MX-12 auf 2,4 GHz - Geht das?
- helifreund
#1 MX-12 auf 2,4 GHz - Geht das?
kann man die Graupner MX-12 auf 2,4 GHz umrüsten?
Auf der Graupner-Website gibt es kein passendes Modul.
Das Assan X8J Modul für Graupner/JR ist kompatibel mit "347,388,783,U8,PCM10,PCM10S,PCM10SX,PCM10IIs,8103,9303". Das sind wohl alles JR Modellbezeichnungen.
http://hobbyfly.de/1409.html
Ähnlich werden beim Spektrum-Set fast nur JR-Modelle genannt:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=25365
Wenn nirgendwo die MX-12 explizit genannt wird, muss ich ja davon ausgehen, dass es kein Modul dafür gibt.
Oder hat jemand vielleicht bereits eine MX-12 umgestellt?
T-Rex 450 SE, Jazz 40-6-18, 430L, GY401, 3*HS65HB, HS56HB, Kokam 2000 3s, 325er Carbon, SMC14, MX12
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#2 Re: MX-12 auf 2,4 GHz - Geht das?
Ich denke, es wird finanziell einfach keinen Sinn machen, eine 70 EUR Funke umzubauen.
- helifreund
#3 Re: MX-12 auf 2,4 GHz - Geht das?
Die kostet eher so um 100... aber klar, ist in jedem Fall eine einfache Funke. Trotzdem ist die gut genug für mich und ich würde gerne meine Einstellungen behalten und einfach die Funke aufrüsten.
Manche Leute stecken fünfstellige Summen für Tuningteile in ihren Kleinwagen....
Also wenn jemand weiß ob das geht, bitte schreiben... danke!
- Harz_Joerg
#4 Re: MX-12 auf 2,4 GHz - Geht das?
Hi Helifreund,
ich habe meine MX12 auf Assan umgebaut und zwar mit dem X8D-Modul. Funzt absolut wunderbar: Reichweite auch mit den X8 R6 Empfängern mehr als ausreichend für z.B. weiträumiges Hurri550-Fliegen.
Der Einbau ist sehr einfach, man sollte aber einen Lötkolben bedienen können. Ich habe dauerhaft auf 2.4 GHz umgestellt, da ich noch nicht so viele 35 MHz Modelle hatte.
Jörg
Jörg
Blade CP, Belt CP
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß
Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
- helifreund
#5 Re: MX-12 auf 2,4 GHz - Geht das?
Danke Jörg!
Das ist ja super, dass das geht! Hätte gedacht, man muss das X8J nehmen, wo gibt es denn das X8D?
Hier gibt es das nicht:
http://hobbyfly.de/11/101/151/
Danke!
Danke!
- Harz_Joerg
#6 Re: MX-12 auf 2,4 GHz - Geht das?
Ich habe alles bei Hobbycity in HK gekauft. Für 57 $ plus $ 7,80 Versand plus Zoll kost dich das Modul 60€, 6 Kanalempfänger hat's ab 21€.
Jörg
Jörg
Blade CP, Belt CP
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
#7 Re: MX-12 auf 2,4 GHz - Geht das?
hi,
hab mich auch mal nach dem Assan System umgesehen, allerdings bleibt das Stur auf einer frequenz... Dadurch ist es sehr unsicher wenn es gleichzeitig mit anderen 2,4ghz systemen betrieben wird.
Mir persönlich gefällt das EZC System wesentlich besser, und kostet auch nur ca. 20€ mehr, bietet dafür aber ein Hopping system !
Gibt es sonst noch erfahrungen mit dem Assan System ? (bzw. EZC ?)
Meine Ausrüstung :
-Easy Star mit Align 430L, Zoo Control Regler, SLS 3s 1600er ZX LiPo, Querruder , Schwenkbare 2,4ghz Kamera
-Eigenbau Felix60, Pichler Nano 15g Brushless, Pulsar XC-6LT, 2s 620er LiPo
-Parkzone Typhoon 2 3D mit 3s1P 2200er SLS ZX Akku
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
- Harz_Joerg
#8 Re: MX-12 auf 2,4 GHz - Geht das?
Assan arbeitet wie Spektrum mit 2 Frequenzen.boOn hat geschrieben:hi,
Ich habe mich für Assan entschieden, weil es
a: günstig und
b: bisher -trotz einer nicht zu verachtenden Verbreitung- allenorts sehr zuverlässing läuft.
Bin selbst bisher zeitgleich mit einer Futaba und JETI-Anlage geflogen, ohne Probleme (von Abstürtzen wegen anderer 2.4 GHz Anlagen habe ich bei Assan auch noch nie was gelesen).
EZC wird ja Ähnlichkeit zu Corona nachgemunkelt, daher würde ich es nicht kaufen.
JETI ist aber sicherlich ne Alternative.
Jörg
Blade CP, Belt CP
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
#9 Re: MX-12 auf 2,4 GHz - Geht das?
mitlerweile warte ich seit fast 3 Monaten auf dieses EZC Modul... und werde jetzt wohl auf Plan B zugreifen, weil man sich da ja veralbert vorkommt. Plan B aber welches der vielen Module
MSH Prôtos 500, Orig. Motor, YGE60, 3xDS510, 1xDS520+DS760, 4x 3Zellen Saehans 2500, SAB-Blätter
DIE Helisuchtseite beinhaltet Bauberichte und Hilfe für MSH Prôtos 500 & T-REX 450 SE V2
#10 Re: MX-12 auf 2,4 GHz - Geht das?
bau ein Jeti Universalmodul ein.
Das kannst Du dann auch in eine spätere Funke implantieren.
Diversity über 16 Kanäle, die Möglichkeit die Kanäle, die von der Funke fest vorgegeben sind auf andere Servoausgänge zu legen und auch zu mischen. Wenn man die hässliche Box nutzt sogar Telemetriedaten am Sender in Echtzeit. Das sollten Argumente pro Jeti sein.
#11 Re: MX-12 auf 2,4 GHz - Geht das?
kontra wäer aber ein Empfänger... und ich bräuchte 2
