heck wedelt..(solved)
#16 Re: heck wippt..
geht das Heck rauf und runter oder zittert er nach links oder rechts ?
Beim zittern würde ich sagen das es am Regler (Response Speed) liegt, hatte ich auch.....neu programmiert und alles ist gut
Bei rauf und runter habe ich das vom 500er gehört und da lag es wohl an den Blattlagergummis
Karsten
http://www.scaleflying.de
Karsten
#17 Re: heck wippt..
Naja Regler ist schon eine Möglichlkeit, aber er hat ja mehrere getestet. Evtl. den Originalregler mit Timing Low und Throttle Respond auf Low testen.
Gruß Doc Tom
#18 Re: heck wippt..
Dafür gibt es eine Lösung von mir unter dem REX500 ForumHeli Up hat geschrieben:Bei rauf und runter habe ich das vom 500er gehört und da lag es wohl an den Blattlagergummis
Gruß Doc Tom
#19 Re: heck wippt..
Was für ein Pad hast Du denn unterm Gyro?
Bei mir war auch erst mit dem Zappeln Ruhe, als ich das originale Pad vom GY 401 gegen ein tesa Power Strip getauscht habe....
Frag mich nicht warum. Habe vorher auch die Empfindlichkeit von hoch auf niedrig eingestellt und konnte damit nicht wirklich das Problem lösen.
T-Rex 600 ESP
TS: 3x Align DS 610, GY 401, Futaba S9254
BEC Align, ESC Align mit Align Lipo
Spectrum DX7, Mode 2 mit AR 7000
I-Charger 1010B+ mit Graupner Netzteil 20A
SLS 6S 5000mAh Lipo, LiFePo 7S 2P 4600mAh
#20 Re: heck wippt..
genau die Einstellung habe ich bei meinem und funzt gut.Doc Tom hat geschrieben:Evtl. den Originalregler mit Timing Low und Throttle Respond auf Low testen.
Habe einen Rockamp auf einem, da ist eine kleine Metallplatte zwischen zwei Pads bei, keine Probleme.Bernd_911 hat geschrieben:Was für ein Pad hast Du denn unterm Gyro?
Bei dem anderen 600er habe ich einen 401 mit Orgi. Pad und auch keine Probleme.
BTW. der Rockamp Gyro ist besser
Karsten
Karsten
#21 Re: heck wippt..
links rechts meine ich.
pad hab ich eine lage vom mitgelieferten drunter. meint ihr das ist zuwenig?
regler kann ich ja nochmal umproggen.. aber ich hatte schon einen jive drauf ohne besserung.
< The Umlüx Project >
T-Rex 600 ESP @ 8S, Scorpion 4025-890, Castle Phoenix ICE 100, Savöx 1258TG, LTG6100 + LTS6100, FF-7 FASST
#22 Re: heck wippt..
pad plate pad
Gruß Doc Tom
#23 Re: heck wippt..
plate? ist da keine dabei
#24 Re: heck wippt..
mit was fürn Akku fliegst Du eigentlich?
Gruß Ronny
Gaui 425 // T8FG // HC Rigid // Juni 1010B+ // Mikrokopter Hexa XL
#25 Re: heck wippt..
powerpaul hat geschrieben:..meine Frau und ich, spielen Hubschrauber:
ich mach Geräusche und sie rotiert....
Karsten
Karsten
#26 Re: heck wippt..
ich weisUmlüx hat geschrieben:plate? ist da keine dabei
Gruß Doc Tom
#27 Re: heck wippt..
muss ich nachsehen. aber ich fürchte nicht.
könnt nur versuchen den gyro abzulösen ohne gleich das ganze pad zu zerreißen und nochd as zweite darüberkleben?
#28 Re: heck wippt..
hab genau das gleiche mit meinem Spartan und dem ESP ...
aber lag mehr oder weniger an der Gyro Empfindlichkeit...nun ist es nicht mehr SOO schlimm aber manchmal zuckt das Heck kurz weg als würde irgendwo etwas hängen.. Regler habe ich so gelassen wie er stock war...ist der Algin BL100
Austattung:
600 ESP
DS620 auf der TS
BLS251 mit DS760
Motro und Regler original...geflogen wird mit 6 S
Drehzahl 1900 im Steller Mode
Austattung:
600 ESP
DS620 auf der TS
BLS251 mit DS760
Zuletzt geändert von Bodensee_bmwler am 27.04.2009 22:08:32, insgesamt 2-mal geändert.
T-rex 450 SEv2 mit DX7 STATUS: Rundflug und loops
T-rex 600 ESP in der Eingewöhnung
#29 Re: heck wippt..
sind die schwarzen ? Sind sehr hart ?
Gruß Doc Tom
#30 Re: heck wippt..
schwarz, genau.
und hart.. naja weich sind sie nicht. der 401 sitzt weicher. das tape ist da aber auch dicker.
