Seitdem ich den Jazz 40 6 18 in meinem Heli habe, wird der Motor 430X von Align noch heißer als mit dem BL35X Regler mit Gaskurve. Folglich werden auch die Akkus sehr warm. So möchte ich eigentlich nicht fliegen, das geht nur unnötig auf die Lebensdauer der Akkus. Das alles passiert bei Flips und sogar im Schweben...
Der Jazz selbst wird nur leicht warm. Getestet habe ich eine Gasgerade mit 70% und eine Gasgerade mit 60%. Dabei treten keine Unterschiede in der Temperatur auf(keine fühlbaren).
Kann es sein, dass dadurch, dass der Jazz 40 6 18 wesentlich besser arbeitet als der BL35X, er die Drehzahl nur halten kann, indem er mehr Energie in den Motor steckt als der BL35X mit Gaskurve?
Vielen Dank im Voraus!
PS: Welcher Hacker Motor wäre vergleichbar mit einem Scorpion hk 2221-8 ? Oder können die Hacker Motoren da nicht mithalten?
