Bericht/Probleme Upgrade MiniTitan
jingenbr
#1 Bericht/Probleme Upgrade MiniTitan
Beitrag von jingenbr »
ich habe mir ein paar Upgrades für meinen Mini Titan besorgt. Aber nun fangen die Probleme an.
Da ich Anfänger bin habe ich nun ein paar Fragen. ( vor dem Umbau war der MT die RTF Version mit der T6i Funke und Standard-Gyro T-6000
- TS Servos von C1016 TT ===> Hitec HS-65HB
- Heckservo von C0915 TT ===> Hitec HSG-5083MG
- Gyro von TG-6000 TT ===> Hitec HG-5000 (Baugleich LTG 2100T LogiTech)
- Funke T6i 35Mhz TT ===> Graupner MX-16iFs
- Haube orig. Miniitan ===> GFK Haube von CanoMod
Umbau Teil 1:
Einbau der TS-Servos, alles schön ausgerichtet damit die Servoarme schön 90° haben. Siehe Fotos
Frage ist das so Richtig. hier das Foto
Pitch "Mitte"
Pitch "Unten"
Pitch "Oben"
TT Mini Titan E325, HG-5000 & HSG 5083MG; Graupner MX-16 iFS
T-Rex 250; LTG-2100 & LTS-3100G,Graupner MX-16 iFS
Sims: Reflex XTR 2, RF G4.5 u. Phoenix 2
Video & Fotogalerie T-Rex
Video & Fotogalerie MiniTitan
Daniel R
#2 Re: Bericht/Probleme Upgrade MiniTitan
Beitrag von Daniel R »
ÄÄÄhmmm Ist dein Problem, dass die Taumelscheibe verkehrt rum senkt und hebt. Also bei vollgas geht sie wie der Knüppel hinauf.
Wenn ja, das hatte ich bei meinem Schatzi auch. Die Lösung: Gleich beim TS Mischer bei Pitch von +60(Grundwert) auf -60 gestellt. Bei mir waren ein paar andere Probleme auch noch vorhanden aber tut jetz nix zur Sache
Hoffe konnte dir helfen
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Torca
#3 Re: Bericht/Probleme Upgrade MiniTitan
Beitrag von Torca »
Das sieht schon mal gut aus, ich finde das die TS noch nicht ganz in Waage ist. Bischen Nick nach hinten zu viel.
Und kann es sein, das die TS falschrum läuft??
Vielleicht täuscht es auch auf dem Bildern, ansonsten Fliegen musst Du ja auch noch und dann eventuell austrimmen.
Hast Du die Pitchwerte schon eingegeben? Bzw. die Pitchkurve erstellt? Blattspurlauf schon kontrolliert? :wink:
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Daniel R
#4 Re: Bericht/Probleme Upgrade MiniTitan
Hi, Torben. Nein, die Bilder täuschen nicht. Die TS läuft falsch rum. :wink:
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
jingenbr
#5 Re: Bericht/Probleme Upgrade MiniTitan
Teil 2
Gyro HG-5000 habe ich auf das entsprechende Heckservo programmiert, das hat geklappt.
Aber was mach ich jetzt weiter ?????. Kreiselempfindlichkeit, Servoumkehrung, Servoweg (Einstellungen des HG-5000)
Ich habe keine Ahnung was ich jetzt weiter machen soll. :-(
jingenbr
#6 Re: Bericht/Probleme Upgrade MiniTitan
Daniel R hat geschrieben:ÄÄÄhmmm Ist dein Problem, dass die Taumelscheibe verkehrt rum senkt und hebt. Also bei vollgas geht sie wie der Knüppel hinauf.
Ach so, ich dachte wenn ich Pitch nach oben gebe dann müßte die Taummelscheibe auch nach oben.
Wie, Wo stelle ich das jetzt um ?
Daniel R
#7 Re: Bericht/Probleme Upgrade MiniTitan
Sido hat so einen passenden Song in dem vorkommt:"Hey, macht die Augen auf..." :)
S C H E R Z
Musst einfach beim TS Mischer sozusagen ein Reverse bei Pitch machen, aber kein richtiges sondern eben nur beim Wert ein Minus vorn hinbringen. :wink:
Beim TS Mischer kannst du außerdem die Absenktiefe der TS einstellen, auch bei Pitch natürlich. Umso mehr sie sich senken soll umso höher stellst du den Wert ein und umgekehrt.
Zuletzt geändert von Daniel R am 11.04.2009 14:03:10, insgesamt 1-mal geändert.
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
Ladidadi
#8 Re: Bericht/Probleme Upgrade MiniTitan
Beitrag von Ladidadi »
Beim MT ist es andersrum.Such mal ein Taumelscheibenmenü.Da müsstest du das Vorzeichen für Pitch umkehren können.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Daniel R
#9 Re: Bericht/Probleme Upgrade MiniTitan
Hey, jingenbr. :| Beim Kreisel kommts jetz drauf an ob der Servo bei Vollausschlag mechanisch anläuft. Er soll gerade nicht anlaufen :wink: Verändern kannst das in Servowegmenü wenn er anläuft, gibst du runter und umgekehrt. Zuerst aber beim Kreisel selbst ,falls ein Drehpoti vorhanden ist.
Empfindlichkeit´musst eigentlich vor allem beim Fliegen herausfinden. Musst aber auch auf den Servo schauen. Wichtig ist, das das Heck nach einen Ausschlag nicht pendelt, es aber bei schnellem Vollgas auch nicht z.B. nach rechts wegdreht.
Die Drehrate stellst du ebenfalls beim Wegmenü ein. Die Ansprechsensibilität stellst du beim Expo ein. Umso empfindlicher du das Servo willst umso mehr minus.
Hab grad gesehen, dass bei deinem Kreisel man alles grob am Gyro selbst vornehmen kann. Tu das dann auch bevor du bei der Funke fein einstellst. Beim Gyro sind die Stufen bei weiten nicht so fein wie bei der Funke :P
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
jingenbr
#10 Re: Bericht/Probleme Upgrade MiniTitan
Also..., ich wenn ich jetzt voll Pitch gebe dann geht die TS nach unten und die Vorderkanten der Rotoblätter zeigen Richtung Himmel, ist das so Richtig ?
jaykey1991
#11 Re: Bericht/Probleme Upgrade MiniTitan
Beitrag von jaykey1991 »
jo
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
Gct Ultra
Walkera 43b brushless
jingenbr
#12 Re: Bericht/Probleme Upgrade MiniTitan
jaykey1991 hat geschrieben:jo
So dann habe ich das schonmal geschnallt und ein Problem weniger.
Was ist bis jetzt alles Erledigt ?
- Servo´s angeschlossen und ausgerichtet
- Gyro eingebaut und mit Gyropad angeklebt
- Heckservo angeschlossen und ausgerichtet
- Taumelscheibe geht jetzt in die richtige Richtung
- Kabel an den Empfänger angeschlossen
- K 1 linker Servo
- K 2 rechter Servo
- K 3 oberer Servo
- K 4 Gyro
- K 5 frei
- K 6 Regler
- K 7 Gyro (1 adriges kabel)
- K 8 frei
Was muß ich als nächstes Tun ? Ich glaube die Funke einrichten.... ich weiß aber nicht welches Setup ich machen muß. Villeicht hat ja jemand auch die Graupner Mx-16 und kann mir kurz die Punkte aufzeigen wie, was und wo ich was einstellen muß damit ich mal eine Grundeinstellung zum fliegen habe.
Gaskurve, Pitchkurve usw.
Mein Problem war das ich den vorigen Heli in seiner konfiguration einfach auseinander genommen habe ohne mir etwas aufzuschreiben, und nun steh ich da ohne blasen Schimmer.
Torca
#13 Re: Bericht/Probleme Upgrade MiniTitan
Beitrag von Torca »
Genauso soll es sein. Der MT ist da glaube ich ein Unikum. Bei positiven Pitch muß die TS nach unten gehen.
Um den Kreisel einzustellen schaue mal ins Heliwiki. Dort ist eine Anleitung zum programmieren eines LTG2100. Das kannst Du dann so übernehmen
Ich habe Dir mal den Link rausgesucht:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Ein ... owboarder)
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
UweLow
#14 Re: Bericht/Probleme Upgrade MiniTitan
Beitrag von UweLow »
@ jingenbr
reicht bei deiner Konfiguretion das BEC vom Jazz für die Stromversorgung des IFS-Empfängers oder hast dur ein externes BEC?
Gruß Uwe
Zurück zu „Thunder Tiger“
