Hallo und Gruß an alle hier im Forum,
bin schon seit geraumer Zeit Coax-Helis geflogen und auf der Intermodelbau hat mich ein Freund überredet endlich mal auf Ein-Rotor-Helis umzusteigen. Die Wahl fiel auf den Belt CP als RTF. Eigentlich hat der ein super Flugverhalten und die Vortrimmung out of the box ist wirklich gut.
Allerdings habe ich ein Problem. Wenn ich an der Orginal-Funke (Trimmungs-Regler ganz unten) auf die erste Stufe hochregel, läuft der Hauptrotor extrem schnell an. Er ist nicht im 3D-Modus! Das hat mir schon bei zwei Hauptzahnrädern ordentlich Karies beschert. Wie schaffe ich es, dass der sanfter anläuft?!
Danke im Voraus.
Mike
Anlaufproblem
#2 Re: Anlaufproblem
... mit einem anderen Regler.
Der 25A ESC im Belp CP ist nicht in der Lage "sanft" anzulaufen.
Ich mach mir auch schon Sorgen um die Zahnräder. Aber so ist das eben. Wo ich hinschaue, merke ich, dass der Belt nett ist, aber ich irgendwie nirgends so wirklich, wie ich es gern hätte.
Aber zurück zum Thema... Im vielen Foren wird ein anderer Regler empfohlen
hier http://www.youtube.com/watch?v=s_AOc8ZX4Ew auch in einem netten Video zum Belt und seinen "Schwachstellen".
gruß
SMS
gruß
SMS
T-Rex 500 ESP
Spektrum Dx7
Sim: Phoenix rc
Spektrum Dx7
Sim: Phoenix rc
#3 Re: Anlaufproblem
Hi und willkommen im Forum!mad-mike hat geschrieben:Wenn ich an der Orginal-Funke (Trimmungs-Regler ganz unten) auf die erste Stufe hochregel, läuft der Hauptrotor extrem schnell an.
was meinst Du mit "1. Stufe"? Ist dein Belt ein V1 oder ein V2? Der V2 sollte einen Sanftanlauf haben, der V1 nicht... Ohne Sanftanlauf kannst Du nur langsam den Knüppel hoch bewegen... einen "Ruck" oder einen zu schnellen Anlauf sollte es dabei aber nicht geben... außer Du bist zu schnell
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#4 Re: Anlaufproblem
Also, das ist der V1. Bei der Original-Funke ist der linke Knüppel mit einem Raster versehen, der nur eine diskrete Einstellung zulässt. Wenn ich den Pitch auf die erste Rasterung gaaaaanz langsam hochschiebe, entwickeln sich sofort solche Kräfte, dass es schon Zähne raushaut. Ein Freund ist erfahrener RC-Pilot und hat die gleichen Probleme mit meinem Heli. Das Problem kommt auch nicht immer. Flankenspiel etc. scheinen aber zu stimmen. Kann ich den Regler dazu bekommen, langsamer anzulaufen?! Oder muss ich das Geld in einen neuen investieren?! Welcher wäre denn dann geeignet? Bin momentan ein armer Häusle-Bauer und würde mich über eine günstige Alternative freuen.
#5 Re: Anlaufproblem
Hallo Mike,
das sollte so nicht sein... wenn Du den Knüppel langsam nach oben bewegst, sollte der Motor auch entsprechend langsam hochlaufen... entweder stimmt da was mit Deinem Regler nicht, oder Dein Sender gibt kein korrektes Signal aus...
Das Signal würde ich mal überprüfen, indem Du den Regler mal nur für die Stromversorgung in einen anderen Empfängersteckplatz steckst und den Motor abziehst, dass er nicht mehr Laufen kann. Dann mal ein Servo in den für den Motor vorgesehenen Steckplatz stecken und schauen, ob das Servo schön langsam von Endstellung zu Endstellung läuft. Was der Gaskanal des RTF-Senders machen soll, kannst Du auf meiner Homepage nachlesen. Ansonsten kannst Du jeden Regler verwenden, der mit einer Gaskurve betrieben werden kann und gleichzeitig einen Sanftanlauf hat (oft wird z.B. der Align 35X verwendet, der im Set des T-Rex 450S oder SE enthalten ist und häufig durch einen Regler mit besserem Regler-Modus ersetzt wird).
Gruß, Alex
Gruß, Alex
#6 Re: Anlaufproblem
Danke Alex,
die Fernsteuerung scheint in Ordnung zu sein, da ich die auch im Simulator nutze und dort keine Probleme habe. Das mit den Servos ist ein guter Tipp, werde ich mal ausprobieren wenn die Zeit mich lässt. Leider ist das Wetter momentan eher Heli-unfreundlich.
PS.: Du hast 'ne tolle Seite zusammengestellt. Habe mir vorher schon unwissentlich auf dieser Seite Tipps etc. geholt. Ein Teufelskreis wie Tillmann Victor Kaiser immer zu sagen pflegte
