heck wedelt..(solved)
#31 Re: heck wippt..
so, hab die timings verändert und ein 2. tape unterm gyro. obs was gebracht hat berichte ich morgen abend
danke einstweilen.
< The Umlüx Project >
T-Rex 600 ESP @ 8S, Scorpion 4025-890, Castle Phoenix ICE 100, Savöx 1258TG, LTG6100 + LTS6100, FF-7 FASST
#32 Re: heck wippt..
ach Taschenlampe raus und probieren
Karsten
http://www.scaleflying.de
Karsten
#33 Re: heck wippt..
bei einem Modellflugkollegen, der letzte Woche das gleiche Problem hatte, waren sämtliche Überprüfungen erfolglos.
Nach Austausch der Hauptrotorblätter trat das Wippen nicht mehr auf.
optimus
optimus
T-Rex 600 GF , Orbit 25/8, 3xBLS 451 / 1x Savox 1290/ BEASTX, Jive 80 LV, SLS ZX 6S 5000, R 617, FX 30
#34 Re: heck wippt..
Karsten
Karsten
#35 Re: heck wippt..
mach das ganze mal weicher. Am besten 2 x Gy401 hintereinander wegen der Länge
Gruß Doc Tom
#36 Re: heck wippt..
Also ich hab 4 Lagen Pad und ein Alu unterm Spartan
!Weicher kann man ihn nicht lagern...was hat das mit den Hauptrotor blättern zu tun ?
T-rex 450 SEv2 mit DX7 STATUS: Rundflug und loops
T-rex 600 ESP in der Eingewöhnung
#37 Re: heck wippt..
Hallo,Bodensee_bmwler hat geschrieben:Also ich hab 4 Lagen Pad und ein Alu unterm Spartan!Weicher kann man ihn nicht lagern...was hat das mit den Hauptrotor blättern zu tun ?
wir sprechen doch hier über wippen, das heist das Heck bewegt sich auf und nieder.
Der Kreisel wirkt im "Normalfall" auf rechts/links Bewegungen. Die Überlegung den Kreisel weicher zu lagern um das Wippen abzustellen hat ja wohl keinen Erfolg gebracht.
Der Kollege mit den Wippproblemen hatte neben diversen Einstellungen auch die Dämpfung der Blattlagerwelle, des Kreisels usw. ohne Erfolg geändert.
Nur der Austausch der Hauptrotorblätter gegen andere brachte einen ruhigen Hubi.
Eine physikalische Erlärung habe ich nicht dafür, aber wenns hilft muß ichs nicht unbedingt verstehen.
optimus
#38 Re: heck wippt..
hmm vielleicht ist der begriff wippen irreführend.. ich spreche hier von einer links rechts bewegung des hecks. sagen wir mal.. wedeln dazu
#39 Re: heck wippt..
danke für die Klarstellung.
Auf die Problemlösung für das Wedeln oder Heckpendeln sind ja schon einige Wege zur Problemlösung aufgezeigt worden.
Hier habe ich auch nichts Neues.
Wenn gewisse Parameter eingehalten wurden, die bei Hobbykollegen in der gleichen Konfiguration funktionieren, hilft nur ein schrittweiser Austausch der Hardware, zum Testen ob ein Defekt vorliegt.
optimus
optimus
#40 Re: heck wippt..
leichter gesagt als getan
aber danke
#41 Re: heck wippt..
bin mir sicher das es am Regler liegt, habe bei mir auch geflucht und siehe da alles gut.
Karsten
Karsten
#42 Re: heck wippt..
Also, einmal kräftig geflucht, und es sollte wieder gehen.
(Manchmal solls ja helfen...
#43 Re: heck wippt..
wie gesagt.. tausch gegen einen jive brachte keine besserung..Heli Up hat geschrieben:bin mir sicher das es am Regler liegt, habe bei mir auch geflucht und siehe da alles gut.
feierabend werd ich dann noch einen kleinen schweber in unserer bus garage angehen und schaun ob die neuesten ändeurngen was gebracht haben.
ansonsten könnt ich noch versuchen irgendwoher ein gy401 mit 9254 leihweise zu besorgen um damit zu testen.
#44 Re: heck wippt..
wenn du den Orgi. Regler, auf was hast du ihn programmiert.
401 auf Digital stehen ?
Karsten
Karsten
#45 Re: heck wippt..
auf so gut wie alles.
mal mit gov, mal ohne, mal schnelles timing, mal langsames.da hab ich schon alles durch.
401 hab ich nicht, ich will mir nur mal einen leihen versuchen um zu sehen ob sich was ändert.
