zerlegt....
#1 zerlegt....
hab nur den akku der dx7 gewechselt und dann gabs den ersten crash von meinem t-rex 600...............
anscheinend lags am 401 obwohl ich es mir nicht vorstellen kann.
er hat sich nur noch um sich selbst gedreht nach dem start und nicht mehr aufgehört..... einfach motor uas und versucht ihn gerade zu halten......BUMM
zum glück ist nicht allzu viel kaputt gegangen:
heckgehäuse schrott,heckblätter im A°°°°°°,die schönen torsions auch,paddelstange.eine kugelpfanne und ein ruderhorn und noch das landegestell!
die haube hat auch en riss
naja jeder stürzt mal ab
grußii
grußii
#2 Re: zerlegt....
Wirkrichtung des Kreisel falsch rum. Aber wenn du nur die Funke gewechselt hast wars das wohl nicht.
Bzw das Servo nicht auf Reverse in der Funke gesetz. Dann kann sowas passieren. Sprich das Heck vorm fliegen nicht überprüft, ob es auch das macht was es soll.
Schade passiert dir aber nur einmal. Ich durfte auch schon so einiges lernen
Timo
Timo
Dully hat geschrieben:hab nur den akku der dx7 gewechselt und dann gabs den ersten crash von meinem t-rex 600...............
grußii
http://www.smartshapes.de/
#3 Re: zerlegt....
servo nich auf reverse?
vorher gings.....hab 1 flug vorher gemacht
bis der akku der funke lehr war und ich ihn gewechselt hatte..
- crashspeed
#4 Re: zerlegt....
Hallo Dully,
ich fliege auch Spektrum und habe bei mir festgestellt, dass häufig das Binden zwischen Sender und Empfänger länger dauert, als das Initialisieren des G401. Dies führt dazu , das der Gyro im HH-Modus blinkt was auf einen Fehlers während es Initialisierens hinweist. Ich ziehe dann wieder den Akku ab und verbinde Ihn Neu ohne den Sender auszuschalten. Zwar blinken jetzt die Empfänger, was aber nur die Unterbrechung der Funkverbindung anzeigt. Der Gyro aber leuchtet durchgehend und funktioniert einwandfrei.
Gruß Marcel
#5 Re: zerlegt....
Sorry dann ist natürlich meine Aussage hinfällig. Dachte es war der Erstflug nach dem Umbau.
Timo
Timo
Dully hat geschrieben:servo nich auf reverse?
#6 Re: zerlegt....
Ich hatte das selbe Problem, ich hab den Empfänger und die Funke nochmal neu gebunden mit Failsafe [Hatte vorher falsche Failsave Position]crashspeed hat geschrieben:Hallo Dully,
Seit dem gehts ohne Probleme.
Hat bestimmt was mit dem Failsafe zu tun :
Gruß Sascha
T-Rex 700 DFC /Robbe Roxxy 120HV/ HC3-Xtreme / 3x BLS 451 / BLS 251
Controlled by Futaba T8 FG
#7 Re: zerlegt....
beim gyro leuchtet die rote lampe durchgehend aber wenn ich den heli drehe passiert nichts
wenn ich an der funke das heck bediene geht das heckservo einwandfrei
ich schicke den gyro mal zu minimot zurück
#8 Re: zerlegt....
so alles geht wieder
ich hab die steckplätze einfach neu gemacht (immernoch auf dem selben platz)
und jetzt geht der 401 wieder
jetzt müssen nur noch die ersatzteile von RCC kommen udn weiter gehts xD
leider weiß ich immer noch nciht warum der kreisel ausgestiegen ist....ich mein jetzt geht er wieder und die steckplätze waren einwandfrei......
gruß
gruß
powerman128
#9 Re: zerlegt....
Ich hatte heute das gleiche Problem. Ich habe an der Funke/Gyro nichts geändert seit dem Crash. Alles normal zusammengebaut und auf einmal hatte ich einen Brummkreisel
! Wie kann sich die Wirkrichtung ändern? Hatte gedacht das man das am Gyro(siehe Sig.) einstellt oder habe ich da einen Denkfehler?
Am Heck hatte ich die Steuerbrücke gewechselt Sollte das die Ursache gewesen sein? Kann mir das mal bitte einer erklären?
Danke Jens
Danke Jens
T-Rex 600 ESP Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: Scorpion HK-4025 740KVServos:3x Futaba S9255 Digital Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 3xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:8x6S LiFePo 1X10s LiPo
T-Rex 700 E HeliChris-Chassis Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: 30-12 510KV 16RitzelServos:3x Futaba 451 Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 1xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:2x12S LiPo
Sender: T12FG 2,4Ghz
Ladegeräte: station Bantam 902, e-station Bantam BC6-10, 2xiCharger 106B+
- ER Corvulus
#10 Re: zerlegt....
Höchstens, wenn du dabei von Vorlaufender Ansteuerung auf nachlaufende umgeschraubt hast - im Eifer des gefechtespowerman128 hat geschrieben:Am Heck hatte ich die Steuerbrücke gewechselt Sollte das die Ursache gewesen sein? Kann mir das mal bitte einer erklären?
powerman128
#11 Re: zerlegt....
ER Corvulus hat geschrieben:Höchstens, wenn du dabei von Vorlaufender Ansteuerung auf nachlaufende umgeschraubt hast - im Eifer des gefechtespowerman128 hat geschrieben:Am Heck hatte ich die Steuerbrücke gewechselt Sollte das die Ursache gewesen sein? Kann mir das mal bitte einer erklären?
Hallo Wolfgang
was meinst Du genau damit? Ich spreche von diesem Teil "H60077T-1 Metal Tail Pitch Assembly". Ich versteh es immer noch nicht. Das würde heisen wenn ich die Brücke löse und eine Umdrehung mache und dann wieder anschraube wäre ich wieder auf dem alten Level?
