Hi @ all,
ich war bisher der Meinung, das der YGE eine eigene Regelreserve hat. Meine das mal irgendwo gelesen bzw. gehört zu haben.
Ich bin gerade dabei mein Sunrise mit einem Kora 15-10 und YGE60 an 4s einzustellen.
Habe den YGE gem. Anleitung mit Prog.-Karte geprogt und jedesmal nach dem Neuproggen (im Gov. als auch Gov. Store Modus) fährt
das System (mit 100% Gasvorwahl), wie beschrieben kompl. hoch und dann ABER fällt die Drehzahl so weit ab, das man den Heli nicht mehr vom Boden bekommt.
Wollte den Heli schon vor lauter Frust in die Ecke stellen hab dann aber sogedacht, nun versuchste es mal mit 80% Gasvorwahl ohne vorher neu zu proggen.
Was soll ich sagen, der Heli fährt brav hoch, hat einen kleinen Drehzahleinbruch und verbleibt dann dort. Diese Drehzahl ist aber weitaus höher,
als nach dem Drehzahleinbruch mit 100% Gasvorwahl.
Nun verstehe ich aber nicht, warum der Regler mit 100% Gasvorwahl nach erreichen der max. Drehzahl so weit in den Keller regelt.
Hat der YGE60 eine eigene Regelreserve ?
#1 Hat der YGE60 eine eigene Regelreserve ?
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#2 Re: Hat der YGE60 eine eigene Regelreserve ?
ganz klar , vorrausgesetzt du hast alles richtig geprogt/gas richtig eingelernt ,weil es dein lipo/ evtl. auch motor nicht packt...zumal 100% gas nicht gerade ein ideales setup ist, da der yge einen guten reglermodus hat.
bei 100% kann er auch nicht nachregeln, das ist quasi volle spannung des akkus, wo soll denn noch mehr spannung zum nachregeln herkommen?
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
