neulich habe ich eine mx22 "geerbt" und versuche nun diese mit meinem erstheli zum laufen zu kriegen.
hab zunächst alles wie im wiki-beispiel zur mx16 eingestellt doch im moment läuft das mit den phasen autorotation, schweben und normal nicht so wie es soll -
sprich der rotor rührt sich nicht obowhl die jeweilige phase im display benannt wird.
in der servoanzeige werden die wege genau so angezeigt wies im beispiel angegeben ist
(ausgang 6:
schalter 7 pos 6 autorotation = -100%
schalter 7 pos mitte schweben = -50%
schalter 7 pos 5 normal = 50%
die werte sind einfach nur so zum rumprobiern genommen.
bei den gebereinstellungen hatb ich bis jetzt nur den gyro-heading (7) und den limiter (12) vergeben.
hat jemand grad ne idee was ich übersehen bzw vergessen haben könnte?
Vielen dank schonmal
													*erledigt* MX22 probleme mit regler-ansteuerung
#1 *erledigt* MX22 probleme mit regler-ansteuerung
					Zuletzt geändert von metty am 14.04.2009 19:10:02, insgesamt 2-mal geändert.
						Gruß, Mathias
Status:Aufbau fertig, jetzt fliegen lernen
______________________
Eco 8 Royal|| Plettenberg Orbit 15-12|| Kontronik Jazz 55-6-18|| 4x Hitec 225BB||3s4p LiPo
That makes us nobody so fast after!
				lumpilum
#2 Re: MX22 meets Eco8
moin
Ich denke du bist nach dieser Anleitung vorgegangen ?
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Gra ... erbeispiel
Auszug daraus :
Der Geber 8 muss "richtigrum" programmiert werden, sonst ist der Limiter dauerhaft aktiv und begrenzt das Gas. Dazu in die Zeile Lim blättern, dann den Geber 8 drücken und gedrückt halten, nun auf Select klicken. Anschliessend erscheint die Meldung "Gewünschten...Geber betätigen" und erst jetzt darf man den Geber 8 loslassen!!
Hast du das so gemacht ?
Meine MX-16 habe ich genau nach dieser Anleitung eingestellt , funktioniert bestens .
Leider habe ich den Sender nicht mehr , sonst könnten wir gemeinsam alles durchgehen .
Ist das Menue der MX22 den nahezu identisch mit dem der MX-16 ?
Auszug daraus :
#3 Re: MX22 meets Eco8
jo,  bin nach der anleitung gegangen und hab extra drauf geachtet den limiter richtigrum zu setzen.
macht ja bei den kontrollbildchen genau das was bereits im wiki abgebildet ist.
menü ist fast gleich. hier und da mehr einstellungen - prinzip der programmierung aber fast gleich
Gruß, Mathias
#5 Re: MX22 probleme mit regler-ansteuerung
Hi Metty.
Ich glaube da sind ein paar Missverständnisse. Ich schick Dir mal meine Telefonnummer per PN. Ruf einfach mal kurz an. Mit hin und her schreiben dauert es wahrscheinlich zu lange. Das Ergebnis können wir dann hier ja posten.
#6 Re: MX22 probleme mit regler-ansteuerung
juchhuuuu,
es lebt
Hatte den Regler nicht richtig angelernt wo denn nun das gas-maximum und -minimum waren da ich direkt mit der "horizontalen gaskurve" gearbeitet habe.
ergo:
Nocheinmal die diagonale im helimischer angegeben fürs gas ansteuern und mit dem jumper den jazz neu angelernt.
jetzt läufts wie gewünscht
ein riesen dank nochmal an echo.zulu für die hilfe!!!!
bist ab sofort mein heli-gott
so, bin dann mal im garten
						es lebt
ergo:
Gruß, Mathias
#7 Re: *erledigt* MX22 probleme mit regler-ansteuerung
naja lassen wir die Kirche mal außen vormetty hat geschrieben:bist ab sofort mein heli-gott
Aber schön wenn es geklappt hat. Viel Erfolg beim Erstflug und viel Spass weiterhin hier im Forum.
