Heck rastet nich sauber ein ,es federt nach? Hilfe
#1 Heck rastet nich sauber ein ,es federt nach? Hilfe
Hallo Leutz!
Geiles Wetter, oder? Komme gerade vom fliegen und habe da mal eine Frage!
Ich habe einen 600 Nitro mit Riemenantrieb und das LTG6100 Set mit Servo!
Ich habe den Heli nach Heli-Wiki (von Schelli)bei mir auf der Arbeit ohne Wind im Normal Modus eingestellt. Dreht auch nicht weg uns steht wirklich klasse!
Aber wenn ich das Heck drehe, habe ich immer so ein nachfedern des Hecks! Es rastet nicht sauber ein, wie es sollte!
Es gibt ja den Menüpunkt "Smooth Control", dort soll man die stärke des einrastens einstellen können, klappt aber leider nicht bei mir!
Egal ob ich im Normal oder Tail-Lock Modus bin!
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Der Motor läuft noch sehr fett, was vibrationen mit sich führt! Kann es evtl daran liegen?
Ich werde morgen mal die Drehzahl messen, sie kommt mir eigentlich sehr hoch vor?
Hat jemand noch eine Idee, was zu dir Ursache sein kann!
Hier die Daten:
# Gain - 22 % Tail Lock
# FM - 3D
# Performance - Highest
# Smooth Control - 0 % (Dann sollte es eigentlich sehr hart einrasten)
Vielen Dank
Hier die Daten:
# FM - 3D
Vielen Dank
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
- Nicci
#2 Re: Heck rastet nich sauber ein ,es federt nach? Hilfe
Nein, Smooth Control bestimmt nur wie direkt das Heck reagiert, also die Steuercharakteristik, ähnlich wie Expo. Stell das mal auf ca. 15...
Gain ist mit 22% schon extrem niedrig, da wundert es mich nicht, dass das Heck nicht ordentlich einrastet. Wo liegen denn Deine Endpunkte nach rechts und links?
#3 Re: Heck rastet nich sauber ein ,es federt nach? Hilfe
A:142 B: 64PICC-SEL hat geschrieben:Hi,
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
#4 Re: Heck rastet nich sauber ein ,es federt nach? Hilfe
B ist viel zu niedrig, in dem Bereich arbeitet der LTG ziemlich schlecht, Du solltest 90, besser 95 auf einer Seite haben, ich hab am NSP z.B. 97:139 und 34% GainTraube hat geschrieben:A:142 B: 64PICC-SEL hat geschrieben:Hi,
#5 Re: Heck rastet nich sauber ein ,es federt nach? Hilfe
Hi!PICC-SEL hat geschrieben:B ist viel zu niedrig, in dem Bereich arbeitet der LTG ziemlich schlecht, Du solltest 90, besser 95 auf einer Seite haben, ich hab am NSP z.B. 97:139 und 34% GainTraube hat geschrieben:A:142 B: 64PICC-SEL hat geschrieben:Hi,
Habe ich gerade versucht einzustellen aber mehr als 70 geht nicht, dann stößt die Heckhülse gegen den Blatthalter? Und nun?
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
#6 Re: Heck rastet nich sauber ein ,es federt nach? Hilfe
Kugel weiter innen am Servohebel befestigen, sind bei meinem glaub ich 12,5mm
#7 Re: Heck rastet nich sauber ein ,es federt nach? Hilfe
Was meinst du mit 12,5mm von Servomitte zur Kugel?
Ich habe die große Scheibe drauf und bin im mittleren von den 5 Löchern!
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
#8 Re: Heck rastet nich sauber ein ,es federt nach? Hilfe
Japp, 12,5mm Von Mitte Servoachse zu Mitte Kugel
#9 Re: Heck rastet nich sauber ein ,es federt nach? Hilfe
So, 12,5mm hatte ich auch! Bin jetzt ein Loch weiter nach innen gegangen und jetzt habe ich A:160 B:91 itst das jetzt okay? Muss ich das Heck jetzt ncoh einmal wieder im Normalmodus einstellen, bis es nicht mehr wegdreht?PICC-SEL hat geschrieben:Japp, 12,5mm Von Mitte Servoachse zu Mitte Kugel
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
#10 Re: Heck rastet nich sauber ein ,es federt nach? Hilfe
Obs okay ist muss man schaun
Die Werte sehen nicht allzu schlecht aus. Ich habs eigentlich nie im Normalmode eingestellt, einfach 3° Vorspur oder so am Blatt, wenn das Heck im HH Modus dann in einer Richtung zu hart einrastet und in die Andere zu weich stimmt die Mitte dann eben noch nicht genau und Du musst korrigieren.
Mit Gain solltest du jedenfalls nicht weit unter 30, um die 35% sind eigentlich perfekt, solltest Du den Wert nich erreichen stimmt was mechanisch nicht.
#11 Re: Heck rastet nich sauber ein ,es federt nach? Hilfe
Okay, ich werde morgen früh den Heli fliegen und mich hier wieder melden!PICC-SEL hat geschrieben:Obs okay ist muss man schaunDie Werte sehen nicht allzu schlecht aus. Ich habs eigentlich nie im Normalmode eingestellt, einfach 3° Vorspur oder so am Blatt, wenn das Heck im HH Modus dann in einer Richtung zu hart einrastet und in die Andere zu weich stimmt die Mitte dann eben noch nicht genau und Du musst korrigieren.
Vielen Dank PICC-SEL!!
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
#12 Re: Heck rastet nich sauber ein ,es federt nach? Hilfe
Na Traube, dass ist ein Support bei Toms Heli School. Wir verkaufen nicht nur Helis
Gruß Doc Tom
#13 Re: Heck rastet nich sauber ein ,es federt nach? Hilfe
Ach so, daher also die nette und kompetente Hilfe!Doc Tom hat geschrieben:Na Traube, dass ist ein Support bei Toms Heli School. Wir verkaufen nicht nur Helis
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
#14 Re: Heck rastet nich sauber ein ,es federt nach? Hilfe
Nein das macht mein Werkspilot auch, wenn Du den Heli nicht bei uns gekauft hast. Musst mal auf die Sig achten
Gruß Doc Tom
#15 Re: Heck rastet nich sauber ein ,es federt nach? Hilfe
Ja, das dachte ich mir schon!! Hier im Forum wird immer schnell und viel geholfen!
Morgen werde ich mal das neue Heck testen! Der Heli fliegt wirlich klasse!
Bin sehr froh das ich ihn doch genommen habe, das war definitiv die richtige Entscheidung!
Dank dir nochmal!!
Dank dir nochmal!!
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
