hi,
ich fliege einen mini titan mit einem sky tech t6i sender von ace rc (thundertiger hausmarke), welcher baugleich mit der hitec optic 6 sport ist.
bisher bin ich nur etwas im normalmodus mit gaskurve (regler im stellermodus) geflogen, habe mir nun aber nen vernüftigen regler (jazz) zugelegt und möchte natürlich mit governour fliegen. und langsam mal die verschiedenen idle-ups aktivieren und einstellen.
dazu benötige ich ja eine gasgerade a la 70-70-70-70-70 oder ähnlich. wie programmiere ich es am geschicktesten, dass ich einfach motor an/aus schalten kann?
nutze ich den motor "cut" taster-schalter oder ist der eher für verbrenner gedacht?
oder initialisiere ich im flugzustand 3 für autorotation (separater schalter) mit gasgeraden 0-0-0 und schalte dann auf normalmodus oder modus 1 um um zu starten? oder ganz anders?
wozu sind die einzelnen idle-ups denn im einzelnen wirklich gedacht und welche einstellungen sind typisch?
-normalmod: schwebeflug (-4° bis +9°, dualrate & expo für feine steuerung)?
-idle-up 1: rundflug (-6° bis +9°, ...)?
-idle-up 2: kunstflug (-10° bis +10°,....)?
-idle-up 3: autorotation (-6° bis +10°, kein gas,...)?
richtig soweit?
vielen dank
Flugmodus / Idle-Up: Motor an/aus?
#1 Flugmodus / Idle-Up: Motor an/aus?
Mini Titan E325 (ThunderTiger):
Jazz 40-6-18, 500 TH, GY401, S9257, 3x C1016, Align 325 Pro Holz, 3x SLS 2500mAh 22C
Crash Counter: 0
Piccolo V2 (Ikarus):
Serienausstattung + M24-Blätter, Aluheckrohr
Crash Counter: 20+
Sender: DX7 (Spektrum)
Ladegerät: Swallow EQ (T2M)
Crash Counter: 0
Crash Counter: 20+
- Choplifter
#2 Re: Flugmodus / Idle-Up: Motor an/aus?
Ich habe eine MX-16s und schalte mit einem Schalter den Motor an/aus. Wenn der Idle-Up Schalter noch auf Autorotation steht, dann bleibt der Motor noch aus, ist aber schon "scharf geschaltet".
Über die beiden Stufen (Idle-Up1 / Idle-Up2) ändere ich nur die Drehzahl. Die Pitchwerte würde ich nicht ändern, da sich das Steuerverhalten dann ja mitändert. Meiner Meinung nach braucht man auch keinen Schwebemodus mit Dual Rate, Expo und kleinen Pitchwerten, wenn man auch schon Kunstflug macht. Zum Einen wird man kaum einfach nur rumschweben, und zum Anderen kann man das dann auch in der Kunstflugstellung.
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Christian
