Suche deutsche Anleitug für RCE-25G Regler
Heli-Ben84
#1 Suche deutsche Anleitug für RCE-25G Regler
hat jemand eine Idee wo ich eine deutsche Anleitung für den Align RCE-25G Regler her bekomme?
Ich hoffe es kann mir jemand helfen......
Danke
Ben
Danke
Ben
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 5 times
#2 Re: Suche deutsche Anleitug für RCE-25G Regler
Evtl. hilft das schon:Heli-Ben84 hat geschrieben:Ich hoffe es kann mir jemand helfen......
http://rchelifan.org/viewtopic.php?f=30&t=13521
Heli-Ben84
#3 Re: Suche deutsche Anleitug für RCE-25G Regler
was das Reglerprogrammieren angeht ist es NEULAND für mich...... deshalb verstehe ich nicht so ganz wie ich da Anfangen muss!?!?!
Also ich hab da irgendwie Bammel das mir der Motor voll losdreht wen ich den Knüppel nach oben mache..... verstehe das leider nicht so ganz wie ich in das Setup des Regleers komme....
Vielleicht noch zur Info: als Steuerung benutze ich die FF10
BEn
BEn
#4 Re: Suche deutsche Anleitug für RCE-25G Regler
Ich habe so nen Pieps-Regler noch nie programmiert.
Da lasse ich die Finger von.
Nimm das Ritzel ab.Heli-Ben84 hat geschrieben:Also ich hab da irgendwie Bammel das mir der Motor voll losdreht wen ich den Knüppel nach oben mache..... verstehe das leider nicht so ganz wie ich in das Setup des Regleers komme....
- seitwaerts
#5 Re: Suche deutsche Anleitug für RCE-25G Regler
Keine Sorge, der Regler dreht nicht los.
Zur Sicherheit einfach das Ritzel abnehmen, wie von tracer vorgeschlagen, oder den Motor aus dem Eingriff nehmen.
Die Piepserei ist zwar erstmal nervig zu verstehen, aber das klappt schon.
Schreib Dir am besten vorher ne kleine Liste, welche Einstellungen Du möchtest, dahinter wieviel Piepser das sind, und die dazugehörige Knüppeleinstellung.
Das Ganze Zeilenweise pro Einstellung, und Du kannst entspannt einpiepsen, äähh, einstellen.
Wird schon, nur Mut!
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Heli-Ben84
#6 Re: Suche deutsche Anleitug für RCE-25G Regler
Hallo mal wieder,
so ich hab mich mal an die Piepserei gewagt und muss sagen - das war dank der Forenbeiträge einfacher wie gedacht!! Super Anleitung!
Ich bedanke mich bei allen die mir hier weiter geholfen haben!
BEn
BEn
Heli-Ben84
#7 Re: Suche deutsche Anleitug für RCE-25G Regler
Hallo wiedermal,
es gibt nun doch ein Problem bei der Piepserei..... nach dem der Regler eigentlich schon mal eingestellt war (ich war stolz auf mich, war das erste mal) habe ich nun folgendes Problem.......
Ich habe eine Gaskurve mit NORM, IDL1 und IDL2 in meiner FF10 Programmiert, hierzu wurde der Regler wie folgt eingestellt
Brake disabled (1Piep), Mid Timing (2 Piepe), 65% Med discharge (2 Piepe) und Helicopter 2 mit Soft Satrt und Governor Mode (3 Piepe)......!!
So weit so gut - habe dann noch ein wenig Pitch und so eingestellt - fertig!
Jetzt wollte ich zum ersten mal den Rex fliegen, gehe auf den Flugplatz und man höre...... 1Piep, 1Piep, 1Piep, 3 Piep und nicht mehr wie oben beschrieben!!!!
Wieder zu hause angekommen wollte ich es erneut auf 1Piep, 2Piep, 2Piep, 3Piep einstellen aber es geht nicht..... er piebt entweder 1x oder 3x und nicht mehr 2x
Irgendwie erkennt er beim Programmieren die mittelstellung des Schalters in der IDL 2 position nicht mehr - was kann das sein?
Hab es auch mit Autorotationsschalter und ohne Probiert (Sicherheitsschalter)
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Danke Gruß
Ben
Danke Gruß
Ben
- seitwaerts
#8 Re: Suche deutsche Anleitug für RCE-25G Regler
Heli-Ben84 hat geschrieben:Irgendwie erkennt er beim Programmieren die mittelstellung des Schalters in der IDL 2 position nicht mehr - was kann das sein?
Wie soll ich das verstehen?
Den Schalter betätigst Du ja nicht beim programmieren...
Programmiert wird am besten mit einem leeren Speicherplatz im Flächenmodus. Und rein über den Knüppel, nix mit Schalter...
Und: der 25G kann keinen wirklich guten Governor-Modus. Der fliegt sich im Normal-Mode besser...
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Heli-Ben84
#9 Re: Suche deutsche Anleitug für RCE-25G Regler
Also nehm ich ein leeres Modell im Flächen modus, mache den Pitchhebel in die oberste Stellung und schließe meinen Akku an???
Dann gehe ich in die unterste Knüppel-Pitchstellung - oder mache ich das noch mit dem Gasschalter?
Jetzt hat er die beiden Endstellungen und geht in den Programmierpiepsereimodus..... hier mache ich dann auch alles über die Knüppelpositionen nicht über den Idl-Schalter???
DANKE
BEn
DANKE
BEn
#10 Re: Suche deutsche Anleitug für RCE-25G Regler
Ganau so und wenn Du kein wackelndes Heck haben willst, dann nimmst Du beim vierten Punkt den Steller-Mode (2 Piepser). Natürlich brauchst Du dann eine Gaskurve, die aber so schwierig nicht einzustellen ist.
Heli-Ben84
#11 Re: Suche deutsche Anleitug für RCE-25G Regler
du meinst also Helicopter1 (2Piepse), richtig???
Ben
Ben
#12 Re: Suche deutsche Anleitug für RCE-25G Regler
Ja, ich denke das meinte erHeli-Ben84 hat geschrieben:Hallo,
Ben
Es ist mit dem 25G so eine Sache, einige haben keinen sauberen Gouvenor Mode, dass heißt, sie halten nicht sauber die Drehzahl
was sich vor allem durch ein wegdrehendes Heck beim Pitch geben bemerkbar macht.
Wichtig ist bei den 25ér Align Reglern das du im "G" Modus nicht über 80% Gas gehst, manche Regeln dann recht gut, andere bekommen es überhaupt nicht hin...
Sollte das bei dir auch der Fall sein kannst du ihn im Normalen Heli Modus ohne "G" programmieren und stellst an der Funke dann
eine Gaskurve ein , zb. 85-80-75-80-85 je nach Setup, Ritzel und gewünschter Kopfdrehzahl.
Ansonsten brauch dich das Gepiepse nicht interessieren, wenn du ihn einmal Programmiert hast ist die Tonfolge beim Akkuanstecken eine andere,
weiß leider nicht mehr wie, ist schon zu lange her...
Solltest du den Regler neu Programmieren musst du eine Saubere Gaskurve 0 bis 100% an der Funke haben, also am besten ein Flächenmodell zum Programmieren nehmen.
Da du beim Heli ja eine Gasgerade hast, kann der Regler die Knüppel (unten/mitte/oben) Stellung nicht mehr erkennen.
Hoffe wir konnten bissel Licht ins Dunkle bringen, bei Fragen meld dich einfach!
Viele Grüße,
Marc
Heli-Ben84
#13 Re: Suche deutsche Anleitug für RCE-25G Regler
Ah ja, danke für die Info..... jetzt müsste alles geklärt sein.
DANKESCHÖN
DANKESCHÖN
#14 Re: Suche deutsche Anleitug für RCE-25G Regler
BITTESCHÖN !Heli-Ben84 hat geschrieben: DANKESCHÖN
Viel Erfolg...
Heli-Ben84
#15 Re: Suche deutsche Anleitug für RCE-25G Regler
ich habe jetzt alles so gemacht wie es mArc beschríeben hat - ohne "G"-Mode und mit einer Gaskurve von 85-80-75-70-75-80-85 und siehe da es läuft!!!
Auch die Programmierung im Flächenmodus ist Super verlaufen.
Habe die oben gennante Gaskurve auch mal mit "G"-Mode ausprobiert und musste feststellen das auch mein Regler das Stottern anfängt......also wieder alles auf ohne "G" und es GEHT!!! SUPER!!!!!
DANKE AN MARC UND ALLE ANDEREN FÜR DIE ERKLÄRUNG UND HILFESTELLUNG
BEn
BEn
