GY401 hält Heck nicht bei T-Rex 450
gigi92
#1 GY401 hält Heck nicht bei T-Rex 450
Beitrag von gigi92 »
Ich habe heute meinen neuen 8er Scorpion eingebaut, und bin dann gleich zum Erstflug raus.
Der Motor geht wirklich super, zieht gut durch, aber wenn ich voll Pitch gebe dreht das Heck sehr stark weg, 1/4 bis 1/2 Umdrehung. Das finde ich sehr viel, und da kommt man manchmal in kritische Situationen...Sensibilität ist schon auf 95% eingestellt, darüber fängt das Heck an sehr stark zu pendeln.
Wisst ihr vielleicht was man dagegen tun könnte?
Ich würde mich sehr über Tipps freuen.
beste grüsse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
-4S Turnigy 1800 40C
Futaba FF7 Fasst
KING
#2 Re: GY401 hält Heck nicht bei T-Rex 450
Beitrag von KING »
vielleich etwas mehr Vorspur einstellen! Dann gehts!
Gruss Igor
quattro77
#3 Re: GY401 hält Heck nicht bei T-Rex 450
Beitrag von quattro77 »
Welchen Mode fliegst du? Vielleicht liegt es nicht mal am Gy401, damit meine ich wenn du Voll Pitch gibst und das Heck auch auf dem Pitchknüppel hast drehst du vielleicht unbeabsichtigt das Heck mit.
95% finde ich schon fast ein wenig viel, ich würde da etwas zurückschrauben und nochmal versuchen.
Welches Heckservo verwendest du? (Edith, habs grad in deiner Sig entdeckt)
Das Servo sollte reichen.
Holger
MX 16 IFS 2,4 Ghz
Mini Titan
Futaba T3PM 2,4 Ghz
FG Stadium Truck 1:6
Kyosho 1:10 Verbrenner Fazer zu verkaufen als RTR Komplettset!
gigi92
#4 Re: GY401 hält Heck nicht bei T-Rex 450
Nein, ich denke nicht dass ich da was mitknüppele...
Ich fliege Mode 2(Also Pitch und Gier auf dem Linken Knüppel). Der Heli dreht übrigens gegen den Uhrzeigersinn weg.
Mir ist auch aufgefallen dass wenn ic mit Voll-Pitch hoch fliege, und ich Gier nach rechts gebe, dreht der Heli gar nicht, als würde ich nichts machen.
Das hilft vielleicht auch ne Lösung zu finden...
@Igor:
Was ist denn die Vorspur?
beste grüsse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
Agrumi
#5 Re: GY401 hält Heck nicht bei T-Rex 450
Beitrag von Agrumi »
quattro77 hat geschrieben:Das Servo sollte reichen.
hmm..
das FS61BB Speed digital ist zwar schnell,aber ziemlich kraftlos.
ich denke das es zu schwach ist. :oops:
KING
#7 Re: GY401 hält Heck nicht bei T-Rex 450
Beitrag von KING »
gigi92 :
So wie due s beschreibst hat es wirklich mit der Vorspur zu tun.
Du solltest nachschauen, wenn Servoarm 90% zum Heckservo steht, dass die Heckhülse auf der Heckwelle nicht zentrall steht, sonder 4mm zu von der Mitte nach links, also NICHT zu Heckblättern!
Das heisst Vorspur.
Gruss Igor
gigi92
#8 Re: GY401 hält Heck nicht bei T-Rex 450
Okay Igor, danke für die Antwort. Also einfach im Normal-Modus einstellen, und es dann so mechanisch im AVCS übernehmen.
@echo.zulu:
Was sind PMGs?
Bin erst seit Januar Heliflieger, ich kenne noch nicht alles :oops: :oops:
gruss,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
Jonas_Bln
#9 Re: GY401 hält Heck nicht bei T-Rex 450
Beitrag von Jonas_Bln »
gigi92 hat geschrieben:@echo.zulu:
Was sind PMGs?
Schau ma ind en Basar ;)
da werden rgad welche verkauft... kannste dir dann sicher genauer vorstellen ;)
Genauer... hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=56547
Viele Grüße, Jonas :)
KING
#10 Re: GY401 hält Heck nicht bei T-Rex 450
Beitrag von KING »
gigi92
Ganz genau!!!, und prüffe gleichzeitig ob alles leichtgängig ist!!!
bvtom
#11 Re: GY401 hält Heck nicht bei T-Rex 450
Beitrag von bvtom »
Jonas_Bln hat geschrieben:
Was sind PMGs?
Vorstellen ja, aber davon weiß er aber nicht was das ist und was das bringt.
Also PMGs sind Propellermomentgewichte.
Diese entlasten das Servo.
Aber: Auf dem Bild das ist nur ein Beispiel - wie viele Muttern auf jeder Seite benötigt werden muss man selbst probieren.
Wenn die PMGs falsch aufgebaut sind kann das auch einen gegenteiligen Effekt haben.
Tom
Heck- und Seitenschweben
gigi92
#12 Re: GY401 hält Heck nicht bei T-Rex 450
Ich habe nun als Test ein 1.6kg-Servo montiert, aber selbst damit drehte das Heck weg :cry: :cry:
Echt schade, nun hab ich einen schönen Motor und kann nicht gescheid fliegen.
Aber abgesehen von den PMGs, gibts noch eine andere Möglichkeit?
Werde mir aber einen Satz kaufen.
beste grüsse,
gigi
EDIT:
Wenn ich das also richtig verstehe, sind die Muttern nur da um das Heckrotorsystem zu beschweren?
Muttern etc. hab ich ja auch noch hier, könnte ich also selbst testen.
Wieviel Gewicht kommt denn da meist drauf?
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
Doc Tom
#13 Re: GY401 hält Heck nicht bei T-Rex 450
Beitrag von Doc Tom »
Wenn Du so viel Empfindlichkeit einstellen kannst, bist Du am Servohorn zu weit innen. Gehe weiter nach aussen und GY auf Limit ca. 90-100 und delay 0. Bei dem Servo zudem 5 Grad Vorspur. Dann geht das. Bei 95% Sense muss dein servo zu weite Wege gehen.
Gruß Doc Tom
gigi92
#14 Re: GY401 hält Heck nicht bei T-Rex 450
Der Hebel am Servo ist 1cm lang, Limit habe ich auf 60, das reicht um den vollen Weg zu fahren.
Wenn ich das Servo im Normal Modus einstelle sind auch nur 2mm zwischen Schiebehülse und Heckrotorgehäuse beim schweben....
gruss,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
echo.zulu
#15 Re: GY401 hält Heck nicht bei T-Rex 450
Beitrag von echo.zulu »
Verzichte mal auf den Normalmode und stelle den Kreisel nach Toms Methode ein. Zum Anfang den Servohebel kürzer machen (7-8mm), Limiter auf 100-110%, Empfindlichkeit auf 50%. Dann geht das auch so wie gewünscht. PMGs kannst Du trotzdem montieren, weil das Servo recht schwach auf der Brust ist.
Zurück zu „Gyros“
