Reicht der Lipo...! 600 Newbie !
Tanki
#1 Reicht der Lipo...! 600 Newbie !
Beitrag von Tanki »
Moin zusammen,
so wie es auschaut werd ich nächste Woche auch nen Rex600 hier stehen haben! (Standard Setup.)
Flieg eher selten und dann recht gemütlich (Rundflug/Looping/Rollen/Rücken) und das dann eher sehr rund als knackig! Möchte hier und da nach de Maloche einfach ein bisschen Fliegen gehen und hab auch keine Ambitionen das Gezappel zu lernen!
Nun Kosten die Lipos ja en weng und da hab ich jetzt bei uns allen bekannten Fernost Shop en Lipo gefunden bei dem ich mich frage ob er für meinen Flugstill langen würde :
Lipo !
Die H Zippys sind ja mittlerweile recht beliebt, kennt jemand diesen oder hat Erfahrung im 600er damit?
Kann man mittlerweile wieder da Bestellen, nach dem Zoll hickhack usw.?
Vielen Dank und Grüße
Markus
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
Gonzo
#2 Re: Reicht der Lipo...! 600 Newbie !
Beitrag von Gonzo »
Ja man kann da wieder bestellen
Aber mein Tip ist mach dich mal schlau in Sachen LiFePos die fliege ich in meinem da ich auch nicht auf rumzappeln aus bin
Ich flige 7S2P und habe einen heiden Spass damit
Gut das pack kostet 255€ aber wenn man bedenkt das der locker 1000 Ladezyklen hält im Gegensatz zu max. 100 beim Lipo
(Bei meinen 3S hat der erste sich nach 20 Zyklen aufgebläht)
Und man dann noch bedenkt das man die mit 4C laden kann (also nach 10 Minuten wieder voll mit dem passenden Lader) ist das ne sinnfolle Investition
Dann noch die Tatsache das sie so unempfindlich sind wie NIHIM Akkus
Bei mir kommt nix anderes mehr rein :mrgreen:
Denke mal drüber nach :wink:
Gruß Uwe
Meine Lieblinge
Walkera 4#3B Vollbruschless mit 4,6g und 2g Outrummer im MHT Kleid
Walkera 4#3B Mit Losi 10250 Kv Innrunner im MIA Kleid
Walkera 5G6 Vollbruschless mit 2 x Losi 8750 Kv
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
#3 Re: Reicht der Lipo...! 600 Newbie !
Tanki hat geschrieben:Kann man mittlerweile wieder da Bestellen, nach dem Zoll hickhack usw.?
Gibt da irgendwo nen langen Thread zu.
Aber, demnächst verschicken die Akkus wohl direkt aus HH.
flyingdutchman
#4 Re: Reicht der Lipo...! 600 Newbie !
Beitrag von flyingdutchman »
Die Zippy Flightmax haben nur 15/25 C im Vergleich zu den Zippy H mit 20/30C. 15/25C entspricht also 75A Dauer und 125A Peak
Im Schwebeflug braucht der Rex so um die 35-40 A Dauer (laut meinem Log). Das heißt, so lange Du nur Schweben und normalen Rundflug machst, werden die von der Belastbarkeit schon reichen. Aber schon knackige Loppings oder das Abfangen aus kritischen Situationen lassen die Peaks schnell mal ansteigen. Da ich die 75 A Dauer bei Fernost auch nicht immer glaube, wird es kritisch, da Du die Lipos immer an der Leistungsgrenze bertreibst - das geht dann natürlich zu Lasten der Haltbarkeit.
Ich persönlich würde zumindest den Zippy H nehmen, aber für 76 USD netto (ohne Zoll und MwSt) kann man andersherum auch nicht viel verkehrt machen.
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Gerry_
#5 Re: Reicht der Lipo...! 600 Newbie !
Beitrag von Gerry_ »
Gonzo hat geschrieben:Gut das pack kostet 255€
...oder um die 180€, wenn man selber aus Einzelzellen konfektioniert...
Grüsse,
Gerry
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
Gonzo
#6 Re: Reicht der Lipo...! 600 Newbie !
Beitrag von Gonzo »
Gerry1973 hat geschrieben:
Grüsse,
Gerry
Ja gut aber würdest du das einem der grad anfängt empfehlen ?? Da sind doch schon einige Lötkenntnisse von Nöten
Und auch das richtige Lötgerät
Gruß Uwe
Meine Lieblinge
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Tanki
#7 Re: Reicht der Lipo...! 600 Newbie !
Beitrag von Tanki »
nu ja so ganz Neu bin ich ja net im Geschäft...
Mach ja auch schon 20 Jahre Modellbau und Fliege davon ca. 3 Jahren Heli... :D . Möchte jetzt halt mal den 600er versuchen...!
Mhhhm die LiFePo's ja ja aber so richtig warm werd ich mit den Dingern net!
Danke für die Antworten...
Zuletzt geändert von Tanki am 18.04.2009 17:19:50, insgesamt 1-mal geändert.
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
KlausM
#8 Re: Reicht der Lipo...! 600 Newbie !
Beitrag von KlausM »
Hallo Markus alter Trucker, :wink:
was für ein 600'er wird es denn? ESP?
Also meinem ESP mit Standard Setup hab ich einen 7S2P LiFePo4 Akku von Modellbaufuchs spendiert. Da ich noch nicht über das sogenannte "Kampfschweben" bzw. angedeutete achter fliegen hinaus bin, komme ich damit auf ca. 8-9 min. Flugzeit.
Klaus
T-Rex 600 ESP (3 x BLS351, GY401, S9254, Orginal Setup, 7S2P LiFePo4) - Futaba FF-10 2,4 GHz
FG MAN-Truck - Futaba 3PK(A) 2,4 GHz
Tanki
#9 Re: Reicht der Lipo...! 600 Newbie !
Beitrag von Tanki »
"off topic"
Hi Klaus schön mal wieder was von einander zu hören äh lesen...
Ne ne en Standard GF ohne Alu usw. :P , will mal sehen wie sich so en großer nach dem Gaui Zwerg so Fliegt! Will auch gleich die Paddel rausschmeißen und es Rigid "versuchen"!
Hab gehört deinen habt "Ihr" in Saarbrücken weggeschmissen... ?
"on topic"
Wie gesagt die LiFePo's sind mir noch net so Sympathisch und pro Flugpack zu Teuer... . Ich will eher 3-4 Packs mal raus Fliegn und wieder Heim, am Platz Laden will ich garnet! Und 3-4 Packs a' roundabout 100 Euro wären mir halt lieber für diesen Zweck!
(auch an Horst und alle anderen 1:5 Leut)
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
KlausM
#10 Re: Reicht der Lipo...! 600 Newbie !
Hallo Markus,
OK wenn du vor hast dir 3-4 Packs zuzulegen dann wird es gleich teuer. Wären aber aus meiner Sicht eine sehr gute Alternative wenn man eh nicht vor hat zu Zappeln. :wink:
Oder lass die Paddel dran und investiere in Akkus. :P
Weggeschmissen? Wer sagt sowas? Ne ne meiner wurde nur mal richtig geflogen vom Andreas S..
Weggeschmissen hat Herty seiner. :twisted:
Klaus
flyingdutchman
#11 Re: Reicht der Lipo...! 600 Newbie !
Ich habe für einen Kollegen hier aus dem Forum mal den ESP mit 6s2P LiFePos geflogen. Zum Einstellen. Geht gar nicht, finde ich. (sorry an alle LifePo-Flieger)
Der 600-er ist ja eh schon schwer, aber mit LiFePos wird er zu einer Kuh. Schwerfällig und träge. Einen Looping mit 6s2P zu fliegen, würde ich mich gar nicht erst trauen, und auch mit 7s2P würde ich schätzen, daß es auch nicht unbedingt Laune macht, da er ja noch schwerer wird.
Der 600-er Rex ist für Lipos gemacht, mind. 6s, besser 8s. Weniger als Leistung im Überfluss zu haben, sondern mehr, um die Akkus nicht immer an der Grenze zu fliegen. Ich habe mit Kunstflug und leichten 3D-Einlagen schon mehrere "Nicht-Top-Marken" unter 50 Zyklen dick bekommen...
Dirk
Futaba T8FG
Tanki
#12 Re: Reicht der Lipo...! 600 Newbie !
Beitrag von Tanki »
Siehst was man so Erzählt bekommt :lol:, ach dann war des Herty's Heli ach sooo! :oops:
Die Komentare zu diesem Lipo im Shop sind ja auch net schlecht, vielleicht einfach mal versuchen...! Mal sehen wann er wieder Lieferbar ist...
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Gonzo
#13 Re: Reicht der Lipo...! 600 Newbie !
Beitrag von Gonzo »
Also wie gesagt man muss wissen wie man fliegen will das stimmt schon
aber ich kann nur immer wieder sagen ich bin erstaunt wie gut mein Bus trotz 4,5kg fliegt
Vollpitch (ich hab +11 -4 eingestellt) und er geht ab wie ne Rakete jedenfalls für meine Begriffe :oops:
Gruß Uwe
Meine Lieblinge
Walkera 4G3
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
Heli Up
#14 Re: Reicht der Lipo...! 600 Newbie !
Beitrag von Heli Up »
Ich weiß ja nicht wo du kaufst aber das bekommst du schon für 220.--
Extra für den T-Rex600 konfiguriert 7S2P mit 4600maH
flyingdutchman hat geschrieben:ch habe für einen Kollegen hier aus dem Forum mal den ESP mit 6s2P LiFePos geflogen. Zum Einstellen. Geht gar nicht, finde ich. (sorry an alle LifePo-Flieger)
Sorry aber das iat absolut schwachsinn, mit den LiFePo kannst du locker Kunstflug machen und kommst dabei auf 7 min.
Karsten
http://www.scaleflying.de
#15 Re: Reicht der Lipo...! 600 Newbie !
Heli Up hat geschrieben: Sorry aber das iat absolut
Auch wenn ich mich heute aufspiele wie ein Moderator.
Das kann man auch netter formulieren.
Heli Up hat geschrieben:Kunstflug machen
F3C wird auch als Kunstflug bezeichnet ... Die brauchen Schwebestabilität, aber keine Leitung.
Zurück zu „T-Rex 600“
