Kugeln oder nicht Kugeln?
#1 Kugeln oder nicht Kugeln?
Hi @all,
nach langer Abwesenheit (beruflich bedingt) bin ich endlich wieder hier und habe meinen Heli abgestaubt, um mal wieder loszulegen....und schon stellt sich ein Problem ein, dessen Lösung ich hier im Forum nicht finden konnte. Wahrscheinlich ein zu spezielles Problem.
Also. Ich habe mir bei EHS das "ALU-Paddelstangen-System ( Silber ) Mini Titan E325" gekauft und musste leider feststellen, dass die Kugeln ein kleines bisschen zu klein sind. So haben die Pfannen etwas viel Spiel für meinen Geschmack. Ich wollte also, um mir den Rückbau zu ersparen, einfach die MT-Kugeln dranschrauben. Denkste! Die Original Kugeln (3,8 mm) werden mit einer 1,6er Schraube befestigt. Die Kugeln an dem Paddelstangen-System werden aber mit einem M2-Gewinde befestigt. Jetzt muss also das Runde in das Eckige. Nur wie? Ich hab' schon an Einkleben gedacht, bin mir nur nicht sicher, ob das eine gute Idee ist.
Der einzige Modellbaushop in Hannover konnte mir (wieder mal) nicht helfen, weil die passenden Kugeln nebst passender Schrauben nicht verfügbar und offenbar auch nicht bestellbar sind.
Was ich also brauche sind 3,8er Kugeln, die mit M2-Schrauben befestigt werden. Kennt jemand eine Quelle, wo ich derart exotisches Helizubehör erwerben kann?
Dangeschön schon mal für Eure Hilfe.
Liebe Grüße und viele bunte Ostereier.
Marcus
Marcus
Hangar:
M.A.S.H. Bell 47 V06
Out of the box
mini Titan E325 3D
mit MX-16S, SMC 16 scan, GY 401, S3107, FS61 BB Speed Carbon
digital (Heck), Flightpower EVO 25 3S1P 2170 mAh, Helitec 325mm,
Jazz 40-6-18, OBL 29/35-10 H (Kitmotor)
Nichts kann mehr zu einer Seelenruhe beitragen, als wenn man gar keine Meinung hat. (Lichtenberg)
Out of the box
mini Titan E325 3D
#2 Re: Kugeln oder nicht Kugeln?
Hallo Markus.
Du kannst auch versuchen die 1,6er Bohrung auf 2mm zu erweitern. Dazu brauchst Du eine Einspannvorrichtung, in der Du die Kugel arretieren kannst. Ich habe das damals für die Schwenkkugel machen müssen, die ich in die Taumelscheibe meines Hornet II nachgerüstet habe. Die Einspannvorrichtung habe ich aus zwei miteinander verschraubten Aluplatten angefertigt. Dann habe ich die beiden Platten miteinander verbohrt und auf beiden Seiten eine Senkung angebracht. Dann habe ich die Platten umgedreht miteinander verschraubt, so daß die Senkungen innen liegen. Nun kann man eine Kugel in die Senkung legen und mit der zweiten Platte festklemmen. Die Bohrung ist dann nur noch Formsache. Ist zwar etwas Aufwand, aber mit ner Ständerbohrmaschine locker zu schaffen.
Gruß in die Nachbarschaft.
#3 Re: Kugeln oder nicht Kugeln?
Hallo Egbert,
das Problem der Einspannung hat mich auch davon abgehalten, die Bohrung einfach zu erweitern. Ich fürchte auch, dass meine Werkstattausrüstung eine solche Maßnahme nicht zulässt. Ich bin ja eigentlich noch Anfänger und entsprechend mager ist auch meine Ausrüstung an feinmechanischen Werkzeugen und Gerätschaften. Aber vielleicht bringt der Osterhase mir ja die richtigen Geschenke.
LG
Marcus
LG
Marcus
Hangar:
Out of the box
mini Titan E325 3D
Out of the box
mini Titan E325 3D
#4 Re: Kugeln oder nicht Kugeln?
Hi Marcus.
Falls der Osterhase versagen sollte, melde Dich. Notfalls kriegen wir das ja irgendwie improvisiert. Hannover ist ja nur ne halbe Stunde von hier.
#5 Re: Kugeln oder nicht Kugeln?
Hi Egbert,
das finde ich ein echt nettes Angebot und wenn alle Stricke reissen, würde ich das auch gerne annehmen.
Ich wünsche Dir ein frohes Osterfest und viele bunte Ostereier.
LG
Marcus
LG
Marcus
Hangar:
Out of the box
mini Titan E325 3D
Out of the box
mini Titan E325 3D
#6 Re: Kugeln oder nicht Kugeln?
Leute.
Habe das selbe Problem,neue kugelpfannen haben auch keine besserung gebracht.
Weis nun nicht was ich machen soll
Vielleicht kann jemand helfen.
Thomas.
						Leute.
Thomas.
#8 Re: Kugeln oder nicht Kugeln?
Hi.
Danke erst mal Schöli.
Aber wie bekomme ich die Kugelköpfe raus?
Bei mir geht das nicht mit Imbuss wie bei den Kasama Kugelköpfen.(die sind zu)
Haben die Kasamaköpfe ein Gewinde?
Thomas.
Thomas.
				Paulus
#9 Re: Kugeln oder nicht Kugeln?
Messe doch mal die Kugeln aus. Bringt ja nichts wenn du Kugeln für einen anderen Heli am Kopf hast und versuchst nicht passende Pfannen zu montieren. Dann musst du eben Pfannen von einem Heli kaufen der solche Kugeln hat.
						#10 Re: Kugeln oder nicht Kugeln?
Hab ich ja die haben die selbe größe wie die originalen(3,8mm)aber trotzdem hab ich spiel
was ich am Plastekopf nicht hatte.Was für Kugelkopfgelenke/Pfannen würden da passen?
Thomas.
Thomas.
