Bin noch Anfänger und habe nach dem 10. Akku meinen 600 ESP in den Acker gesetzt
Blätter, Paddelstange, Blattllagerwelle und HRW im Eimer, also das Übliche. beim ausbau der HRW habe ich festgestellt, das die Lager der Welle auch defekt sind !!! Istdas normal oder habe ich vielleicht einen Fehler beim zusammenbau gemacht
Wer hat das Problem auch schon gehabt, nach so kurzer Zeit ???
Gibt es vielleicht noch bessere Lager für die HRW ???
Zuletzt geändert von felix62 am 16.04.2009 00:18:50, insgesamt 1-mal geändert.
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox" Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
Hi Felix, Wie stürtz du den auch ab?? Bei 4 Abstürzen hab ich es nicht ein mal geschaft HRW oder BLW zu verbiegen. Das must du aber dringend noch mal üben
Gernerell können die Lager Stoßbelastungen nur begrenzt wegstecken. Bei mir sind fast immer die Drucklager im Blatthalter hin. Wenn die HRW verbogen ist, sind die HRW-Lager sicherlich auch betroffen. Versuch mal die HRW mit der Hand zu verbiegen, dann weist du was für eine Belastung auf den Lagern lag.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
Wie schon einige geschrieben haben sind die Lager genügend.
Mein erster 600er hat bis jetzt 320 Flüge mit den gleichen Lagern,
dem gleichen HZR, Freilauf und Riemen. (Aber schon der 3. Motor .... )
Solange Du kein hartes 3D fliegst ist der 600er ab Werk gut ausgestattet.
Defekte Teile ersetzen und wieder fliegen.
Hausi hat geschrieben:Mein erster 600er hat bis jetzt 320 Flüge mit den gleichen Lagern,
Da bin ich aber froh, das es bei mir nur die Lager sind Lag wohl am crasch, das die Lager im Eimer sind !
Felix
