T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
So, da bin ich wieder.
Ich habe seit dieser Woche einen Logger und den habe ich heute gleich mal getestet.
Hab es geschafft aus meinen A123 eine Leistung von um die 2kW rauszuquetschen.
Bei meinen TicTic Versuchen bricht die Drehzahl schon gut ein. Aber nach den Spannungen, die ich geloggt habe kann der Regler die Drehzahl mit einem 13er Ritzel auch nicht halten. (Werde mal ein 15er testen.)
(Leider musste ich den Flugplatz wechseln, da eine "liebe" Mitbürgerin mal wieder alles besser weis und nur glücklich ist, wenn sie andere anmeckern kann. Ein hoch auf solche Leute! Haben die nix besseres zu tun? Ich hab echt nen Hals...)
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
