Hi zusammen,
ich war gestern mal wieder aufm Sportplatz zum üben.
Bei den ersten beiden Startversuchen hatte ich jedoch irgendwo einen Fehler im Heli.
Konnte ihn jedoch nicht auf Anhieb finden.
Ich benutze eine Mx-12 in Verbindung mit einem smc 16 scan.Hab mir auf den linken oberen Taste der Funke "motor aus" belegt.
Den Jazz 40 hab ich im Gov-mode.
Jetzt zum Prob: ich hab den heli aufgestellt,Funke an,Akku angeschlossen.Bin ein paar meter hinter den Heli und hab den Motor per schalter angestellt. Er fing an Hochzudrehen,schaltete jedoch gleich wieder komplett ab. Das ganze hab ich dann 2 Mal versucht,beide Male das selbe.
Danach drehte er dann ganz normal hoch und hatte auch keine Aussetzer mehr,bzw lief NORMAL.Mehrere Akkuladungen.
Kann das irgendwie durch einen kurzen empfangssaussetzer gekommen sein,da im failsave der Motor abgeschaltet wird ?
Oder woran könnte das noch liegen ?
Irgendwie hab ich Angst mit dem Heli jetzt grössere Fortschritte zu Versuchen,ohne den Fehler beseitigt zu haben.
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg Heiko
Motor schaltet nach start ab?
#1 Motor schaltet nach start ab?
Align T-Rex 550E ,Microbeast,YGE 100
Tarot 450 Pro,HS5065.9257,YGE 40,Mircobeast mit RJX
T-Rex 250 ,YGE 18
Schaumwaffeln: Parkzone BF-109
Parkzone Extra 300
LM FockeWulf 190-A
Dassault alpha
Phoenix 2000
Acromaster
Holz: Hyperion Extra 300
Simprop Extra 300,10ccm Methanol
Sbach 342
AirTrainer 46
T-Rex 250 ,YGE 18
Parkzone Extra 300
LM FockeWulf 190-A
Dassault alpha
Phoenix 2000
Acromaster
Sbach 342
AirTrainer 46
#2 Re: Motor schaltet nach start ab?
Ok,Problem selbst gefunden.
T-Rex 250 ,YGE 18
Parkzone Extra 300
LM FockeWulf 190-A
Dassault alpha
Phoenix 2000
Acromaster
Sbach 342
AirTrainer 46
T-Rex 250 ,YGE 18
Parkzone Extra 300
LM FockeWulf 190-A
Dassault alpha
Phoenix 2000
Acromaster
Sbach 342
AirTrainer 46
#3 Re: Motor schaltet nach start ab?
magst Du es der Gemeinschaft mitteilen ?AmokN95 hat geschrieben:Ok,Problem selbst gefunden.
Gruß Doc Tom
#4 Re: Motor schaltet nach start ab?
ups,sorry.
klar: also,hab ja nen jazz 40 verbaut.
Nach meinem ersten Crash vor ein paar Wochen und der Reparatur danach,hatte ich auch die Hauptrotorwelle getauscht.
Anscheinend sind die beiden Löcher IN der Welle zur Befestigung des Kopfes und der Hauptzahnrades unten,grösser gebohrt als in der alten welle.
Dadurch hatte ich im gesamten Kopf ziemlich starkes Spiel.(konnte den Kopf und das HZR auf der welle ein stück weit drehen.)
Ich hatte jetzt die Tage mal ein wenig über das "Autotiming" vom Jazz gelesen und jetzt mal ne andere Welle versucht.
Läuft jetzt wieder absolut super an.
Wahrscheinlich ist der Jazz wohl beim anlaufen durcheinander gekommen,wenn der Motor plötzlich einen starken Lastwechsel hatte?
Ich kann es mir zwar nicht wirklich erklären,aber es scheint jetzt weg zu sein.
mfg Heiko
mfg Heiko
T-Rex 250 ,YGE 18
Parkzone Extra 300
LM FockeWulf 190-A
Dassault alpha
Phoenix 2000
Acromaster
Sbach 342
AirTrainer 46
T-Rex 250 ,YGE 18
Parkzone Extra 300
LM FockeWulf 190-A
Dassault alpha
Phoenix 2000
Acromaster
Sbach 342
AirTrainer 46
#5 Re: Motor schaltet nach start ab?
Das Problem mit der Welle ist bekannt, hat aber nicht wirklich was mit dem Jazz zu tun (IMHO). Die Jazz machen das schon gerne mal, Dann ist wieder Ruhe und ab und an kommt es wieder. Hauptsache es geht
Gruß Doc Tom
#6 Re: Motor schaltet nach start ab?
achso,
hatte noch nichts darüber gelesen dass das beim jazz schonmal vorkommen kann.
Also ist das normal ? Sollte ich mir also keinen Kopf machen wenn das nochmal vorkommen sollte ?
Wie sieht es aus,wenn er die Drehzahl erstmal erreicht hat,dann dürfte das nicht mehr passieren ?(hab schon ein wenig Angst,dass der Heli runter kommt,wenn ich mich mal höher als 3 meter trau^^)
mfg Heiko
mfg Heiko
T-Rex 250 ,YGE 18
Parkzone Extra 300
LM FockeWulf 190-A
Dassault alpha
Phoenix 2000
Acromaster
Sbach 342
AirTrainer 46
T-Rex 250 ,YGE 18
Parkzone Extra 300
LM FockeWulf 190-A
Dassault alpha
Phoenix 2000
Acromaster
Sbach 342
AirTrainer 46
#7 Re: Motor schaltet nach start ab?
nein ich denke Du musst Dir keine Sorgen machen, dass passiert eben mal. Wenn er läuft dann läuft er. Verkabelung kontrollieren (Jazz) , wenn alles ok ist dann geht das.
Gruß Doc Tom
