Bin auf der Suche nach Einstellhilfen für die beiden oben genannten Helis!
Hab bisher aber immer nur welche für andere Helis gefunden!
Kennt irgendjemand ne Adresse wo ich speziell für diese Helis hergestellte Einstellhilfen gibt??
Taumel-Einstellhilfe für Protos500 und Hurricane550!
#1 Taumel-Einstellhilfe für Protos500 und Hurricane550!
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#3 Re: Taumel-Einstellhilfe für Protos500 und Hurricane550!
Für welchen jetzt? Den Protos oder den Hurricane?
Die vom Hurri ist schon größer als die vom Protos!
Wie hier zu lesen habe ich mir ja mal eine bestellt gehabt, die war auch für nen 500er Rex! Paßte aber auch nur auf den Hurri!
Die war aber von der verarbeitung so schlecht, das ich sie wieder zurückgeschickt habe!! angeblich war die für 8mm Rotorwellen und die Einstellhilfe hatte nen Maß von 8,61mm, die schlabberte richtig auf der Rotorwelle!
Jens
Jens
#4 Re: Taumel-Einstellhilfe für Protos500 und Hurricane550!
Also ich hab die Einstellhilfen für 450er und Logo (10mm-Welle) und die passen perfekt. Da hat nix über oder Untermaß. Wenn der Rex 500 also ne 8mm-Welle hat, passt die Lehre.
#5 Re: Taumel-Einstellhilfe für Protos500 und Hurricane550!
Es geht mir ja nicht um die Welle! Das ne Einstellhilfe für ne 8mm Welle paßt ist mir ja schon klar!
Ging mir ja um die Größe der Taumelscheibe, die vom 550er Hurricane ist größer als die vom Protos.
Die Einstellhilfe die ich hier hatte paßte super auf dei Taumel vom Hurricane, aber lag dafür beim Protos die Einstellhilfe auf den Plastikanlenkungen auf!
Ich will ja auch nicht eine die auf beide paßt, würde auch für jeden eine nehmen!
Jens
Jens
#6 Re: Taumel-Einstellhilfe für Protos500 und Hurricane550!
Ok, da muss ich dich leider enttäuschen, weil ich keinen der Helis besitze und dir deswegen keine Auskunft geben kann.
