Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
#91 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Da mich mein langsames 50W Ladegerät so langsam nervt, möchte ich mir auch eine neues, zukunftssicheres Ladegerät mit mindestens zwei Ausgängen (alternativ zwei gleich teure & starke Geräte) zulegen.
Welches Gerät würdet ihr empfehlen, wenn ich folgende Prioritäten habe:
-Laden von fast nur LiPos (NiMH nur im Sender)
-2x 6s 2500mAh mit mindestens 2C laden, d.h. >= 130W Ladeleistung pro Ausgang
-Updatefähigkeit für kommende Akkus - möchte nicht nach zwei Jahren nochmal 300 Euro für die Ladetechnik ausgeben
-Möglichst schnelle Ladung, d.h. nicht wie z.B. beim alten Ultramat 14 ewig langsam den Strom erhöhen (Ladebeginn) und senken (zum Ladeende hin)
-Integrierte Balancer
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#92 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Hi Micha.
Das Testprogramm ist bei Graupner auf der Homepage im 2.0 Updatepaket enthalten. Das Prog stammt im übrigen von den LogView Programmierern. Leider ist wohl die Restorefunktion noch nicht drin, sondern nur die Backupfunktion. Wie mit Dominik (LogView Programmierer) heute in einer Mail mitteilte, kommt in der kommenden Version 2.5 eine umfassende Steuerungsfunktion für das UDP50. Da kann man schon gespannt sein.
#93 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Hallo Alex.
Ich hatte im letzten Sommer eine ähnliche Überlegung wie Du angestellt. Dabei wollte ich ursprünglich das Hyperion 610i Duo kaufen. Auf Grund der nicht vorhandenen Entladefunktion und weiterer Kleinigkeiten bin ich dann beim UDP50 gelandet. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Der einzige kleine Wermutstropfen ist das eingebaute Netzteil, welches mit 120W nicht gerade sehr stark ist. Aber um einen 2500er 6S Akku mit 1C zu laden reicht es. Wenn ich zu Hause wirklich noch mehr Leistung brauche, dann klemme ich es an mein 40A Schaltnetzteil. Am 12V Akku bzw. externen Netzteil wird aber die volle 360W Ladeleistung erreicht.
#94 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Hi Egi
jo, nach dem ich mich im Forum registriert hatte, habe ich auch die Mail bekommen. Hatte eben mal einen h5 3s geladen mit Aufzeichnung über LogView...ist cool man..
im Livemodus kann man sehr schön sehen, wie die Balancer arbeiten, einfach top!! Mächtiges Tool das logView, Hut ab von den Machern!!
#95 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Dito, gefällt mir immer besser das 50er Duo und vor allem ist das Zubehör dabei!! Und zwei wirklich lesbare, große Displays!!!! mit Klartext!! Das ist wertvoller als 20€ gespart...echo.zulu hat geschrieben:Ich kann es nur wärmstens empfehlen.
sehe ich auch so, ist aber zu verschmerzen wenn ein 40A Netzteil vorhanden istecho.zulu hat geschrieben:Der einzige kleine Wermutstropfen ist das eingebaute Netzteil, welches mit 120W nicht gerade sehr stark ist. Aber um einen 2500er 6S Akku mit 1C zu laden reicht es. We
#96 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Logview ist schon ein sehr umfangreiches Programm. Leider fehlt nach wie vor eine einfache, klare Anzeige der Zellspannungen währende des Ladens / Entladens ( Monitoring ). Hatte ich zwar schonmal vorgeschlagen, scheint aber nicht den allgemeinen Anforderungen zu entsprechen, sonst wäre es in der aktuellen Version umgesetzt worden. Und daher fristet Logview bei mir nach wie vor ein Schattendasein, da ich das Monitoring mittels EagleTree-Logger und Hyperion EOSView mache, was mir für meine Anforderungen erheblich sinnvollere Übersicht bietet. Aber da die Anforderungen bei jedem anders sind möchte ich meine nicht als Maßstab setzen ( gott bewahre ! ) - dafür hat Logview viele Möglichkeiten, die ich so schnell nicht nutzen werde, die aber für andere diese Software gerade interessant machen.
#97 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Ich tendiere derzeit stark zum iCharger 1010B+. Würde dann halt mein 50W Ladegerät erstmal behalten und bei Bedarf mir noch einen zweiten iCharger zulegen.
Mit den externen Netzteilen kenne ich mich leider nicht aus. Was benutzt ihr hier? Sollte nicht zu teuer sein und möglichst die volle Leistung bringen.
Das UDP50 ist mir fast etwas zu groß (bin oft unterwegs, bzw. schleppe ohne Auto das Ladegerät von A nach B) und zielt finde ich stark auf NiXX Akkus ab, die ich sowieso kaum nutze.
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#98 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Als externe Netzteile kann ich die Manson Schaltnetzteile empfehlen, ich hab das 380 W Gerät von denen im Einsatz, aber die volle Leistung noch nie stationär gebraucht. Da wär ich auch weiterhin mit meinem 24 V / 10 A Netzteil gut klargekommen, aber wer dicke 6s an einem Duo-Charger aufladen will braucht schon Dampf.
#99 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Ich habe ein 40A Maas Schaltnetzteil mit Digitalanzeigen. das habe ich schon ein paar Jahre im Einsatz. Letztes Jahr ist mir der Schalttransistor durchgeknallt. Dank verfügbarer Schaltpläne war der Fehler schnell gefunden. Der Transistor und zur Sicherheit auch gleich noch die Schaltelkos getauscht tut es nun wieder zuverlässig seinen Dienst. Diese Netzteile werden unter verschiedenen Labels, z.B. auch von Robbe, vertrieben.
#100 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Verstehe ich nicht ganz. Bei meiner Version wird die Spannung jeder Zelle mitgeloggt und kann sowohl in der Grafik, wie auch in einer Extra Box mit den Balanceranzeigen dargestellt werden. Könnte es evtl. sein, dass Dein Lader diese Information nicht mit ausgibt?Crizz hat geschrieben:klare Anzeige der Zellspannungen währende des Ladens / Entladens ( Monitoring )
#101 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Würde es auch das 20A Schaltnetzteil von Graupner tun? Nochmal über 150 Euro zusätzlich wollte ich nicht ausgeben. Dann kauf ich mir lieber noch einen Akku...
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#102 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Damit kannst Du rund 240W an das Ladegerät liefern. Ob das reicht musst Du Dir selbst ausrechnen:sptotal hat geschrieben:Würde es auch das 20A Schaltnetzteil von Graupner tun? Nochmal über 150 Euro zusätzlich wollte ich nicht ausgeben. Dann kauf ich mir lieber noch einen Akku...
Ladeleistung = AnzahlZellen x 4,2V x gewünschterLadestrom
Grundsätzlich würde ich die Ladeleistung nochmal um 5-10% erhöhen um die Verluste in den Wandlern zu berücksichtigen.
#103 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Momentan reicht das noch, denn ich hab maximal bis 6s 2600mAh Akkus. Der Preis von ~50 Euro ist dann auch ein Argument.
Eventuell baue ich aber auch ein PC-Netzteil um, hätte ich nämlich da und kostet nichts.
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#104 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
Moin Alex,
2 mal Infinty, 2 mal Netzteil, 2 mal Balancer! Rein in den Korb das UDP und fertig
Ich lade nur LiPos mit dem UDP 50 und die Einzellenspannung >>> LogView ist fuer mich wichtig, da ich zwei 5S zu einem 10S
nach dem Laden verbinde. Wie wichtig hier die Spannung: Voll und der Unterschied der einzelnen Zellen ist, ist klar
Fuer mich persoenlich war es die richtige Entscheidung und mir ist das Geraet so gut.
Den Satz mit den Nixx verstehe ich nicht
Was ich gerne loeschen wuerde waere die Reifenheizung aber sonst ist es Top und ja, ich mag grosse Displays wie bei meinen Infintys und dem UDP.
Laden tue ich sowieso alle Akkus nur mit 0,7 C und da reicht es allemal >>> habe genug Ladetechnik und somit Zeit
Ist halt wie so oft im Leben Geschmacksache
Euche allen ein schoenes Wochenende und viele Gruesse,
Michael von unten
Kompakt ist es und ich nehme seit ich es habe immer mit auf Reisen! In Relation zu meinen Power Peak-Infinty mit Netzteilen ist ein Platzsparwundersptotal hat geschrieben:Das UDP50 ist mir fast etwas zu groß (bin oft unterwegs, bzw. schleppe ohne Auto das Ladegerät von A nach B) und zielt finde ich stark auf NiXX Akkus ab, die ich sowieso kaum nutze.
Michael von unten
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
LF-Technik :
#105 Re: Graupner Ultra DUO Plus 50 vs. Hyperion EOS 610i DUO
och..ist doch schön im Winter, Heizmatte dran und den Lipos wird kuschelig Warm...Michel hat geschrieben:Was ich gerne loeschen wuerde waere die Reifenheizung
Gruß nach oben von unten...
