Ich bin grad mal ans Auto gegangen, denn der Protos fährt immer mit. Die Akkuauflage ist von der Vorderkante bis zum Beginn der Rundung ca. 155mm lang. Deine Akkus sollten also locker passen. Wenn Du 3D fliegen willst, solltest Du die 30C nehmen, an sonsten reichen auch die 20C. Schwerpunkt sollte auch passen. Meine Akkus sind 110mm lang und wiegen 359g. Auf dem angehängten Foto kannst Du sehen wie ich sie montiert habe.
Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
#376 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Hi Tiemo.
#377 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Danke Egbert, das bringt mich schon etwas voran. Jetzt muss ich nur noch Akkus auftreiben, habe foamyjet angeschrieben wegen der flightmax 30C. Die 20C können die liefern, aber das wird wohl nicht reichen.
Übrigens: Bald hab´ ich auch einen
Gestern bestellt bei Fast Lad. Hatte schon nach 2h die Versandbestätigung und gestern abend die UPS-Meldung
Aber das dicke Ende kommt noch: In der UPS Meldung stand auf einmal die falsche PLZ
In der Bestätigung von FL war´s noch richtig oh je.
Auf Nachfrage bei UPS kann man da auch nix machen, erst nach einer vergeblichen Zustellung. Na ja, dann wird´s wohl ´ne Woche später
Na ja, schaun mer mal
Grüsse Tiemo
Grüsse Tiemo
Ich schliesse nie aus, das ich zu doof bin......
_____________________________________
Outrage Fusion 50 / Titan X50e
- TDR
- TDR
#378 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Hehe, das Problem hatte ich auch. Allerdings fehlte bei mir die PLZ. Dann hab ich ewig rumtelefonieren und mailen dürfen....
Aber der Protos kam dann trotzdem.
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#379 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Hier mal Logs vom Scorpion KV880 mit dem neuen 14t Ritzel von MSH. Bei dem Setup werde ich bleiben, da ich die Peaks nochmal um fast 10A senken konnte. Leistung nur minimal weniger. Regleröffnung 80% und 2850RPM.
- Protos YGE 60 Scorpion KV880 14t 2850RPM-1.jpg (524.06 KiB) 801 mal betrachtet
Gruß Tim
#380 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Mh... schönes Ergebnis!!
nur 80% sind bei mir bereits 2800....
Viele Grüße, Jonas
#381 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Hey Jonas.
Timmey hat geschrieben:Regleröffnung 80% und 2850RPM.
Jeden Tag ein paar Möhrchen sollten helfen.Jonas_Bln hat geschrieben:nur 80% sind bei mir bereits 2800....
#382 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Aber dann beim 14Techo.zulu hat geschrieben:Hey Jonas.Timmey hat geschrieben:Regleröffnung 80% und 2850RPM.Jeden Tag ein paar Möhrchen sollten helfen.Jonas_Bln hat geschrieben:nur 80% sind bei mir bereits 2800....![]()
ich hab ja das 15T
Viele Grüße, Jonas
#383 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Ok Jonas.
Dann ist klar. Hast Du auch den Scorpion drin?
Nichts desto trotz sind Möhrchen aber gesund.
#384 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
hab gerade nen Testflug mit den 2650er 30 hinter mir...
passen 1A drauf... nur gaaaaaanz leicht Kopflastig is er nun, merkt man aber im Flug eigentlich nich...
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#385 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
echo.zulu hat geschrieben:Ok Jonas.
neee org...
jaa stimmt
Viele Grüße, Jonas
#386 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
@Timmey
Danke für das Log. Hab leider noch keinen Logger, steht aber ganz oben auf meiner Wunschliste!
Fliege jetzt ja auch mit dem 14er Ritzel, nur halt bei 72% Regleröffnung, da habe ich dann so 2500 U/min am Kopf!
@Whoostar
Meinst du die Flightmaxx 2650er 30C ??
Meine 3 sind nämlich Heute, nach 22 Tagen warten
, auch angekommen und ich war mit meinem SLS ZX 2500er Hecklastig.
Bei den Flightmaxx paßt das jetzt super, habe aber noch testgeflogen. Das mache ich dann Morgen auf dem Platz wenn das Wetter mitspielt!!
@Whoostar
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#387 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Ich hab da mal ne blöde Frage... der MSH mit 15r Ritzel macht so um die 2800 U oder ?
ich möchte nun ohne die Regelung grossartig runterzuschraube weniger U verwenden... so um die 2200 - 2400 was für ein Ritzel wäre jetzt angebracht ?
MSH Prôtos 500, Orig. Motor, YGE60, 3xDS510, 1xDS520+DS760, 4x 3Zellen Saehans 2500, SAB-Blätter
DIE Helisuchtseite beinhaltet Bauberichte und Hilfe für MSH Prôtos 500 & T-REX 450 SE V2
#388 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
blackie hat geschrieben:...ich möchte nun ohne die Regelung grossartig runterzuschraube weniger U verwenden... so um die 2200 - 2400 was für ein Ritzel wäre jetzt angebracht ?
Dann würd ich mal ganz frech 13er Ritzel vorschlageniceOne hat geschrieben:Fliege jetzt ja auch mit dem 14er Ritzel, nur halt bei 72% Regleröffnung, da habe ich dann so 2500 U/min am Kopf!
Gruß,
Lukas.
Jeder, der in diesem Moment nicht konfus ist hat die Situation missverstanden.
Lukas.
#389 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
genau die meine ich... Sind verdammt Lang, dafür aber dünn.
naja, konnte nur 1 mal Fliegen, da es mir beim letzten Akku in der Luft das Heck zerlegt hat...
konnte Gottseidank ne halbe Auro hinlegen, so dass wirklich nur das Heck im Arsch ist. Mal gucken was MSH dazu sagt.
Mir hat es definitiv in der Luft das Heckgehäuse zerlegt
Achja, kennt jemand nen Shop der alles was man am Heck so braucht inkl. Riemen momentan lieferbar hat???
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#390 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Genau das ist beim Heli von meinem Chef vorgestern auch passiert....Whoostar hat geschrieben:naja, konnte nur 1 mal Fliegen, da es mir beim letzten Akku in der Luft das Heck zerlegt hat...
Mir hat es definitiv in der Luft das Heckgehäuse zerlegt![]()
Riemen gerissen, Heckgehäuse putt, ....
was aber auch sein kann was ich auch teils für logisch halte....
vom crash davor war evtl der Heckpitchschieber beschädigt... das der in der Luft gebrochen ist und dadurch Heck ist mitgekommen hat....
nur worans lag kann keiner Sagen....
Viele Grüße, Jonas
