7S Lifepo
- BlackBlizzaD
#1 7S Lifepo
Hi Leute!
Ich wollte mal fragen, (denn ich hab gelesen, dass man Lifepos nicht unbedingt balancieren muss) ob man dann zwei 7S Lifepos mit dem Hyperion EOS0610i Duo2, das ja aber nur zwei mal 6S balancieren kann, laden kann. Oder wäre es besser die zu balancieren. Wenn man die Lifepos nicht balanciert, gehen dann auch die Zyklen runter?
Gruß Kai
Heli: Im Moment noch: Twister Cp Gold
Hoffentlich bald^^: Warscheinlich Protos
Fernbedienung: Hoffentlich bald^^: FF7
#2 Re: 7S Lifepo
Hallo Kai,
ich habe im Moment noch einen Align 6S Lipo und einen 7s LiFePo. Bald wird mir aber der zweite LiFePo entgegenflattern.
Ich lade den Lipo normal mit Balancer an einen Ausgang und den LiFePo im 6s LIPO Modus ohne Balancer.
Mein LiFePo hat jetzt drei Flüge drauf und ich habe immer vor und nach dem Laden die Zellenspg. gemessen.
Vor dem Laden waren sie max. 0.1V auseinander und nach dem Laden meist noch weniger. Ich habe sie dann kurz (ca. 20sec) an den Balancer (4s und 3s) gehängt. Dann war alles schon vorbei. Ich denke ich werde sie in Zukunft nur alle 20 - 30 Zyklen mal messen. Balancen ist, denke ich, nicht notwendig.
Wie es sich auf die Zyklen auswirkt weis ich nicht aber ich denke es hat keinen Einfluss da so gar nichts rumgebalanced wird.
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
#3 Re: 7S Lifepo
Das Balancen kann man sich in meinen Augen auch komplett sparen. Einfach alle 10 Flüge mal die Zellen einzeln nachladen. Damit's nicht so lange dauert vielleicht erstmal zusammen zu 90% voll und dann den Rest über den Balanceranschluß.
Gruß Chris
- BlackBlizzaD
#4 Re: 7S Lifepo
Aso ok
und wie sieht's beim Laden mit zwei mal (gleichzeitig) 7S Lifepos beim Hyperion EOS0610i Duo2 aus?
Gruß Kai
#5 Re: 7S Lifepo
Zwei Gleichzeitig als 2P lädst Du genauso wie 1P - allerdings mit doppelter Kapazität, ist ja 2P.
Hast Du Dir auch so'n Adapter gelötet?
Man kann die 2x7 Zellen theoretisch auch als 14S anklemmen und laden - ist eben nur ne Frage des Ladegeräts.
Zufällig kann man auch 7S-Lifepos mit dem 6S-Lipo-Programm laden - aber wirklich empfehlen werde ich es nicht.
Gruß Chris
- BlackBlizzaD
#6 Re: 7S Lifepo
Nur um dann mit einem Anschluss 2 Packs laden kann, sollten die Lifepos doch die gleiche Volt und mAh Kapazität haben oder nicht?
Gruß Kai
- BlackBlizzaD
#7 Re: 7S Lifepo
[quote="chris.jan"]
Naja nicht wirklich. Hab ja noch nicht mal das Hyperion
.Will mich erstmal informieren, denn ich hab vor, mir ein Protos mir 7S Lifepos zu holen und es wäre da ja schon von vorteil, wenn man dann die A123 Zellen gleichzeitig laden könnte. Denn dann bräuchte ich um die Fepos schnell zu laden nicht unbedingt 10A benutzen
Gruß Kai
#8 Re: 7S Lifepo
Also wenn du die Zellen noch gar nicht hast, dann darf ich Dir empfehlen auf 4 einzelne Packs auszuweichen:
zweimal 3S und zweimal 4S - wie Du die dann letztlich zusammen lädst ist egal, aber es paßt definiv an jedes Ladegerät und Du hast viel mehr Variationsmöglichkeiten zum ausbalancieren der Akkus.
Gruß Chris
#9 Re: 7S Lifepo
wenn dein lader 2*6S LiFe kann dann teile doch die packs so auf,
oder führe da kabel als abgriffe raus, unschön aber geht^^
lade meine 2 packs mit 7A aus einem bleiakku und 20 min sind sie voll
marko
marko
Gruß Marko
Voodoo 600 / AC-3X / Scorpion 4025-890 / Jive 80HV / BLS 451 / MKS BLS980
#10 Re: 7S Lifepo
Sers!
Ich setzte ebenfalls 7S LiFePo4 ein. Als Lader hab ich das Hyperion Dou 1
geladen wird mit 10A als 6S LiPo - Balancen geht da natürlich nicht - ist auch unsinnig!
Meiner erfahrung nach ist balancen bei LiFePo4 eher kontroproduktiv! Das einzige was ich als "Pflege" mache, ist, das ich hin und wieder jede Zelle einzeln vollade - mehr nicht!
Ich hab die erfahrung gemacht, das sich die Zellen beim laden ohne Balancer viel schneller angleichen als mit
meine packs haben schon > 200 Zyklen und wurden nur am anfang teilw. mit balancer geladen. sicher ~150 Zyklen ohne rücksicht auf verluste ohne balancer vollgeknallt
cu
andi
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- ER Corvulus
#11 Re: 7S Lifepo
FePos und LiMnPo dürfen NICHT mit Balancer geladen werden - dann sind sie ruchzuck hinüber.
Reicht aus, die alle 20-30 Zyklen mal _nach_ dem Laden kurz zu balancen bzw einzelzellen-laden nachschiessen (vorher im LiIon-prog laden)
Grüsse WOlfgang
Grüsse WOlfgang
