[Verkauft] CC Phoenix 60A Regler + USB Kabel
Whoostar
#1 [Verkauft] CC Phoenix 60A Regler + USB Kabel
Beitrag von Whoostar »
Verkaufe nen ca 10 Flüge alten Castle Creations Regler inkl. USB Prog. Kabel. mit deutscher Anleitung.
Verkaufe ihn, da für mein Vorhaben 60A nich mehr ausreichen... :oops:
Durch die Programmierung via USB Kabel eröffnen sich einige nützliche Programmierpunkte!
z.B. verschiedene Anlaufverhalten in Verschiedenen Situationen (Sanftanlauf, zwischen den Idles, bei Auro)
0,1V Einstellbare Lipoabregelung
Verschiedene Governor Modi (z.B. Governor Store Mode... Man stellt das Getriebeverhältnis ein, und gibt dem Regler feste Drehzahlen vor)
usw....
Neupreis lag beim Regler bei 112,95 und das USB Kabel bei 27,95
Ich dachte an VB 90...
Achja, das USB Kabel gibts erst wenn der Regler verkauft ist...
nachdem der Regler jetzt verkauft ist, kann sich um das USB Kabel gestritten werden :wink:
Zuletzt geändert von Whoostar am 30.04.2009 09:12:48, insgesamt 4-mal geändert.
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
Whoostar
#2 Re: [V] CC Phoenix 60A Regler + USB Kabel
na? keiner Interesse???
Stephan
Futaba T8FG
Whoostar
#3 Re: [V] CC Phoenix 60A Regler + USB Kabel
Liegts am Preis???
dann mach ich halt 100 VB... Ist ja auch Verhandlungsbasis... also sollte jemand Interesse haben, übern Preis kann man Reden...
Stephan
Futaba T8FG
Whoostar
#4 Re: [V] CC Phoenix 60A Regler + USB Kabel
90€ ????
Stephan
Futaba T8FG
Whoostar
#5 Re: [V] CC Phoenix 60A Regler + USB Kabel
Achja, Regler ohne Kabel dacht ich dann so an VB 70....
Stephan
Futaba T8FG
Whoostar
#6 Re: [V] CC Phoenix 60A Regler + USB Kabel
:cry:
Stephan
Futaba T8FG
Whoostar
#7 Re: [V] CC Phoenix 60A Regler + USB Kabel
:bounce:
Stephan
Futaba T8FG
iceOne
#8 Re: [V] CC Phoenix 60A Regler + USB Kabel
Beitrag von iceOne »
EDIT:
Hat sich ereledigt!
Hab was anderes gefunden!
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Whoostar
#9 Re: [V] CC Phoenix 60A Regler + USB Kabel
1 - 2 oder 3, letzte Chance vorbei.... ob Ihr wirklich richtig Steht, seht ihr wenn der Regler dreht...
Also heute wird der dann in die Bucht wandern, sollte sich kein neuer Besitzer hier finden... :cry:
Stephan
Futaba T8FG
Whoostar
#10 Re: [V] CC Phoenix 60A Regler + USB Kabel
Regler ist jetzt weg...
hat noch jemand interesse an dem USB Kabel???
Stephan
Futaba T8FG
Whoostar
#11 Re: [Verkauft] CC Phoenix 60A Regler + USB Kabel
Alles weg...
ich danke an die Käufer...
Stephan
Futaba T8FG
