nachdem jetzt der Piro Flip einigermaßen sitzt (Im Sim Besser als in Real
Knüppelbewegung Piro Funnel Mode 2
#1 Knüppelbewegung Piro Funnel Mode 2
Hallo Leute,
 ) würde ich mich gerne an den Piro Funnel waagen. Kann mir einer grob die Knüppelbewegung für Mode 2 verraten?
Gruß Tim
#2 Re: Knüppelbewegung Piro Funnel Mode 2
Hat sich erledigt, ist ja gar nicht so schwer.
						Gruß Tim
#3 Re: Knüppelbewegung Piro Funnel Mode 2
Lass uns an deinem Wissen teilhaben
Mcih würds auch interessieren....
Gruß Sascha
T-Rex 700 DFC /Robbe Roxxy 120HV/ HC3-Xtreme / 3x BLS 451 / BLS 251
Controlled by Futaba T8 FG
#4 Re: Knüppelbewegung Piro Funnel Mode 2
Flieg einfach einen Speedkreis in normallage, dann wechsel zwischendurch in Rückwärtslage. Wenn es einigermaßen gelingt solltest du versuchen "öfter" zu wechseln bis es ein fließender Übergang ist. Fertig ist der Pirofunnel. Ich würde aber vorher versuchen den Piroflip zu erlernen.
						Gruß Tim
#5 Re: Knüppelbewegung Piro Funnel Mode 2
Alle Pirofiguren haben die gleiche Knüppelbewegung - Umrühren
. Nur das Timing ist jeweils geringfügig anders...
						- bastiuscha
#6 Re: Knüppelbewegung Piro Funnel Mode 2
genau das ist mein problem zur zeit...der piro funnel und der pirotictoc...meine zellen wollen das einfach nicht raffen.
wenn ich schnell genug hin und her pitche wird manchmal aus meinen piroflip ein pirotictoc...aber das ist ehr so ne zufalls sache...
keinesfalls reif für die reale welt
und dann der besagte piro funnel....den speed circle (also im rückwärts rückenflug) mach ich schon nahezu mit augen zu. aber sobald ich
das heck drehe brechen meine synapsen zusammen und kann meist gerade noch so den crash verhindern
das dauert bei mir wohl noch etwas.
mich würde es freuen, wenn jemand mal nen stick movie von einem pirofunnel besorgen könnte.
mfg
Basti
mfg
Basti
mfg Basti
#7 Re: Knüppelbewegung Piro Funnel Mode 2
Habt ihr´s gut - ich krieg nach wie vor keine Speedkreise hin, irgendwo is noch ne Hirnwindung ebbes schief.......
- bastiuscha
#8 Re: Knüppelbewegung Piro Funnel Mode 2
der witz bei dieser figur ist, dass weniger steuern mehr ist!Crizz hat geschrieben:Habt ihr´s gut - ich krieg nach wie vor keine Speedkreise hin, irgendwo is noch ne Hirnwindung ebbes schief.......
bei mir ist da der knoten geplatzt, als ich gemerkt habe, dass man einfach viel pitch braucht und wenig steuern muss!
wenn der heli die richtige lage hat, kann es so kommen, dass man rundenlang garnix steuern muss.
einfach die sticks mehr oder weniger "festhalten"
leicht ausgedrückt: speed circle im uhrzeigersinn -> "in mode 2" alle sticks unten links (mehr oder weniger natürlich)
gegen den uhrzeigersinn: alles unten rechts.
viel mehr gibt es glaub ich, zur theorie nicht zu sagen...muss man einfach auf teufel komm raus üben.
hab auch lange gebraucht. witziger weisse ging es aufm phönix sehr schnell zu lernen. wärend ich beim afpd einfach nicht
fähig war, einfach nur nen rücken rückwärts rundflug zu lernen. jetzt kann ichs auf beiden
mfg
Basti
mfg Basti
#9 Re: Knüppelbewegung Piro Funnel Mode 2
hm......... dabke für den Tipp, grad mal geschaut, ich denk so langsam geht der Knoten auf. Wenn ich jetzt noch den Knoten aus den Fingern kriege, um die Höhe zu halten, dürfte es endlich vorangehen
- bastiuscha
#10 Re: Knüppelbewegung Piro Funnel Mode 2
genau....erst höhe und heck halten lernen und dann über nick/pitch die geschwindigkeit und kreisdurchmesser bestimmen lernen.
viel spass beim üben
wink*
wink*
mfg Basti
#11 Re: Knüppelbewegung Piro Funnel Mode 2
jo, is wohl wie beim wie beim Funnel - da is auch der Durchmesser erstmal Nebensache, erstmall voll reingehaun is am einfachsten, den sauber zu vergrößern kommt irgendwann von allein.
- bastiuscha
#12 Re: Knüppelbewegung Piro Funnel Mode 2
so isses...später kannst du richtig schön mit dem kreisdurchmesser spielen...im prinzip einfach nur mehr nick ziehen um den kreis zu verkleinern.
ist echt ne leichte sache, wenn mans erstmal gerafft hat.
mfg Basti
