Ein Rex wird zum Mann :)
#76 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
Hi Jan,
jo, 500TH. Also ich habe mir ne Drehzahl zwischen 2700 - 3000 Upm vorgestellt.
mfg Philipp
T-rex 450S
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor Align 430X,
Regler RCE-BL35X (für das Heckservo noch nen Spannungsreduzierer dazu)
T-rex 450 komplett Alu (nur das Chassi ist CF)
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor 500TH,
Regler Jazz 40-6-18
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
#77 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
Moin Philipp,
dann bist Du mit dem 13er Ritzel gut bedient. Allerdings müssen die Akkus auch gut sein.
#78 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
Auf wieviel Upm komm ich den mit dem 12er Ritzel?
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
#79 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
Ich hab ne Zeit lang das 12er geflogen. Da war 2600-2700 eine gute Drehzahl.
#80 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
Hmm, jetzt habt ihr mich in nen Zwiespalt gebracht
Mit dem 12er Ritzel hab ich weniger Verbrauch
Mit dem 13er Ritzel hab ich mehr Power
Falls ich mal das Bedürfnis nach 3000 oder mehr Upm habe, schaffe ich das mit dem kleinen Ritzel auch?
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
#81 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
Ist ja jetzt nicht so als ob man auf ein Ritzel festgelegt wäre. Nimm das was du jetzt brauchst und dafür besser geeignet ist und wenn du später mehr Drehzahl willst, dann bau halt das grössere Ritzel ein. Auf die 2 Euro und 5 Minuten Arbeitszeit kommt es wohl nicht an.bele hat geschrieben:Hmm, jetzt habt ihr mich in nen Zwiespalt gebracht.
Mit dem 13er Ritzel hab ich mehr Power![]()
Goblin 800 Speedmod > Kosmik > Pyro 800
Goblin 570 Carbon Edition > Jive > Scorpion 4025
Logo 500 > Jive > Scorpion 4025
DJI 450 Flamehweel > GoPro3 Black Edition > MT2216 > 12"Cam Carbon Light > FPV
Multiplex Royal Pro 16
#83 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
Hallo Leute,
also dann nehme ich wahrscheinlich das 13er Ritzel. Ich habe aber eigentlich eher noch eine Frage zum Regler. Der Programmiermodus ist ja eigentlich relativ simpel, ich verstehe nur nicht wozu dieser Jumper ist? Den kann man auf 2 der 3 Steckplätze am Regler machen, was bringt der?
Wer mal Bilder von meinem Rex sehen will, der soll einfach in den T-rex Bilderfred gehen
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
- seitwaerts
#84 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
Lies mal die Anleitung von Kontronik durch, das ist nicht so kompliziert.
Programmiere in der Reihenfolge Mode1, Mode4, Mode9. Und gut is.
Es ist egal, auf welche der beiden Positionen der Jumper gesteckt wird, aber auch das steht in der Anleitung
Nimm zum programmieren einen neuen Speicherplatz ohne irgendwelches Heli-Mischergedöhns, also Standard-Flächenprogramm.
Je nach Sender musst Du u.U,. Kanal 3 umdrehen (Servo-Reverse), weil Kontronik da einen eigenen Weg geht
Wenn sich also nichts tut: Servo-Reverse auf Kanal 3
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#85 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
Okay, danke für deine Antwort. Ich werde den Regler heute noch programmieren.
Wegen der Antennenverlegung, ich hatte die vorher U-förmig um die Kufen, ich hatte damit eigentlich nie Probleme. Jetzt will ich das aber eigentlich nicht mehr machen, weil es relativ hässlich aussieht. Da mein Rex jetzt eigentlich (finde ich) echt richtig super aussieht, wollte ich das nicht wieder mit den ganzen Antennenröhrchen verschandeln.
Habe eben mal mit der SuFu nach ner Antennenverlegung geschaut, außer dieser U-förmigen finde ich aber nichts?
Gibts den da keine Möglichkeit, die vielleicht etwas besser aussieht?
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
- seitwaerts
#86 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
Sagen wir mal, es gibt nicht besser Funktionierendes
Durch die Kufe wird die Antenne eben abgeschirmt, gleichgültig, ob Du die durchfädelst, oder aussen am Rohr entlangführst...
Ist bei CFK das gleiche Problem: Abstand halten.
Oder auf Kanal24 umsteigen. Kostet aber zusätzliches GEld, das nicht jeder so einfach aufbringen kann, schon gar nicht, wenn die Flotte etwas Umfangreicher ist...
Ein Kompromiss ist die Verlegung unter dem Heck durch, anstatt vornerum, aber das kann auch schon Probleme geben.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#87 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
Hallo Gemeinde,
zuerst mal das positive
. Ich hatte gerade den ersten Flug mit Jazz und 500TH, kurz gesagt mein Rex durfte zum ersten mal mit allen tuning Teilen abheben
. Eigentlich war es total entspannt
. Ich bin von der niedrigsten Drehzahl immer weiter hoch, das erfreuliche ist, dass ich mit dem 500TH schon bei -8% mehr Drehzahl habe, als mit dem Align Motor bei +75%
Ich bin jetzt für den Anfang mal nicht weiter hoch wie +5% ( habe das 13er Ritzel drauf gemacht), zum Jazz kann ich leider noch nicht viel sagen, außer das er den Motor angehen lässt
. Hab den ersten Akku nur im Schwebeflug verbracht.
Sooo, da nun das positive gesagt ist, kommen nun die Fragen.
Bei meinem Jazz war es jetzt immer so, dass wenn er gerade auf Drehzahl war, er wieder etwas runterregelt (nur sehr wenig). Ist vermutlich normal oder?
Zum Empfang, ich habe mit meinem Vater zusammen mal nen Reichweitetest gemacht, mit der Antenne ans Heck und wieder zurück hab ich höchstens 30m Reichweite
. Wenn ich die Antenne normal runter hängen lassen habe ich selbst beim Doppelten keine Probleme. Jetzt werd ich eben diese U-form wieder machen, in diesem Sommer kommt eh noch 2,4 Ghz.
Noch kurz zur Flugzeit. Ich habe jetzt komplett 11 1/2 min Flugzeit gehabt
. Dabei waren die ersten vier Minuten Einstellarbeit. Der Jazz regelt am Ende sehr feinfühlig runter, ist wirklich toll.
Das wars dann erstmal vom über glücklichen Phil
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
#88 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
Hi Philipp.
Was nützt ein hübscher Heli, wenn er hinterher nicht mehr hübsch ist? Wichtig bei der Antennenverlegung ist, dass die Antenne in mehreren Winkeln verlegt ist. Die u-förmige Verlegung ist bewährt und bietet eine gute Reichweite.
Je nach dem welche Akkus Du hast, solltest Du auf keinen Fall bis zum Abregeln fliegen. Bei SLS-LiPos z.B. hat der Akku dann schon einen Schaden weg. Fliege einfach mal 5 Minuten und schaue wie viel dann nachgeladen wird. Dann rechnest Du einfach hoch, so dass 20-25% Restkapazität im Akku bleiben.
#89 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
Hi Egbert,
ich fliege in der Regel auch nicht bis er runter regelt. Ich wollte heute nur mal testen, wie er das macht, falls ich den Timer mal überhöre
, kommt ja mal vor. Ansonsten ich fliege Kokam
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
#90 Re: Ein Rex wird zum Mann :)
Hallo Leute, hab gerade nochmal etwas in der Jazz Anleitung gestöbert. Da steht das wenn die LED nicht ausgeht, ist der Jazz defekt und muss zurück geschickt werden
. Bei meinem Jazz geht diese LED nicht aus, erst wenn ich den Motor anschalten, ist die LED aus. JETZT SAGT MIR BITTE DAS DAS NORMAL IST
. Ich kann mir nicht vorstellen das er defekt ist, bin ja schon geflogen
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
