Paßt die Nitro Haube auf den 600E ?
chris.jan
#1 Paßt die Nitro Haube auf den 600E ?
Beitrag von chris.jan »
Hat das schonmal jemand ausprobiert?
Nachtrag: es geht um den Platz - die Halterungen sind egal.
Gruß Chris
3d
#2 Re: Paßt die Nitro Haube auf den 600E ?
Beitrag von 3d »
platz ist da, die haube ist ja grösser.
passen tut das aber nicht gut.
TDR
chris.jan
#3 Re: Paßt die Nitro Haube auf den 600E ?
3d hat geschrieben:passen tut das aber nicht gut.
Inwiefern?
Gruß Chris
3d
#4 Re: Paßt die Nitro Haube auf den 600E ?
Beitrag von 3d »
optisch sieht es scheiße aus und technisch muss man es passed machen, damit es passt.
TDR
chris.jan
#5 Re: Paßt die Nitro Haube auf den 600E ?
3d hat geschrieben:optisch sieht es scheiße aus und technisch muss man es passed machen, damit es passt.
Wow, mit soviel Details hätte ich jetzt gar nicht gerechnet :mrgreen:
Gruß Chris
toper
#6 Re: Paßt die Nitro Haube auf den 600E ?
Beitrag von toper »
Ich habe mal ne Nitrohaube auf meinen 600er gehalten. Du musst auf jeden Fall oben wegschneiden. Was noch zu machen wäre kann ich mich jetzt nicht besinnen. Ich denke aber, dass es geht.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
chris.jan
#7 Re: Paßt die Nitro Haube auf den 600E ?
Könntest du davon mal ein Foto machen? Einfach drüber halten, so wie es am besten passen würde, weil ich die Haube noch nicht da habe.
Gruß Chris
toper
#8 Re: Paßt die Nitro Haube auf den 600E ?
Beitrag von toper »
Mache ich gerne. Es dauert aber halt, weil ich den Besitzer der Haube erst wieder treffen muss. Wann das sein wird kann ich Dir nicht sagen. Vieleicht am WE? Schaun wer mal.
3d
#9 Re: Paßt die Nitro Haube auf den 600E ?
Beitrag von 3d »
TDR
Heli Up
#10 Re: Paßt die Nitro Haube auf den 600E ?
Beitrag von Heli Up »
tja das kommt wenn man die Orgi Haube verkauft und keine hat :D
Und wofür brauchst du Platz, willst du da mit deiner Schrankwand einziehen :D
Karsten
http://www.scaleflying.de
seijoscha
#11 Re: Paßt die Nitro Haube auf den 600E ?
Beitrag von seijoscha »
chris.jan hat geschrieben:Könntest du davon mal ein Foto machen? Einfach drüber halten, so wie es am besten passen würde, weil ich die Haube noch nicht da habe.
Ich habe beide Helis da und auch genügend Hauben kann mal Fotos machen wie hättest du sie denn gerne?
mfg
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
seijoscha
#12 Re: Paßt die Nitro Haube auf den 600E ?
Also es ist machbar aber ich würde es nicht machen .
Die Gestänge liegen an da muß was weg .
Die Haube ist unten auch anders wie die E Haube ob die Akkus Passen konnte ich jetzt nicht prüfen.
Man muß es sich überlegen ob man es so will.
,fg
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
seijoscha
#13 Re: Paßt die Nitro Haube auf den 600E ?
Hier noch 2 Bilder das man den Unterschied der Beiden Hauben erkennen kann .
Die Rote ist die Nitro Haube.
mfg
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
chris.jan
#14 Re: Paßt die Nitro Haube auf den 600E ?
Sehr aufschlußreich! Danke leute!
Gruß Chris
chris.jan
#15 Re: Paßt die Nitro Haube auf den 600E ?
Soooooo.....ihr habt Euch jetzt mal nen Nachtrag verdient ;-)
Ich hab mir zuletzt zwei neue Hauben bestellt.
Einmal ne weiße Haube für den 600E. Die ist weiß, lackiert und hat gleich das schwarze Cockpit . Das ist irgendwie drauflackiert, man sieht also ne ganz kleine Erhöhung. Sieht geil aus und werde ich wohla uch so lassen.... aber der Akku ist darunter ziemlich eingezwängt.
Und dann noch ne Nitro-Haube... für knappe 17€. Billiger geht's nicht!
Komplett ohne Cockpit (braucht kein Mensch) und leider nicht lackiert, sondern nur weiß grundiert.
Die stinken übrigens beide wie sau, ganz im Gegenteil zur Originalhaube.
Aber perfekt zum lackieren/bemalen...was auch immer! Notfalls Wasserfarbe von den Kids :mrgreen:
"Problem" war ja die Anlenkung der Taumelscheibe.... aber Dremel sei Dank ist das nur kurzfristig ein Problem.
Und Platz ist viel viel mehr unter der Haube. Optisch nicht viel größer, aber dicker. Und dabei nicht mal länger! genauso wie ich wollte!
Jetzt geht's demnächst los mit anmalen..... der Bastelshop hatte leider nix vernünftiges da. Und das einzige neon-gelb was ich noch zuhause hab sieht irgendwie Scheiße aus. Eher so gelb wie'n Strahlungs-Warnschild Bild
Gruß Chris
Zurück zu „T-Rex 600N“
