ALU Heckantriebseinheit, Mini Titan E325
Thybald
#1 ALU Heckantriebseinheit, Mini Titan E325
Beitrag von Thybald »
hab heute besagtes tuningteil verbaut und mus nun sehen, das das weise hautzahnrad gar nicht richtig an dem messingzahnrad der heckantriebseinheit liegt. ist ein höchenunterschied. Kann ich das ausgleichen indem ich die zwei weise großen zahnräder einfach 1-2mm noch oben verschiebe?
thx
mfg THY
MT E325 --> Orig.TT-Motor mit jazz 40, TS S3107, lgt 2100 + robbe fs61bb; ALU-Mischerhebel, 3s2p LiMn 2500mAh, DX6i funke
M3LON
#2 Re: ALU Heckantriebseinheit, Mini Titan E325
Beitrag von M3LON »
Moin, ist leider normal :(
Aber ist auch nicht ganz so schlimm, nur unschön.
Jan
quattro77
#3 Re: ALU Heckantriebseinheit, Mini Titan E325
Beitrag von quattro77 »
Ist bei meinem Mini auch so, beeinträchtigt aber die Funktion in keinster Weise.
Ich hab allerdings das Problem, das ich das Heckgehäuse nicht weit genug ins Chassies drücken kann, um ein vernünftiges Zahnflankenspiel zu erhalten. :(
Hat da vielleicht jemand ne passable Lösung für mich? :idea:
Sorry für OT aber ich denke es passt ganz gut zum Thema.
Danke schonmal vorab.
Holger
MX 16 IFS 2,4 Ghz
Mini Titan
Futaba T3PM 2,4 Ghz
FG Stadium Truck 1:6
Kyosho 1:10 Verbrenner Fazer zu verkaufen als RTR Komplettset!
Bathstyle
#4 Re: ALU Heckantriebseinheit, Mini Titan E325
Beitrag von Bathstyle »
Hi Namensfetter :D
Sollte eigentlich hinten ,bündig mit dem Chassie sein. Weiter geht es net rein.
Mußt vorher die (isch sag mal Blechschrauben) rausdrehen und dann die beiden Imbusschrauben unterhalb der Einheit lösen. Dann sollte es gehen.
Gruß Holger
1. Eco Pic mit FullTuning,2xSimprop SES 150BB,Doppel TS Mitn. Hacker B20/36,JetiAdvace12 Heli,BL Regler Roxxy 908+BL Heckmotor von "C"+ Spezial Heckmotorhalter(Alu),Landegestell(MH-90 Basic FP)mit Heckauslegern(unkaputtbar),GY401,Arumi Zahnrad mit Freilauf,Alukopf,Alu-TS Ikarus+ Aluzentalstück,Helibel.,M24 Blätter,Futaba R6008HS,3x 3S 1200 Akkus für Carbonhalterung, usw.
2. Dragonus Elite mit Jazz 40-6-18 + Hacker A206XL,LTG 2100+LTS3100,3xHS 65HB,Blattschmiedt Ultra,R 617 FS,4x3S2100 Multiplex,Helibel.
3. T-Rex 600GF,Blattschmiedt X-Treme,Jive 80LV,LTG 6100+LTS6100,3x Hitec HS6569HB,600xl,R 6014 FS 2,4,Eneloop Stützakku,2x Robbe 6s4800,Helibel.
4. T Rex 500CF mit Starrantrieb,Align CFK Blätter+Heck,Jazz 80-6-8,500XL,LTG 2100 +Robbe S9257,3x HS5245MG,R 6014 FS,Eneloop Stützakku,2x ZX5s3300,Helibel.
5. Mini Titan E325 SE,Blattschmiedt Ultra,Jazz 40-6-18,OBL29/35 10H,LTG 2100,LTS 3100,3xHS 65HB,R 617 FS,Helibel.
Pulsar 2 + Pulsar Equal , FX 30 2,4 GHz
Daniel R
#5 Re: ALU Heckantriebseinheit, Mini Titan E325
Beitrag von Daniel R »
Bathstyle hat geschrieben:Sollte eigentlich hinten ,bündig mit dem Chassie sein. Weiter geht es net rein.
Genau!
Also bei mir is das mit dem Höhenunterschied der Zahnräder auch, aber das macht echt nix. Und mit dem Zahnflankenspiel könnt bei mir auch ein bisserl weniger sein, aber geht nicht mehr rein. :wink:
Grüße, Daniel
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Bathstyle
#6 Re: ALU Heckantriebseinheit, Mini Titan E325
Den Höhenunterschied bekommst du ganz einfach weg, indem du die beiden Stelltinge auf der HRW lößt und die Zahnräder auf Mitte stellst. Dann müssen nur die Gestänge von den Servos zur TS um den gleichen Wert verlängert werden. Dh du schiebst die Welle um 1mm nach oben, dann müssen die Gestänge um 1mm weiter raus gedreht werden und schon stimmt wieder alles.Aber auch dann das Motorritzel im Auge behalten und gegebenenfalls auch 1mm weiter hoch stellen.
Gruß Holger
quattro77
#7 Re: ALU Heckantriebseinheit, Mini Titan E325
Bathstyle hat geschrieben:Hi Namensfetter :D
Guten Morgen Holger,
das ist mir schon klar mit den Schrauben lösen und so weit es geht das Heck reinschieben, das Problem ist aber das das Heck schon bis zum Anschlag drin ist und ich immer noch zuviel Spiel habe.
Das Problem habe ich aber auch nur wenn ich mit der Aluheckantriebseinheit fliege.
Wenn ich die Original "out of the Box" Version nehme passt das Spiel wieder.
Da werd ich nicht so ganz schlau draus.
Da ist das beim SE schon besser gelöst.
Gruß aus dem verregneten Frankenland
Holger
MX 16 IFS 2,4 Ghz
Mini Titan
Futaba T3PM 2,4 Ghz
Darken
#8 Re: ALU Heckantriebseinheit, Mini Titan E325
Beitrag von Darken »
Bei mir gings auch nicht weiter rein, hab dann einfach mit Kollege Dremel dem bissle nachgeholfen gehabt :p.
MT,Raptor50,HK450,TwinStar,FF7
Bathstyle
#9 Re: ALU Heckantriebseinheit, Mini Titan E325
Hi Holger
Tauscht du immer die ganze Einheit bis zum Chassie (Riemenradgehäuse-Heckrohr-Heckrotorgehäuse-Heckrotoranlenkung usw) oder tauscht du nur ab Heckrotorgehäuse aus?
Wenn das aber immer das gleiche Riemenradgehäuse ist versteh ich nicht warum das nicht immer gleich weit rein gehen soll.
Gruß Holger
quattro77
#10 Re: ALU Heckantriebseinheit, Mini Titan E325
Bathstyle hat geschrieben:Hi Holger
Es ist immer das gleiche Riemenradgehäuse.
Ich habe nur die Heckantriebseinheit gewechselt.
Wenn ich das ganze Heck austausche also auch mit anderem Riemenradgehäuse hab ich aber das gleiche Problem.
Sobald ich die Heckangtriebseinheit verwende passt das Spiel nicht mehr.
Muss ich wohl auch zum Dremel greifen, auch wenn ich das persönlich lieber anders lösen möchte.
Wenn das alles nichts hilft werde ich den Normalen Mini auch auf das CNC Chassis umbauen, dann gehts auch ohne Dremel.
So ich geh jetzt fliegen! Danach muss ich eh wieder basteln :mrgreen:
Holger
MX 16 IFS 2,4 Ghz
Mini Titan
Futaba T3PM 2,4 Ghz
Zurück zu „Thunder Tiger“
