Ja ich hab genau die, und die Bilder haben sie von der T-Rex 500 TS Lehre genommen und das hat mich auch verwirrt, da die T-Rex 500 Lehre nicht passt, die liegt auf den Kugelpfannen aufJonas_Bln hat geschrieben:Hast du die? Oder woher weiste des?
Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
#361 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
#362 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Danke!!RedBull hat geschrieben:Ja ich hab genau die, und die Bilder haben sie von der T-Rex 500 TS Lehre genommen und das hat mich auch verwirrt, da die T-Rex 500 Lehre nicht passt, die liegt auf den Kugelpfannen aufJonas_Bln hat geschrieben:Hast du die? Oder woher weiste des?
Werdse mir dann mal zukommen lassen... mal sehn wie lange die dann aufm Postweg ist....^^
Viele Grüße, Jonas
#363 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Das Teil past für den Protos... ist ja auch unter Protos 3th ersatzteile abgelegt... ich habs auch in Alu stand dabei... für T-TREX 500 und Protos 500 und siehe da... es passte sehr gut.
MSH Prôtos 500, Orig. Motor, YGE60, 3xDS510, 1xDS520+DS760, 4x 3Zellen Saehans 2500, SAB-Blätter
DIE Helisuchtseite beinhaltet Bauberichte und Hilfe für MSH Prôtos 500 & T-REX 450 SE V2
#364 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Es gab einen kleinen Fehler bei den Drehzahlen. Mein Datenlogger hat die Nachkommastellen der Getriebeübersetzung abgeschnitten, weil mit Komma statt Punkt getrennt. Nun stimmen die Werte, fallen knapp 100U/Min. tiefer aus.
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#365 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Hab da mal ne Frage!
Und zwar ist mir Heute beim Erstflug aufgefallen das die Heckservoanlenkung nicht sauber durch diese Öse an der Finne durch geht!
Konnte das Servo drehen wie ich wollte, aber ich habe es nicht hinbekommen das es nicht irgendwo an der Öse schliff!!
Hat da irgendwer nen Trick parat??
War heute schon so weit das olle Ding einfach abzuknipsen! Aber war mir dann unsicher ob dann nicht die Anlenkung rumschlabbert oder so!!
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
- trailblazer
#366 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Ich (und ich glaube eingie andere auch) habs abgekniffen. Die CFK Stange ist eigentlich stabil genug auch ohne diese Führung sicher zu halten.
Ansonsten kannst du es ja mal so probieren, wie ich es damals bei meinem S9257 gemacht habe:
http://helifreak.com/showthread.php?t=109666
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#367 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Geile Idee!
Was haste denn dazwischen gemacht??
EDIT:
hat sich erledigt!
Hab das Bild mal auf dem Rechner gespeichert und gesehen was du gemacht hast!
Werde ich mal morgen Probieren!
ICh hoffe ich habe noch welche von den Dingern!
Ansonsten kneife ich es auch ab!
EDIT:
hat sich erledigt!
Jens
Jens
#368 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Ich hab einfach das Gewindeende ganz leicht gebogen. Das hat gereicht, um die Schubstange mittig durch die Öse zu bringen. Bei mir schleift da nichts mehr.
#369 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Habs auch abgekniffen.... die Stange hat ansich kein Spiel oder verursacht welches... finde die Führung eher bissl überflüssig^^trailblazer hat geschrieben:Ich (und ich glaube eingie andere auch) habs abgekniffen. Die CFK Stange ist eigentlich stabil genug auch ohne diese Führung sicher zu halten.
Viele Grüße, Jonas
#370 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Ich würde es dran lassen! Mir hat es am Zoom (mit 3mm CFK-Anlenkung) schon mal ne Gewindestange in der Heckanlenkung im Flug abgebrochen! Ohne Crash vorher! Einfach nur durch's aufschwingen... Lieber zwischen Servo und Befestigung noch 2mm Zeugsel packen, dann kommt das Servo hoch genug - und nix schleift mehr! Zudem lohnt es sich, Teflon-Schrumpfschlauch zu besorgen (google!) und diesen um das CFK zu schrumpfen - dann kann sich nichts mehr abreiben...
#371 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Teflon ist nicht sehr abriebsfest!Chorge hat geschrieben:Teflon-Schrumpfschlauch zu besorgen (google!) und diesen um das CFK zu schrumpfen - dann kann sich nichts mehr abreiben...
Viele Grüße, Jonas
#372 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Ich habe 1,5mm U-Scheiben drunter gemacht und das Loch an der Heckfinne einfach mit nem Dremel ein wenig größer gemacht!
Funzt super und schleift nicht mehr!!
Jens
Jens
#373 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Ich hätte mal ´ne Frage bezüglich der Akkuauflage. Wie lang ist diese ?
Hintergrund: Ich würde gern Zippy Flightmax 6S 2450 einbauen. Die haben eine Länge von 143mm, also deutlich länger als andere....
Ausserdem sollte der Akku nicht der vorderste ( = Treffpunkt) des Helis sein
Viele Grüsse Tiemo der seinen MT jetzt gegen einen Protos tauscht
Ich schliesse nie aus, das ich zu doof bin......
_____________________________________
Outrage Fusion 50 / Titan X50e
- TDR
- TDR
#374 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Hallo Tiemo.
Ich habs jetzt nicht nachgemessen, aber passen sollten die Akkus, da die Auflage sehr lang ist. Wie viel wiegen die Akkus? Gewichte zwischen 400 und 500g passen gut. Meine SLS ZX-2500/22C wiegen nur 359g. Damit muss ich mit dem Akku nach ganz vorn, damit der Schwerpunkt passt.
Wenn Du magst, komm einfach mal vorbei, dann halten wir den Akku drauf. Du bist ja nicht so weit weg.
#375 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Hallo Egbert,
die gibt´s als 2650er mit 20C (409g) und 30C (455g). Sind beide gleich lang.
Wäre nett wenn einer mal nachmessen könnte (jaaa ich weiss, das geht nicht in 5min. und tagsüber ist auch schlecht
Grüsse Tiemo
Grüsse Tiemo
- TDR
- TDR
