Im Durchschnitt sind es 1500Watt, bei Peaks von ca. 6000Wattt. Mit zu großem Ritzel und kleiner Regleröffnung waren es einmal 7200W Peak.
Das Ganze mit Jive und Pyro. Drehzahlen jetzt mit dem 15er Ritzel zwischen 1650 und 2100rpm.
Grüße,
Philipp
Genau, das meinte ich !heliminator hat geschrieben:Er meint wohl, so habe ich es verstanden, die höhere EMV ...
"Sonntagsnotdienst Kurz und Spannend, was kann ich für sie tun ?"yogi149 hat geschrieben:Eher würde ich mir Sorgen um die Spannung bei den geladenen FePos machen, ab 60V braucht man ja wohl eigentlich einen Elektriker zum anschliessen.![]()
Irgendein EMV-Test ist kein Garant dafür, dass es in Deinem Heli nicht doch zu irgendwelchen Störungen kommt. Und diese Wahrscheinlichkeit erhöht sich eben mit der Spannung. Das ist es, was man wissen sollte, wenn man sich hier auf Neuland begibt.yogi149 hat geschrieben:wenn der Regler bis 63V EMV getestet ist ...
