "Hand"-Sender in der Hand halte. ;-) )
chris.jan
#10 Re: FF-7 Schwerpunkt
Peter F. hat geschrieben:Wieso extra den Sender aufschrauben, wenn man einen Winkel auch von außen anschrauben kann ?
Das wäre schlicht zu einfach :mrgreen:
Gruß Chris
Peter F.
#11 Re: FF-7 Schwerpunkt
:idea: :lol:
chris.jan
#12 Re: FF-7 Schwerpunkt
Eigentlich eher was für den FF-/-inside-Thread, aber da kommt's erst hin, wenn ich die passenden Ersatzteile habe.
Der Haken/Öse ist ein Haken mit M4-Gewinde, daß von der innenseite mit einer 6-Kant-Schraube (7er Schlüssel wird benötigt) fixiert wird. Ebenfalls fixiert wird ein verdrehen um die Längsachse dadurch, daß die Öse und das Gehäuse an einer abgeflachten Kante ineinenadergreifen. Sieht man aber erst beim aufschrauben. Zack den M10-Bohrer angesetzt und das Teil kann man schön drehen. Bzw. jetzt paßt auch ne passende Unterlegscheibe da drauf, um mir meinen eigenen Haken zu basteln.
Jetzt muß ich noch den exakten Schwerpunkt ausloten....
Gruß Chris
Healmen
#13 Re: FF-7 Schwerpunkt
Beitrag von Healmen »
bei spektrum gibts die lösung
http://www.fast-lad.co.uk/store/spektru ... -2616.html
marko
Gruß Marko
Voodoo 600 / AC-3X / Scorpion 4025-890 / Jive 80HV / BLS 451 / MKS BLS980
chris.jan
#14 Re: FF-7 Schwerpunkt
ich kauf nix in UK. Außerdem ist die Lösung bereits in Posting #2 erwähnt worden.
Gruß Chris
Healmen
#15 Re: FF-7 Schwerpunkt
chris.jan hat geschrieben:ich kauf nix in UK. Außerdem ist die Lösung bereits in Posting #2 erwähnt worden.
war nur beispiel, freakware seite war down,
da habe ich meinen her^^
marko
Gruß Marko
Zurück zu „Sender“
