YGE Setup beim Protos
oxylos
#46 Re: YGE Setup beim Protos
Beitrag von oxylos »
Habe den Scorpion 880kv und angeblich ist die Welle zu lange für den 14er Ritzel + Adapter. Denke fürs erste wäre kleineres Ritzel schon besser.
Was kann man da machen?
Gruß,
Lukas.
Jeder, der in diesem Moment nicht konfus ist hat die Situation missverstanden.
sptotal
#47 Re: YGE Setup beim Protos
Beitrag von sptotal »
@Lukas: Zwei Möglichkeiten
1) Mit hoher Drehzahl fliegen.
2) Welle des Scorpion mit dem Dremel kürzen und ein kleineres Ritzel (z.B. 14Z) montieren.
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
Timmey
#48 Re: YGE Setup beim Protos
Beitrag von Timmey »
14er wäre wohl optimal für den Scorpion KV880 und 6S. Allerdings habe ich da so meine Bedenken, dass der Riemen dann und Peak Leistung leicht durchrutscht.
Gruß Tim
Jonas_Bln
#49 Re: YGE Setup beim Protos
Beitrag von Jonas_Bln »
Timmey hat geschrieben:14er wäre wohl optimal für den Scorpion KV880 und 6S. Allerdings habe ich da so meine Bedenken, dass der Riemen dann und Peak Leistung leicht durchrutscht.
wie durchrutscht?
Viele Grüße, Jonas :)
Timmey
#50 Re: YGE Setup beim Protos
Es greifen weniger Zähne vom Ritzel in den Riemen daher schlechtere Kraftübertragung und höherer Verschleiss. 17er oder 18er Ritzel fände ich ideal.
Gruß Tim
oxylos
#51 Re: YGE Setup beim Protos
Doofe Frage (vermute ich): Wenn ich bei 15er Ritzel und sehr niedriger Drehzahl bleiben möchte, ist es möglich die V-Gaskurve so einzustellen, dass die Drehzahl wie beim Regler auch konstant bleiben wird?
Gruß,
Lukas.
Jonas_Bln
#52 Re: YGE Setup beim Protos
oxylos hat geschrieben:Doofe Frage (vermute ich): Wenn ich bei 15er Ritzel und sehr niedriger Drehzahl bleiben möchte, ist es möglich die V-Gaskurve so einzustellen, dass die Drehzahl wie beim Regler auch konstant bleibten wird?
wenn der Akku nicht einbricht...ja!
Timmey
#53 Re: YGE Setup beim Protos
oxylos hat geschrieben:Doofe Frage (vermute ich): Wenn ich bei 15er Ritzel und sehr niedriger Drehzahl bleiben möchte, ist es möglich die V-Gaskurve so einzustellen, dass die Drehzahl wie beim Regler auch konstant bleiben wird?
Nein das ist nicht möglich, da die Drehzahl im Stellermode abhängig von der Spannung des Akkus ist. Wenn du also mit 2600RPM startest, hast du beim landen vielleicht noch 2400RPM.
Gruß Tim
Doc Tom
#54 Re: YGE Setup beim Protos
Beitrag von Doc Tom »
kauft Euch einen Rex 500 und Eure Sorgen haben ein Ende :-P *ichmussweg*
Gruß Doc Tom
Jonas_Bln
#55 Re: YGE Setup beim Protos
Doc Tom hat geschrieben:kauft Euch einen Rex 500 und Eure Sorgen haben ein Ende :-P *ichmussweg*
*mitProtosjag* :mrgreen:
Timmey
#56 Re: YGE Setup beim Protos
Hallo Leute,
ich habe heute zum Test nochmal den den Stock Motor eingebaut. Hier meine Einstellungen und mein Log:
Flugstil: 3D
Pitchbereich: -13 0 +13
Öffnung am YGE 60 lag bei 80%
Ritzel: 15t
-Timing: 18°
-Brake: off
-cut off type: slow down, LiPo
-cut off voltage: 2.4/3.1
-Cells: 6
-Act. Freew. on, Gov. on
-P-Gain: 0.9
-I-Gain: 0.05
-Startup Speed: Heli middle
-PWM-Frequency: 8kHz
-Startup Power: Auto
FAZIT:
Teillaststrom ist beim Standard deutlich höher als bei meinem Scorpion. Insgesamt ist aber auch deutlisch schwächer als der Scorpion. Ich bleib erstmal beim Scorpion, besorge mir aber ein 14t.
Protos 500 Stock YGE 18 Timing 13 Pitch.jpg (368.52 KiB) 747 mal betrachtet
Gruß Tim
oxylos
#57 Re: YGE Setup beim Protos
Timmey hat geschrieben: FAZIT:
Gute Info.
Wie machst du das 14t auf die zu lange Welle vom Scorption drauf? Auch dremmeln und so Zeugs?
Gruß,
Lukas.
Timmey
#58 Re: YGE Setup beim Protos
Ich habe mir die Welle von MSH bestellt, würde mich sehr wundern, wenn die nicht auch auf dem Scorpion passen würde. Und wenn nicht, werde ich sie natürlich kürzen.
Gruß Tim
oxylos
#59 Re: YGE Setup beim Protos
OK, dann bin ich gespannt.
Eventuell könntest du ja für mich auch eine machen? :)
Hast du eigentlich schon den Pulley bekommen?
Gruß,
Lukas.
Timmey
#60 Re: YGE Setup beim Protos
ist heute angekommen, Danke Lukas.
Ich werde mal berichten ob die MSH in den Scorpion passt oder nicht.
Gruß Tim
Zurück zu „Protos 500“
