T-Rex 450xl CDE + MX16s
- Helimichel
#1 T-Rex 450xl CDE + MX16s
Hallo,ich kann meinem T-Rex xl CDE nicht auf die MX16s programieren,da mein Rex 450SE V2 wunderbar darauf geht wollte ich nun meinen alten auch drauf haben.Aber es geht einfach nicht.Servos HS 65HB TS /Heck FS61BB Motor ist der 450TH der auch super läuft+RCM-BL35x =35A von Align Empfänger ist Graupner R 700.Ich habe alle Anschlüße nach den Angaben vom 450xl cde sowie 450se v2 hergestellt immer wieder alles umgesteckt aber nichts,auch die TS wurde umgestellt aber es spielt bloß alles verrückt.Ich kann alles wieder anschließen nach Angabe von Align (450 xl cde )und an meine MC 12 hängen da funktioniert es wieder,aber ich will ja beide auf der MX16S haben.Vielleicht hat jemand von Euch einen Rat woran es liegen kann,das ist bestimmt bloß wieder eine kleinigkeit die wie so oft übersehen wird.So jetzt muß ich wieder meine Tasche packen ,da ich für eine Woche wieder unterwegs bin.Danke im vorraus für die Hilfestellung.MfG Michael
1. ) T-Rex 450 Xl +BEAST/3* HS65 /1*9257/Jazz /Motor 450TH 4.)Revolution 500E Basic -(HELI-PROFESSIONAL )
2. ) T-REX 450SE V2 ----------- wie 1.) /Motor Scorpion 2221-8+BEAST
3. ) MX20-HOTT-------AFPD
- Choplifter
#2 Re: T-Rex 450xl CDE + MX16s
Hallo Micha,
Steht die Übertragungsart vielleicht auf PCM oder SPCM statt auf PPM? Wenn der Empfänger an der MC12 funktioniert, dann muss der auch an der MX-16 laufen.
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Christian
- Helimichel
#3 Re: T-Rex 450xl CDE + MX16s
Hallo Christian,auf PPM bei den anderen Einstellungen passiert nichts,am Freitag war ich mit dem SE 19 Uhr auf dem Platz aber nur für eine Stunde.MfG Michael
- Choplifter
#4 Re: T-Rex 450xl CDE + MX16s
Hallo Micha,
der R 700 ist aber ein PPM Empfänger, von daher muss auf jeden Fall schonmal PPM eingestellt sein bei der MX-16. Wenn es nicht hinhaut, dann treffen wir uns mal am Platz und gucken es gemeinsam durch.
Christian
Christian
#5 Re: T-Rex 450xl CDE + MX16s
Schreib doch einmal Deine Empfängerbelegung hier hinein.
Ich weiß es nicht genau, aber hat die MX-12 nicht Gas auf Kanal 1?
Die MX-16 hat den Gaskanal auf 6...
Wie gesagt, wenn Du uns mehr Input gibst, dann finden wir das auch...
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Choplifter
#6 Re: T-Rex 450xl CDE + MX16s
Matthias, das wird es sein. Habe gerade mal die Anleitung der MC 12 und MX 16 verglichen. Die Empfängerbelegung ist natürlich unterschiedlich.
Also Micha, die Anleitung der MX 16 greifen und die Servos, Kreisel, Regler wie dort beschrieben anschliessen. Noch einfacher geht es natürlich, wenn Du es Dir bei Deinem SE abguckst.
Christian
Christian
#7 Re: T-Rex 450xl CDE + MX16s
Na da haben wir doch schon eine mögliche Ursache...
Vielleicht zur Belegung. R700...ist das nicht ein 6Kanal? Ich versuche einmal.
Kanal 1: linkes Rollservo
Kanal 2: rechtes Rollservo
Kanal 3: Nickservo
Kanal 4: Gyro
Kanal 5: Gyroempfindlichkeit
Kanal 6: Regler
Dann noch die Empfängerbelegung tauschen:
Kanal 5 -> Eingang 7
Kanal 7 -> Eingang 5
Dann sollte es funktionieren.
Gruss Matthias
Kanal 3: Nickservo
Kanal 4: Gyro
Kanal 6: Regler
Gruss Matthias
- Helimichel
#8 Re: T-Rex 450xl CDE + MX16s
Hallo,ich konnte jetzt erstmal die Beiträge lesen,da ich auf Montage ja kein Netz habe.Danke erstmal das Ihr Euch Gedanken darüber gemacht habt,angeschlossen habe ich das Teil auch nach Anleitung der MX 16 es war aber das selbe.Ich werde mir nächste Woche einen JAZZ kaufen und es wird funktionieren wie beim SE,danach kommt noch ein guter Heckservo drauf.Aber da werde ich noch ein paar Baustellen machen müssen. MfG Michael
