x-peak 3
#47
wenn ich bei konrad bestellen würde dann würden mich die klemmen an die 10€ kosten
das is schon irgendwie etwas viel für 2 so harmlose dinger
und nein der Strom war nicht auf dem Gehäuse
bin scheinbar an das Stromleitende kabel gekommen das an den schalter dranne geht
aber das netzteil ist nun so weit prepariert
brauche nun noch so stecker, mal gucken ob ich die so irgendwie besorgen kann
MfG Dominik
#48
hi jimmy,
schau mal unter
www.reichelt.de
oder
www.segor.de
oder
www.elv.de
nach.
die teile heissen polklemmen.
schau mal unter
www.reichelt.de
oder
www.segor.de
oder
www.elv.de
nach.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- piccolomomo
ich dachte meine vollgende Frage passt hier rein.
Wenn ich im X-Peak auf den Lipo Modus gehe ist dass ja gar nicht wie beim NICD-NIMH Modus, oder? Weil beim Lipo Modus kann ich entweder nur laden oder nur entladen, also kein Zyklus, mache ich da was falsch oder ist dass einfach so.
Moritz
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
#50
Ja , das ist so.piccolomomo hat geschrieben:Weil beim Lipo Modus kann ich entweder nur laden oder nur entladen, also kein Zyklus, mache ich da was falsch oder ist dass einfach so.
Lade-Entladezyklen würden bei Lipos auch keinen Sinn machen.
Das vermindert nur die Lebensdauer.
Bei Lipos.
Gruß Jan
Zuletzt geändert von Jan am 17.11.2004 18:53:54, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 500, Kampfschweben, gemütliche Rundflüge
- piccolomomo
Also Lipos nur laden??
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
#52
Hi,piccolomomo hat geschrieben:Hallo,
Moritz
brauchst Du auch nicht.
Zyklen sind nur bei Akkus erforderlich, die ab und zu aufgepeppt werden müssen.
LiPos kennen keinen Memoryeffekt. Können Teil-, oder Vollgeladen geladen werden und beanspruchen ausser beim Lade- oder Entladestrom keine besondere Aufmerksamkeit.
Eventuell ab und zu mal gaaanz langsam 0,25 mAh Entladen und auch wieder laden. Mehr ist da nicht nötig (wenn überhaupt).
P.S. Jan wird jetzt wiedersprechen
Zuletzt geändert von helihopper am 17.11.2004 18:57:09, insgesamt 1-mal geändert.
- piccolomomo
dann werde ich mein Lipo jetzt vom entladen nehmen und sofort mit 1A laden.
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
#54
Ich auch!helihopper hat geschrieben:P.S. Jan wird jetzt wiedersprechen
Ich laden Inzwischen immer wenn ich daheim bin undt etwas Zeit habe die Zellen einzeln! Nach einem Flugtag (3-5 Ladezyklen in der Halle) habe ich so Unterschiede von bis zu 10mAh was in die Zellen geladen wird...
Als nächstes kommt mir ein Balancer rein, nach dem Plan von RichardS!
Aber ansonsten hast du Recht!!!
RUDI
- piccolomomo
Wo gibts den Plan??Als nächstes kommt mir ein Balancer rein, nach dem Plan von RichardS!
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
#56
#59
Anonymous hat geschrieben:Hallo Harald,Jetzt willst du mich aber provozierenP.S. Jan wird jetzt wiedersprechen![]()
Wir sind halt öfters mal unterschiedlicher Meinung.
Und die sagen wir uns dann auch.
Wär ja auch langweilig sonst.
Schöne Grüße
Jan
nee nicht provozieren;).
Aber ich hatte im Hinterkopf, dass Du diesen Gedanken als Ammenmärchen verworfen hattest. Oder war es Rudi.
An sonsten finde ich es voll ok und auch wichtig unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen auch auszutauschen. Davon profitieren wir doch alle. Ausserdem macht so ein offener und freundlicher Gedankenaustausch viel Spass.
HAllo Harald,
das man aus der Balance geratene Lipos durch langsames Laden
wieder auf gleichen Ladezustand bringen könne.
Ab und zu mal mit kleinem Strom laden, schadet sicher nicht,
aber es nutzt auch nichts.
Gruß Jan
Als Ammenmärchen hatte ich den Glauben bezeichnet,dass Du diesen Gedanken als Ammenmärchen verworfen hattest
Gruß Jan
