2fach blinken Jive80HV ????
polo16vcc
#1 2fach blinken Jive80HV ????
Beitrag von polo16vcc »
ich habe heute folgende Erfahrungen machen müssen:
nach 3min regelte mein Jive langsam aber sich ab.
Hauptzahnrad 106
Ritzel 11
Scorpion 4020-1100
6S 5000
2100 am Kopf
600er Blattschmied
Lipo hatte noch 50% is der is fast neu.
Was heisst das wenn der eine Überstromerkennung von der Software her anzeigt???
Gruß,Steffen
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
polo16vcc
#2 Re: 2fach blinken Jive80HV ????
...traurig dass keine hier was schreibt! Ganz schön eingeschlafen hier find ich. :(
TimoHipp
#3 Re: 2fach blinken Jive80HV ????
Beitrag von TimoHipp »
polo16vcc hat geschrieben:...traurig dass keine hier was schreibt! Ganz schön eingeschlafen hier find ich. :(
Traurig finde ich nur das du es in der Bedienungsanleitung findest, und da einfach nachschlagen könntest. Wäre schneller nachzulesen, als hier zu Posten. Und dann auch noch zu "meckern". :roll:
und wenn du keine Anleitung hast, kann man schnell mal Googeln.
Ich habe keine 2 min gebraucht um die Anleitung zu finden.
Ich hoffe du kannst lesen.
Anbei deine Anleitung :mrgreen:
Timo
P.S. Ich habe keinen Jive
Edit by tracer: Bitte Copyright beachten! Anbei der LINK zur Anleitung!
http://kontronik.com/index.php?option=c ... =6&lang=ge
http://www.smartshapes.de/
polo16vcc
#4 Re: 2fach blinken Jive80HV ????
Timo ich habe nicht gefragt was das 2fach blinken heisst sondern was die Aussage heisst!!!!
Überstromerkennung softwareweitig! Sagt Dir das was gleich oder wie? Und im Buch steht dazu nix!
Und ich bin einer derjenigen die erst googlen und ins Buch gucken bevor sie ein Thema aufmachen und andere mit Faulheit belästigen!
Also sei vorsichtig mit Deinen Beschuldigungen Timo!
TimoHipp
#5 Re: 2fach blinken Jive80HV ????
:cry: :cry: :cry:
Wie ich finde steht aber auch das in der Bedienungsanleitung......Sie schreiben zu deinem Problem was man dagegen machen kann. Was dich aber nicht weiterbringen wird.
Ich kann mir denken was los ist aber das ist nur eine Vermutung. ( Jive 80 wird zu klein sein )
Timo
polo16vcc
#6 Re: 2fach blinken Jive80HV ????
Ja das steht was drin von Lipo mit weniger Zellen nehmen und kleineres Ritzel und so.
Damit is mir aber nich geholfen denn ich will wissen was diesen Fehler auslöst und was der Jive intern tut.
Es liegt nämlich eher daran dass die Induktivität der Pole um mehr als 50% unterschiedlich ist.
Wenn der Jive zu klein wäre dann würde er abschalten wegen Hitze oder Überlast aber nicht wegen sowas.
TimoHipp
#7 Re: 2fach blinken Jive80HV ????
polo16vcc hat geschrieben: Es liegt nämlich eher daran dass die Induktivität der Pole um mehr als 50% unterschiedlich ist.
Hm da bin ich anderer Meinung, aber auch hier wieder nur Vermutungen. Er wird erkennen das er überlastet wird. Vom Strom her. Also wie eine Sicherheitsabschaltung bevor die Temp. Abschaltung greift. Ansonsten wird diese Abschaltung keine Sinn machen.
Timo
TimoHipp
#8 Re: 2fach blinken Jive80HV ????
polo16vcc hat geschrieben:Damit is mir aber nich geholfen denn ich will wissen was diesen Fehler auslöst und was der Jive intern tut.
Da hilft nur eine Mail an Kontronik
Aber auch von denen wirst du warscheinlich nicht die Antwort bekommen die du gerne hättest
Timo
polo16vcc
#9 Re: 2fach blinken Jive80HV ????
...und deswegen dachte ich mir ich frag mal in die Runde da es sicher schon einige gehabt haben.
Hoffe hier melden sich noch einige andere da Du ja keinen Jive hast.
helijonas
#10 Re: 2fach blinken Jive80HV ????
Beitrag von helijonas »
du hast einen (viel) zu kleinen motor und einen nicht gerade leichten lipo und bist mit 6s sehr tief unten in der zellenzahl für einen 600er, auch bei 5000er zellen...
klar das der irre strom zieht und der jive dicht macht...kein gutes setup hast du da...abhilfe schaffen würde ein 8 bzw. besser 10/12s lipo, ein stärkerer motor, der nicht so sehr würgen muss, normale regleröffnung (wieviel hast du, bei zu wenig haben wir das problem schon gefunden), den jive passiv und im notfall auch noch aktiv kühlen.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
polo16vcc
#11 Re: 2fach blinken Jive80HV ????
Mit einem Zahn weniger am Ritzel scheint es nun zu funzen.
Klar zieht der Scorpi bei dem Heli Strom ohne Ende aber alle Kompos bleiben normal warm und die Flugzeit is auch okay.
Ich weiss dass das kein top Setup is und deshalb mach ich ja auch nich einen auf 3D gebolze oder so.
Nur fliegen eben auch viele den Logo500 mit langem Heck und 600er Blades und auch mit dem Motor und mit 6S. Bin also kein Einzelfall.
Und wenns dem Jive zu viel werden sollte schaltet er ja richtig ab und bestätigt das mit 8fach blinken.
Ich denke also eher dass es was mit der Induktivität des Motors zu tun hat oder so.
Gruß,Steffen
helijonas
#12 Re: 2fach blinken Jive80HV ????
welche sw-version haste denn? evtl. mal updaten lassen...
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
polo16vcc
#13 Re: 2fach blinken Jive80HV ????
8J5 glaube. Auf alle Fälle die 5er Version. Neuer geht leider nich.
Ich weiss das 2fach blinke war bei der alten Version oft und wurde behoben mit der 5er.
helijonas
#14 Re: 2fach blinken Jive80HV ????
das 8J ist egal, es zählt die 5. wenn sie wirklich da steht, isses die aktuelle sw.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
#15 Re: 2fach blinken Jive80HV ????
polo16vcc hat geschrieben:Ich weiss das 2fach blinke war bei der alten Version oft und wurde behoben mit der 5er.
Nö, das war das 3-fach blinken beim Anstöpseln. Hat mit dem 2-Fach nach dem Flug nix zu tun. Das ist mehr ein erkennen von zuviel Strom, bevor der (Hardware)Überlastschutz anspricht und hat mit der unterschiedlichen Induktivität der 3 Phasen der Wickjlung nix zu tun.
