Wie Loctite restlos entfernen?
#1 Wie Loctite restlos entfernen?
Ich hab mir so ne ganz kleine Hülse innen mit Loctite eingesaut und jetzt krieg ich die nicht mehr so leicht sauber.
Mechanisch kaum ne Chance.
Wärme löst den Rotz ja, ich hab überlegt die Hülse mal in kochendes Wasser zu werfen.
Was kann ich sonst machen?
Gruß Chris
- ER Corvulus
#2 Re: Wie Loctite restlos entfernen?
das kochende Wasser musst aber gaaaanz schön heiss machen (>>230 Grad)
Mit nem scharfen, neueren Bohrer auskratzten (mit der Hand , nicht Maschine), Reibahle..
#3 Re: Wie Loctite restlos entfernen?
warm machen, und die Hülse mittels eines passenden Bohrers innen reinigen, das sollte ohne Probleme gehen.
Bohrer nur mit der Hand drehen, nicht mit der Bohrmaschine!!!
Tino
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
- seitwaerts
#4 Re: Wie Loctite restlos entfernen?
Von welchem Innendurchmesser sprechen wir denn hier?
Meine Lösung: Bremsenreiniger und Garn-/ Wollfaden, dünnes Textil damit tränken und durchziehen.
Bei einem Bohrer/ einer Reibahle besteht die Gefahr, den Durchmesser zu verändern, oder etwas zu beschädigen, auch beim Drehen von Hand. Würd ich nicht machen.
Evtl. ginge es, einen weichgeglühten (!) Kupferdraht durchzuziehen, wenn die Hülse nicht gerade aus Messing ist.
(Kupferdraht zu möglichst eng einem Knäuel zusammenwickeln, mit der Flamme vorsichtig gleichmässig zum Glühen bringen, und sofort in Wasser werfen. Danach mit verdünnter Schwefelsäure den Zunder abbeizen, nicht zu lange liegen lassen, das Kupfer wird sonst zersetzt...)
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#5 Re: Wie Loctite restlos entfernen?
Sind nur 2mm Innendurchmesser vom Heckrotor. Hab auf Alu umgerüstet da ich nicht alles demontieren wollte gings anfangs nicht anders als erst das Loctite drauf und dann die Schraube durch die Hülse. Naja, hat jetzt prima mit dem Bohrer geklappt und ist auch wieder leichtgängig.
Danke nochmal.
Danke nochmal.
Gruß Chris
- ER Corvulus
#6 Re: Wie Loctite restlos entfernen?
Tip fürs nächstemal:chris.jan hat geschrieben:gings anfangs nicht anders als erst das Loctite drauf und dann die Schraube durch die Hülse
einwegspritzen mit mittlerer Nadel besorgen und dann das gewinde des gegenstückes (nicht der Schraube) einloctiten (blödes Wort
Die nadel bekommt man mit nem Feuerzeug immer wieder schnell durchgängig.
#7 Re: Wie Loctite restlos entfernen?
Danke, Super Tipp!
Gruß Chris
#8 Re: Wie Loctite restlos entfernen?
Loctite 243 reagiert sofort mit Messing bzw. dem Oxid und härtet schlagartig aus, das macht die ganze Sache da besonders lustig...
brauchst nichtmal ne Kanüle, ich mach das auch immer von der Gegenseite. Einfach die Schraube ne halbe Umdrehung reindrehen, Tropfen Loctite auf das Gewinde und mit ner Stecknadel o.ä. schön drin verteilen, reindrehen, abwischen, fertig
#9 Re: Wie Loctite restlos entfernen?
ich hatte mich schon gewundert warum das so fix ging. Aber gut zu wissen! Wieder was dazu gelernt.PICC-SEL hat geschrieben:Loctite 243 reagiert sofort mit Messing bzw. dem Oxid und härtet schlagartig aus
Gruß Chris
#10 Re: Wie Loctite restlos entfernen?
ER Corvulus hat geschrieben:das kochende Wasser musst aber gaaaanz schön heiss machen (>>230 Grad)
MFG
speedy
#11 Re: Wie Loctite restlos entfernen?
Durch Hitzespeedy hat geschrieben:... wie erwärmst du bitte Wasser auf über 100 Grad ?
Indem man es unter Druck hält kannst es erhitzen bis es kein Wasser mehr ist
#12 Re: Wie Loctite restlos entfernen?
Hierzu braucht man ca 2,3 bar.......NUR
Timo
Timo
speedy hat geschrieben:ER Corvulus hat geschrieben:das kochende Wasser musst aber gaaaanz schön heiss machen (>>230 Grad)... wie erwärmst du bitte Wasser auf über 100 Grad ?
MFG
speedy
http://www.smartshapes.de/
#13 Re: Wie Loctite restlos entfernen?
Also Schnellkochtopf zuschweißen......
Gruß Chris
- seitwaerts
#14 Re: Wie Loctite restlos entfernen?
... oder draufsetzen
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#15 Re: Wie Loctite restlos entfernen?
seitwaerts hat geschrieben:... oder draufsetzen
Und das Video von der Aktion dann bitte zu Youtube...
