GY401 defekt ???? Bitte um Hilfe
kirchi
#1 GY401 defekt ???? Bitte um Hilfe
Beitrag von kirchi »
Hallo liebe Heli-Gemeinde,
habe da ein Problem und brauche einmal euren Rat, vielleicht hat ja jemand schon einmal ähnliches gehabt.
Habe an meinem 450er Rex einen gy401 mit 9257 Heckservo....alles wunderbar. Habe zwar ab und an mal sporalisch ein Heckzucken drin gehabt, aber das ist nicht mein eigentliches Problem.
Bin letzte Woche aus so ca. 2m Höhe unsanft aber nicht schlimm runter, weil der Heli sich plötzlich permanent um die Hochachse drehte...Motor aus und runter. Ist nicht viel passiert, Paddelstange, und kleiner Titsch in der Holzlatte.
Bei der Suche, warum der Heli sich drehte habe ich absolut nichts gefunden...aufgrund der unsanften Landung habe ich den Heli komplett zerlegt und alles kontrolliert. Wellen, Lager, Riemen, Zahnrad/Wellenverbindung, Mechanik, etc. -> alles gut.
So, und jetzt kommt mein Problem....
Als ich den Gyro wieder eingebaut habe und kontrollierte fiel mir etwas sehr eigenartiges auf.
Also, Gyro und der Rest sauber eingestellt....im AVCS initialisiert und wollte die Wirkrichtung testen.
Zu meinem großen erstaunen reagiert der gy401er nur noch in einer Richtung, d.h. nur wenn ich den Heli in eine Richtung plötzlich drehe, bewegt sich das Servo. Drehe ich den Heli plötzlich in die andere Richtung passiert nichts, dass Servo bleibt regungslos.
Servo natürlich ausgetauscht...genau das gleiche Spiel.
Das nächste was eigenartig ist....wenn ich per Steuerknüppel das Heck ansteuere passiert alles wie es soll....auch vom Servoverhalten im AVCS und Normal-Modus...alles geht perfekt.
Drehe ich den Heli von Hand plötzlich um die Hochachse, so reagiert er wie schon geschrieben nur in einer Richtung und obwohl im AVCS Modus geht das Servo immer in seine "Ausgangsstellung" zurück, obwohl der Heli seine Rchtung verändert hat.
Ein vorsichtiger Versuch den Heli hochlaufen zu lassen hat das erwartete Ergebnis bestätigt....er dreht sich wie wild.
Jetzt ist natürlich meine Vermutung, dass das nicht durch den kleinen Absturz verursacht wurde, sondern das der Absturz dadurch verursacht wurde....
Hat jemand eine Idee??? Plötzlich der GY401 defekt???
Danke Euch im voraus.
Werde es nochmal parallel im 450er Forum reinsetzen
Dirk
Dirk
Zu verkaufen:
- FunJet (schon eingestaubt)
- 2 x Hexa Klimbim
Hat sich bedankt: 8 Mal
#2 Re: GY401 defekt ???? Bitte um Hilfe
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... ead#unread
Es reicht, wenn Du einen Thread in der richtigen Rubrik aufmachst.
Zurück zu „Gyros“
