YGE 100 mit Antiblitz *verkauft*
- mariokober
#1 YGE 100 mit Antiblitz *verkauft*
ich verkaufe einen neuen YGE 100 mit Antiblitz. Der Regler wurde im Heli eingebaut, Stecker waren angelötet,
geflogen ist er aber noch nie. Preisvorstellung 130 Euro plus Versand.
Gruß Mario.
Gruß Mario.
Zuletzt geändert von mariokober am 12.04.2009 14:29:56, insgesamt 1-mal geändert.
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
- mariokober
#2 Re: YGE 100 mit Antiblitz
120 Euro.
#3 Re: YGE 100 mit Antiblitz
100€ inkl.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
- mariokober
#4 Re: YGE 100 mit Antiblitz
120 zzgl. ... und wenn Du nett bist, übernehme ich den Versand.
#5 Re: YGE 100 mit Antiblitz
Uihh, nett sein? Gar nicht so einfach
Hast du eine Rechnung, Kaufdatum, Versionsnummer und ein Foto für mich?
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
- mariokober
#6 Re: YGE 100 mit Antiblitz
Rechnung hab ich, muss ich aber erst danach suchen. Datum dürfte irgendwann im Februar gewesen sein. Versionsnummer weiss ich nicht, aber er ist vor einer Woche von YGE zurück geschickt worden, weil ich Antiblitz nachrüsten lassen habe. Ich denke wenn es ne neue Software gibt, dann ist die jetzt drauf. Ich glaube aber nicht, dass es bei YGE auch so eine Sofware- und Updateschlacht gibt wie das bei Kontronik üblich ist.
Mario.
Mario.
- YGE 100 mit Antiblitz
- DSC_0001.jpg (62.3 KiB) 321 mal betrachtet
#7 Re: YGE 100 mit Antiblitz
Könntest Du ein Foto vom Akkuseitigen Stecker machen? Würde mich interessieren wie das mit dem Antiblitz gelöst wurde.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
- mariokober
#8 Re: YGE 100 mit Antiblitz
Da sind keine Stecker dran. Man muss das so anbringen, wie es hier im Forum schon einige male beschrieben wurde. Herr Jung von YGE hat lediglich den passenden Wiederstand direkt in eine extra Plus-Leitung angebracht.
#9 Re: YGE 100 mit Antiblitz
Hey Mario, ich hätte auch interesse........den kann man ja auch ohne Progcard einstellen, wenn auch umständlich. Hauptsache Rechnung und Anleitung sind dabei.
Wie ist das mit der extra Plus-Leitung zu verstehen ? Gehen beide auf den Plus-Stecker ?
Zur Sicherheit frage ich aber nochmal nach, ob das die Version mit BEC ist.........verzeih meine Unwissenheit. Habe nur gelesen, dass es bis 6S mit BEC geht und oberhalb als opto.
Was für Stecker sind motorseitig dran ?
Viele Grüsse
Tiemo
Viele Grüsse
Tiemo
Ich schliesse nie aus, das ich zu doof bin......
_____________________________________
Outrage Fusion 50 / Titan X50e
- TDR
- TDR
- mariokober
#10 Re: YGE 100 mit Antiblitz
Ist verkauft. Sorry.
#11 Re: YGE 100 mit Antiblitz
Danke. Das wollte ich wissen.mariokober hat geschrieben:Da sind keine Stecker dran. Man muss das so anbringen, wie es hier im Forum schon einige male beschrieben wurde. Herr Jung von YGE hat lediglich den passenden Wiederstand direkt in eine extra Plus-Leitung angebracht.
