Bitte um Beschreibung YGE 40 für Dumme
ToyoTom
#1 Bitte um Beschreibung YGE 40 für Dumme
Beitrag von ToyoTom »
Irgendwie bin ich Jazz geschädigt. Da geht das alles von alleine. Wäre bitte jemand so nett und Erklärt es mir?
Ich habe einen YGE40 mit Progcard. In der Beschreibung steht ich soll die gewünschte Drehzahl über die Knüppelstellung einlernen?! Habe ich das falsch verstanden?
ich bin im Moment so ganz und gar nicht glücklich mit dem Regler, aber das liegt bestimmt an der Einstellung.
Es geht um einen YGE40, E500, MX12 verbaut im Pikke
Derzeitige Einstellung Gasweg 0-100, Govmode mit 60% Öffnung(an der Funke). Aber ich habe das Gefühl der Regler reagiert unzureichend wenn ich auf 65% gehe.
Ich glaube sogar er stellt die Drehzahl nach dem Hochlaufen erst ein wenn ich kurz Pitche.
Ich bin irgendwie zu dumm die Beschreibung zu lesen... :oops:
Gruß Tom
Heli: Rex250,Pikke450, Protos500
Fläche: BMI Spitfire,LM Hurry,Parkzone ME109
Car: TT01R
torro
#2 Re: Bitte um Beschreibung YGE 40 für Dumme
Beitrag von torro »
eigentlich ganz einfach, hab es nach 10minuten gehabt. (die 10 minuten zählen aber erst, als ich den gaskanal umgedreht hab)
gasknüppel einlesen hat funktioniert?
wenn nein, flux ne gasgerade in der funke geproggt, regler an progcard, gaskanal an progcard, ebene1 auf stop, knüppel auf 0 (bei mir -100%) enter drücken.
dann progcard auf fullspeed, knüppel auf +100% und enter drücken.
-> ebene 2
ich hab den gov.store. alle werte lassen, bis auf startup power 4%.
also gov.store -> enter, alles aus und ab, regler wieder an dem empf. einschalten und gas bei 100%.
regler dreht hoch, drehzahleinbruch, abschalten, dann die drehzahl per gasgerade einstellen.
bei 100% gas hast du 100% drehzahl, d.h. du benutzt nicht mehr ne regleröffnung, sondern prozentwerte der max. drehzahl.
hoffe es funktioniert so!
gruß, flo
Gruß, Flo
ToyoTom
#3 Re: Bitte um Beschreibung YGE 40 für Dumme
Vielen Dank werde das mal testen. Einschalten und auf 100%, also voll hoch? Dazu sollte ich dann die Blätter abnemen. Ist schon etwas eigenartig aber naja wenn es dann geht...
Gruß Tom
Car: TT01R
torro
#4 Re: Bitte um Beschreibung YGE 40 für Dumme
Beitrag von torro »
ja ne, schon mit blätter, ohne blätter haste ne höhere drehzahl.
keine ahnung wieviel das ausmacht, n paar % sind´s aber bestimmt.
Gruß, Flo
